Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
запрос по интеру
Сообщение запрос по интеру
Приветствую! подскажите комплектацию по агрегатам VIN HSRKCARONH430689. и если возможно характеристику мотора. зарание спасибо!
24 май 2013 16:08
Сообщение Re: запрос по интеру
Build Date 1/6/1992
Model CO9700 6X4 SBA
Wheel Base 141.7 in
Gear Ratio 3.73
ENGINE, DIESEL {CUMMINS N14-330E CELECT} 50 State 330 HP 1600 RPM; 1800 RPM Governed Speed; 1350 lb-ft Torque 1100 RPM
TRANSMISSION, MANUAL {MERITOR RMX9-145B} 9-Speed Manual; with Overdrive, With Air Shift and Aluminum Clutch Housing
AXLE, FRONT NON-DRIVING {INTERNATIONAL I-120SG} I-Beam Type, 12,000-lb Capacity
AXLE, REAR, TANDEM {MERITOR RT-40-145} Single Reduction 40,000-lb Capacity 200 Wheel Ends
Сотрудник компании Гудвил Холдинг Александр Ковалев
Тел.: 8 (812) 322-6500 (многоканальный), 8-800-333-23-78 (звонки по РФ бесплатные)
Купить американский грузовой автомобиль можно здесь...
Заказать НОВЫЕ запасные части можно здесь
27 май 2013 05:44
Здравствуйте! пробейте VIN 2HSFEG2R1KC019014. Заранее спасибо!
02 июн 2013 12:06
Build Date 9/16/1988
Model 9300 6X4 SBA
Wheel Base 202.8 in
Gear Ratio 4.10
ENGINE, DIESEL {CUMMINS Formula 315 88NT} 50-State, 315 HP ГАВ 1800 RPM, 1150 lb-ft Torque ГАВ 1300 RPM
TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RTX-12609B} 9-Speed Manual with Overdrive, and With Air Shift.
AXLE, FRONT NON-DRIVING {SPICER I-120} 12,000-lb Capacity
AXLE, REAR, TANDEM {DANA SPICER J400-S} Single Reduction, 40,000-lb Capacity, With 200 Wheel Ends
03 июн 2013 05:41
Приветствую! подскажите комплектацию VIN 1HSRKCAROPH522551. заранее спасибо!
22 июн 2013 16:33
Build Date 4/27/1993
Wheel Base 141.7 in
Gear Ratio 3.73
ENGINE, DIESEL {CUMMINS N14-330E CELECT} 50 State 330 HP ГАВ 1600 RPM; 1800 RPM Governed Speed; 1350 lb-ft Torque ГАВ 1100 RPM
AXLE, FRONT NON-DRIVING {MERITOR FF-961} I-Beam Type, 12,000-lb Capacity
AXLE, REAR, TANDEM {MERITOR RT-40-140} Single Reduction 40,000-lb Capacity With 200 Wheel Ends
25 июн 2013 05:41
Здравствуйте! пробейте VIN 1HSRDZCR6KH640333. Заранее спасибо!
17 июл 2013 08:04
Build Date 8/19/1988
Model CO-9600 6X4
Wheel Base 155.5 in
Gear Ratio 3.91
ENGINE, DIESEL {CATERPILLAR 3406} 49 State 350 HP ГАВ 1800 RPM, 1350 lb-ft Torque ГАВ 1100 RPM (High Torque)
TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RTX-14609P} 9-Speed Manual; With Overdrive and With Air Shift
17 июл 2013 10:53
Приветствую! подскажите комплектацию VIN 1HSRSAHR5XH646681. заранее спасибо!
13 апр 2014 10:43
Build Date 9/8/1998
Model 9800 SFA 6X4
Wheel Base 177.2 in
Gear Ratio 4.11
ENGINE, DIESEL {CUMMINS M11-370 ESP PLUS} 50 State 370/410 HP ГАВ 1800 RPM Governed Speed; 1350 to 1450 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 410 Peak HP (Max)
TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RTX-14710B} 10-Speed Manual; With Overdrive and with Air Shift
SUSPENSION, REAR, AIR, TANDEM {INTERNATIONAL } 52" Axle Spacing; 40,000-lb Capacity, 9.500" Ride height, With Shock Absorbers
14 апр 2014 08:45
Здравствуйте! пробейте VIN 1HSRDGUR0JH550015. заранее спасибо!
18 янв 2016 14:18
Build Date 10/13/1987
Model CO-9600 6X4
Wheel Base 157.5 in / 400.0 cm
Gear Ratio 3.90
ENGINE, DIESEL {CUMMINS Formula 350 88NT} 50-State 350 HP ГАВ 1800 RPM, 1200 lb-ft Torque ГАВ 1300 RPM
TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RTX-12609P} 9-Speed Manual with Overdrive and With Air Shift
AXLE, REAR, TANDEM {MERITOR SQ-100P} Single Reduction, 40,000-lb Capacity, With Lube Oil Pump and 200 Wheel Ends
19 янв 2016 06:45
Автомобиль/VIN: маз 500
потянуло меня на старину. привет ГУДВИЛУ. выбираю себе интер 9700 пробейте VIN---1HSRKCTR1NH400825 такое ощущение что двигатель не родной---11629228.
интересует комплектация---какой двигатель , кпп , мосты.
спасибо.
17 мар 2016 18:59
В гугле поиск указал вот эту тему . На форуме он уже светился : viewtopic.php?f=40&t=6496
18 мар 2016 04:02
спасибо.
Build Date 7/29/1991
ENGINE, DIESEL {CUMMINS N14-330 STC} 50 State 330 HP ГАВ 1600 RPM; 1700 RPM Governed Speed; 1350 lb-ft Torque ГАВ 1100 RPM
Eng Srl Number 011629228
TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RTX-14709H} 9-Speed Manual; with Overdrive and with Air Shift
AXLE, REAR, TANDEM {MERITOR SQ-100} Single Reduction, 40,000-lb Capacity Less Lube Oil Pump and With 200 Wheel Ends
18 мар 2016 14:19
Александр спасибо.
19 мар 2016 00:13
Автомобиль/VIN: Интер 2HSFMAMR9YC049058 (1999)
Здравствуйте! пробейте VIN 1HSRKRKR2RH543714. заранее спасибо!
08 апр 2016 15:57
Продана в TRANSPORT AMERICA https://www.transportamerica.com/
Build Date 8/19/1993
ENGINE, DIESEL {CATERPILLAR 3406 PEEC} 50 State 330 HP ГАВ 1800 RPM, 1350 lb-ft Torque ГАВ 1100 RPM
Eng Srl Number A4CK18569
AXLE, FRONT NON-DRIVING {MERITOR FF-942} I-Beam Type, 13,200-lb Capacity
Gear Ratio 3.91
11 апр 2016 06:54
Здравствуйте! пробейте VIN 1HSRCAR2PH518131. заранее спасибо!
22 апр 2016 06:58
Build Date 3/29/1993
Eng Srl Number S11685569
Gear Ratio 3.73
22 апр 2016 07:44
Автомобиль/VIN: 2HSCNAPR04C089082
Здравствуйте. Пожалуйста дайте данные по машине интер 2HSCNAPR04C089082 особенно интересуют коробка, мосты и редуктора.
15 май 2016 05:15
Build Date 7/31/2003
ENGINE, DIESEL {CUMMINS ISX 435 ST} 435 HP ГАВ 1800 RPM Electronic Feature Default Speed (Actual 2000 RPM Governed Speed); 1450/1650 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 455 Peak HP (Max)
Eng Srl Number 079016435
КПП: TRANSMISSION, MANUAL {MERITOR M-14G10A-M16 Torq-2} 10-Speed Manual; With Electric Over Air Shift Control, With Aluminum Clutch Housing and Internal Lube Oil Pump
Передний мост: AXLE, FRONT NON-DRIVING {MERITOR MFS-12-143D} I-Beam Type, With Integrated Hub; Wide Track, 12,000-lb Capacity
Задние мосты: AXLE, REAR, TANDEM {MERITOR RT-40-145} Single Reduction 40,000-lb Capacity 200 Wheel Ends
Gear Ratio 2.64
16 май 2016 07:07
Здравствуйте! Интересует VIN 2HSFMAMR9YCO49058. Мощность дв? Модель кпп? Передатка в мостах? Ширина задних колодок и др. заранее спасибо!
03 июл 2016 07:53
Добрый день!
Можем только общий спек пробить
ENGINE, DIESEL {DETROIT DIESEL Series 60 - 12.7L} 50 State 430/470 HP ГАВ 1800 RPM, 1550 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM, Cruise Power, 1800 RPM Governed Speed
TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RTLO-16610B-T2} Super 10 Top 2; 10-Speed Manual; With Overdrive; (Top Two Gears Shift Automatically); With Air Shift and Integral Lube Oil Pump; 1650 lb-ft Torque Rating
Gear Ratio 3.73
04 июл 2016 06:58
По вину кпп FULLER RTLO-16610B-T2
На шилде кпп RTLOF 16610 B разница в букве F
Это одно и тоже или разные кпп?
Запчасти по какому номеру заказывать?
06 июл 2016 16:27
