Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
РОЛЬ АКТУАТОРОВ!!!
Автомобиль/VIN: Volvo VNL 640 T
Сообщение РОЛЬ АКТУАТОРОВ!!!
Подскажите, пожалуйста, за что отвечает каждый из пяти акуаторов на Volvo VNL64T двигатель Cummens 15 с ЕГР! Очень нужно!!
05 апр 2013 16:46
Сообщение Re: РОЛЬ АКТУАТОРОВ!!!
Все они управляют форсунками, крайние отмерят количество топлива, внутреннее отвечают за момент впрыска, середина вообще не актуатор а клапан отсечки ( глушит двигатель путем перекрытия топлива).
05 апр 2013 23:43
идешь с горы, не трогая педаль газа, двигатель начинает работать с перебоями, когда немного добавишь оборотов, перебои пропадают. Что это может быть? топливную систему опрессовывали, подсоса воздуха нет.
06 апр 2013 17:44
Возможно Вам нужно вот сюда http://tulatruck.ru/load/engine_dvigate ... -54?lvsebT Нужно изучить эксплуатацию....
Последний раз редактировалось cumminsd 06 апр 2013 19:56, всего редактировалось 1 раз.
06 апр 2013 19:55
Это воздушит из камеры сгорания.
06 апр 2013 19:55
Каким образом это можно устранить? Это может быть из-за актуаторов?
07 апр 2013 17:38
Нет, это как правило форсунки (в самом худшем варианте стаканчики в ГБЦ)
07 апр 2013 17:47
Предупреждения: 3
Автомобиль/VIN: 4V4NC9TG64N354340
парни не могу найти клапан отсечки топлива в разобранном виде.раз попадался а теперь не могу на форуме найти .сможет кто помочь?за раннее благодарен.
17 апр 2013 17:40
Да там и нет ничего интересного. Снимите проводок с катушки, выкрутите четыре винта и он в руках. Катушка, клапан, пружина. Вот и все устройство. Одинаковые на любых больших моторах Камминс.
28 апр 2013 04:25
Автомобиль/VIN: Freightliner/1fujbbbg03lj52652
По поводу актуаторов.Двигатель isx 15 без егр начал "чихать",обороты плавали 600-700 на круизе 800-900-850.Расход показывал 22-26л,груз от 24 до 28т(+контейнер реф),тянул нормально без рывков.Комп показывал "съел" 120л,по факту около 200(на глаз). Поменял метрический актуатор,всё пришло в норму-работает ровно,расход 34-36л,комп теперь показывает по факту сколько потре[censored]ет.
01 май 2013 19:35
Автомобиль/VIN: 1FUJBBBG31PG99133
Скажи пожалуйста что за метрический актуатор и где он стоит, у нас тоже проблемы с оборотами.
02 май 2013 17:48
Я не написал,сначала диагностика-после выяснения причины замена.Там,в топливной системе,очень много тонкостей и нюансов.И так сходу заменить
(угадать) какой из 4-х работает неправильно,шанс не велик.(если это в них причина)Да и стоимость у них кусается.Нажми на поиск,набери "актуатор" там очень много тем,с картинками.Но мой тебе совет-сначала ДИАГНОСТИКА.
02 май 2013 18:54
Мы делали диагностику сказали менять актуатор или первый или второй, вот у меня и были сомнения.
02 май 2013 19:09
Тогда нужен донор.(если есть возможность)Меняешь первый-результат!Нет?Второй-результат. Поменять не сложно,снять разъём открутить 3 винта.Там 4 актуатора,по 2 на 3 цилиндра.Где находятся- "Поиск".В каком городе находишься?
02 май 2013 20:26
В Перми, точнее в области, есть знакомый с таким же движком только согласится ли он, есть сомнения. Перестановка актуаторов безопасна ли для них эта процедура
03 май 2013 04:58
Безопасная.
Если не снимать разъемы на заведенном моторе.
При снятии не порвите(не потеряйте) уплотнительные колечки.
03 май 2013 06:38
Предупреждения: 3
просто меня вводит в заблуждение металлическая шайба с четырмя отверстиями.так вот там дво резиновых колечка.одно понятно что перекрывает,а вот второе как безплатное приложение.
29 июл 2013 12:31
Подскажите, если кто встречался. Выскакивала ошибка о низком давлении топлива. На сервисе сказали что клапан отсечки топлива перепускает, выкинули все потроха (запчасть под заказ), сказали что это никак на работу двигателя не повлияет. Двигатель isx15. Пропала тяга, турбина с трудом давит 1,25, до этого давила 2,5. В чем может быть причина? Насос новый, на холостых давит 18.
26 июл 2015 05:58
:P :P :P выкинули все потроха :P :P :P
27 июл 2015 14:31
Автомобиль/VIN: 4V4NC9TG75N384142/ Volvo VNL
А глушится тогда он как? Путем упора капотом в забор?
27 июл 2015 22:47
Путем засыпания блока, соответственно отключением всего оставшегося.
28 июл 2015 01:46
глушится через 2 сек, электроникой. Постоянно горит Check. Тяга пропала, а вот ошибка по давлению больше не появлялась, ну или из-за постоянного check, я не замечал.
28 июл 2015 03:10
Интересно это как? Клапан отсечки топлива и глушит двигатель путем отсекания топлива.
28 июл 2015 06:24
Так если не будет питание ЕСМ, то он сам и заглохнет, впрыска же тоже не будет...... :wink:
28 июл 2015 12:49
Согласен! Но как это будет выглядеть с исправным клапаном и без потрошков!? Я это имел ввиду!
28 июл 2015 13:44
