дд12.7 ошибка 61
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER FLC VIN: FUYSSEB4XLA47409
Сообщение дд12.7 ошибка 61
доброго времени суток, чем вызвана эта ошибка 61 и как можно исправить самому?. Нажимаю на педаль двигатель троит и вибрация начинается то и гляди с подушек сорвет на малых оборотах вроде нормально, на холостых то нормально то провалы, потом все приходит в норму некоторое время и снова все повторяется.
PS. перед этим рейсом меняли прокладу под головкой, форсы вынимали я их в Самару на стенд возил все рабочие, после сборки проехал 1800км и началась эта дребидень, что не так могли собрать эти спецы?
03 ноя 2013 17:44
Сообщение Re: дд12.7 ошибка 61
Запаздывание срабатывания форсунки Х, по этому коду точнее не определить, нужно снять код целиком
04 ноя 2013 15:05
все произошло после замены прокладки под головкой, за одно снимал форсы и возил в самару на стенд все рабочие, отдал их слесарю тот все собрал и я уехал, через 1800км начал троить, потом снова все нормально, доехал до чебоксар сделал диагностику все в норме и дивижок не троил, а горе диагност сначало стер все ошибки и только потом сделал диагностику. Диагносту сказал что снимал форсы, на что он сказал что их надо прописывать в мозгах если поставели не на свое место, решили прописать сняли крышку клапонов посмотрели номера прописали закрыли крышку завели и движок начал троить, снова диагностику провел и выяснилось нет питания на 4 форсе, после благополучно выпроводили меня сказав что у них нет электрика, взяв с меня 1500т за диагностику и 2000т за снятия и установку крышки клапонов :unknown:. от ехал в сторону снял крышку горняк проломал провода с 4 форсы собрал завел и чудо все стало в норме, прошел еще 1500км и все в норме. Можно ли заменить только провода с 4 форсы или надо весь пучок?
09 ноя 2013 13:59
Юрий73 писал(а):
....у снял крышку горняк проломал провода с 4 форсы собрал завел и чудо все стало в норме, прошел еще 1500км и все в норме. Можно ли заменить только провода с 4 форсы или надо весь пучок?
Провода скрутил????
Нормально все работает???
Вот и езди. Нечего там менять.
Там масло... Не сгниет и не отвалится если нормально соединил.
Главное чтобы на массу не коротили.
Страшного ничего не будет. Просто посадит всю линию управления форсунок и двигатель заглохнет.
09 ноя 2013 14:17
Андрей писал(а):
Провода скрутил????
нет не чего не скручивал, обрыва не нашел, просто промял провода.
09 ноя 2013 14:30
Хм.... Занятно... 8)
Возможно просто контакт восстановил...
Поездишь - посмотришь....
Если опять будет косячить - надо будет всю линию до этой форсунки посмотреть...
Там провод качественный... Трудно сломать....
Но в нашей жизни всякое случается....
Обрати внимание на клеммы что к форсункам прикручиваются...
Обычно там отламывается провод...
Юрий73 писал(а):
от ехал в сторону снял крышку горняк проломал провода с 4 форсы собрал завел и чудо все стало в норме, прошел еще 1500км и все в норме. Можно ли заменить только провода с 4 форсы или надо весь пучок?.
Вы, батенька, хоть иногда знаки препинания ставили бы....
А то я так понял, что ГОРНЯК ПРОЛОМАЛ ПРОВОДА.... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
А Оказалось: Отъехал в сторону. Снял крышку. Снял горняк. Проломал провода. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
09 ноя 2013 14:41
Андрей писал(а):
Обрати внимание на клеммы что к форсункам прикручиваются...Обычно там отламывается провод...
там все в норме, время покажет что там, думаю когда головку ставили или поломали провод или изоляцию стащили, наши умельцы.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
:D исправлюсь
09 ноя 2013 14:52
Я уже написал выше, что если бы провод замыкал на массу, то двигатель ВООБЩЕ глох бы.
Замыкание на массу одного провода САДИТ НАПРОЧЬ все линии управления ВСЕМИ ФОРСУНКАМИ.
И НИ ОДНА ФОРСУНКА не работает.... :-o
09 ноя 2013 21:35
значит поломали где то провод. :shock:
10 ноя 2013 16:11
