Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
MID128 PID 27 FMI 4
Автомобиль/VIN: Volvo VNL64T670 /4V4NC9TG74N359661
Сообщение MID128 PID 27 FMI 4
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста что означает эта ошибка?! постоянно активна,на работу двигателя не влияет,
89199611171 Магомед
30 апр 2013 17:36
Сообщение Re: MID128 PID 27 FMI 4
MID128 PID 27 FMI 4
30 апр 2013 19:27
Странно.......как это не влияет на работу?? Может просто в закрытом положении клапан, но всё равно.....или вы возите воздух???
30 апр 2013 21:22
если чесно проблема не у меня,земляка встретил на стоянке,говорит не влияет,возит редко 20 тонн,в основном 25-30 тонн,он клапан егр снимал чистил,потом какойто датчик возле егра поменял,говорит на время пропала ошибка,щас опять появилась,понять не может в чем причина,просто в Даге нет толковых диагностов,
89199611171 Магомед
30 апр 2013 21:55
Так вот Андрей bob-7373 и описал всю вашу проблему
bob-7373 писал(а):
30 апр 2013 22:07
так ведь этот датчик он менял,что нужно сделать в данном случае,дайте совет.
89199611171 Магомед
02 май 2013 17:03
Заехать на ремонт на СТО.
02 май 2013 17:15
пиз...ц ты умник, :evil: знаю что надо заехать,но не всегда получается,хочется человеку своими руками сделать,посоветовать заехать в сервис много ума не надо,я тут написал в надежде что кто нибудь кто разбирается подскажет как что сделать правильно своими руками,
89199611171 Магомед
02 май 2013 22:48
Знаешь не в обиду, если сам и не нашёл причину и не знаешь что за ошибка, то сам и не устранишь, я несколько раз и менял датчики и перебирал ЕГРы и всегда этого не хватало на 2-3 месяца, даже новый клапан ЕГР и то попадается не качественный, здесь на форуме много про это написанно, читайте, пробуйте ремонтировать, может и повезёт, на сервисах и то не всегда делают качественно ремонт, а Андрей вам выставил описанте ошибки, да ещё и на русском языке, что там не понятного то??? ВСё разжованно, даже электропроводка от ЕСМ до клапана есть.....вот и ремонтируйте.
03 май 2013 07:54
Gabash писал(а):
пиз...ц ты умник
Удачи в ремонте... :Yahoo!:
ПЫ.СЫ. Спасибо Юра +100%.
03 май 2013 16:54
bob-7373 писал(а):
Gabash писал(а):
пиз...ц ты умник
Удачи в ремонте...
вот так правильней будет ответить..... Если Вы хотите достигнуть того чего желаете,так желайте достижимого... его же подпись
03 май 2013 17:31
причем тут моя подпись,у ребят просто щас ни как не получится в ближайшее время заехать в сервис,да и ближайщий нормальный только в Москве,просто хотят сделать своими силами,если возможно,с помощью других,или этот сайт создан для того чтоб в сервис отправлять?! если не получится вот тогда заедут при первой возможности...
89199611171 Магомед
03 май 2013 20:58
Я же объяснил, что даже не все спецы берутся востанавливать не рабочий ЕГР, ставят новый, что бы не было заморочек, а у вас не работает из-за того, то что датчик положения заслонки не калибруется, почему я не знаю, может что то с заслонкой или движок мудрит, поэтому вам и совет, в сервис, так как сами не сможете сделать, за чем портить нервы, драгоценное время и деньги???!!!!
03 май 2013 21:12
При том , что обратившись за помощью с таким настроем , достигать желаемого придется очень долго . Что вести себя надо достойно .
04 май 2013 01:31
Обратитесь на другой
Тогда уже надо будет новый ставить....
Да и посследствия с неисправным ЕГР знаете какие бывают?????
Так что хозяин - барин.
04 май 2013 01:45
Я и забыл про него, трак придёт с командировки, гляну. :wink: Если не забуду....
06 май 2013 10:28
bob-7373 писал(а):
а почему напряжение ниже нормы?обрыв или это датчик так выходит из строя
25 фев 2014 13:15
Леха писал(а):
Ну на пример окись(зелёненькая) между проводов каких нибудь, полного замыкания нет но напряжение садится или плохой контакт, напряжение должно быть около 5-ти вольт, а при измерении 3-4 вольта, может быть и небольшое замыкание на массу, вот и надо прозвонить проводочки и убедиться в этом, может и сам датчик садить напряжение.
25 фев 2014 13:29
понял,спасибо
25 фев 2014 13:31
подниму тему,заменил ЕГР (на б.у),брал в Гудвиле,постоянно теперь активная ошибка,блин клапан отправляли по почте,такое ощущение,что он с помойки.Мой красный,этот не крашенный,на самом клапане,что в коллекторе,нет даже дырки под замок.Поставил свой клапан,но он кажется глубже садится.Правда механика работает хорошо,турбина заработала сразу,да и обороты набирает хорошо,но ошибка активная.Если я поставлю,свой моторчик,не чего ведь наверное?
23 апр 2014 15:47
Красный :shock: ух долгожитель, это у вас еще заводской клапан, не крашенные это запчасти.
23 апр 2014 21:29
У меня тоже был красный родной, брали трак 530 т. км. и я 480 т. км выходил с этим клапаном, да и на вид он был весь целый, только датчик положения крякнул, новый датчик не пожелал с ним работать, пришлось полностью новый ЕГР поставить, и последующие через год, полтора, больше не выдерживают.....поэтому меня и удивляло, почему же заводской столько отходил, а новые не хотят. :unknown:
24 апр 2014 11:33
сегодня поставил всю электрику свою,все равно ошибка активная,до замены этой ошибки не было,блин где косяк то.Я и ЕГР то менял из-за того,что на моем шестерни окатало.А машина так то едет хорошо
24 апр 2014 16:27
Ну т.к. это и есть помойка ??? Или если назвать его КОНТРАКТНЫЙ, он будет лучше работать ?
Рабочий он или нет ?? Вот главный вопрос.
24 апр 2014 17:08
Я брал его у вас,в Гудвиле,меня Антон заверил,что он рабочий.Я его вчера получил,задняя крышка,была откручена,внутри нет замка(как на цепи велосипедной),нет пружины,сам клапан без дыры(под замок),за чем же такой продавать?20-ть т.р на ветер? Механика правда цела,на моем наоборот,его поставил,стала активной эта ошибка,поставил свою электрику,такая же фигня.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
как быть теперь,денег уже нет и зап.часть неисправная,
24 апр 2014 18:03
