Зарегистрирован: 05 дек 2009 06:33 Сообщения: 729 Откуда: Саратов
Может подклинивать насос-толкатель на форсунке?
Вопрос к знатокам. ДД12 без ЕГР задрало форсуночный кулачок распредвала. Поменял распред, форсунка вроде от руки немного прожимается, но при регулировке клапанов, заметил туговатое проворачивание,при толкании этой форсунки. Двигатель не троит. Толкатель может подклинивать?
Re: Может подклинивать насос-толкатель на форсунке?
Не найдете причину,задерет снова....рассуждайте логически...
19 янв 2013 19:40
Basilik80
Всё таки форсунка? Уже всё собрал, завёл. Завтра (сегодня) опять разберу. Неужели такое возможно, чтоб толкатель клинил? Кто нибудь сталкивался?
19 янв 2013 19:56
Basilik80
Разобрал, снял пружину с форсунки, толкатель ходит без заеданий. Собрал всё обратно, всё равно без стенда мех.часть форсунки не проверить. После рейса вскрою, посмотрю.
Ну Вам то стыдно должно быть! У вас в Балаково "официалы" Детройта. Форсунки у них проверяют!
21 янв 2013 18:29
Basilik80
Это им должно быть стыдно. Видели бы Вы тот стенд. Себе такой же за пол дня соберу. Откуда пошло понятие если официалы, то всё пипец. В некоторых гаражах зап.частей побольше найдётся, да и цены на оригинал на порядок ниже будут ( про ремонт молчу). По- честному, в 2005,6 годах там обстановка была другая. Вы сталкивались вообще с ними, или только знаете ,что они есть и всё?
21 янв 2013 18:53
Basilik80
Понять есть распыл и держит ли распылитель можно и "на коленке", токарю делов на час. А назвать стакан по форсунку, насос от автономки и 55 аккумулятор -стендом это очень громко. Рашид, подскажите были ли случаи клина распылителей, так чтоб плунжер не мог продавить?
21 янв 2013 19:27
fredy
Зарегистрирован: 17 ноя 2007 09:04 Сообщения: 337 Откуда: Calgary,AB
Автомобиль/VIN: A kick in the ass is still a step forward !
Добрый день! Basilik80,вы проверяли сам рокер форсунки,его втулку,ролик, его работу на оси.Редкий случай приклинивания толкателя,думаю это было бы заметно на работе инжектора.Как вариант поменять местами инжектора и проверить.
22 янв 2013 15:53
Basilik80
fredy, ролик крутится легко, заеданий никаких небыло. Видно по валу, что сначало стал накатывать дорожку. Потом край ролика набежал на выступ, и край раскрошился. Весь вопрос, почему на кулачке роликом стало накатывать канавку? Значит было большое сопротивление форсунки?
22 янв 2013 19:08
fredy
Здравствуйте! Basilik80,здесь как таковых вопросов столько, сколько и ответов.Вы на этом траке давно работаете и как давно была плановая регулировка грм и нф,диагностика систем двигателя.Вопросы связаны с тем,что бы выяснить проблема предыдущего владельца или ваш случай.Форсунку разобрать не сложно если вы знакомы с ее устройством и убедиться в поломке ее деталей.Вы не ответили на оси сам рокер вращается свободно? Попробуйте снять с оси рокер форсунки и осмотреть втулку,рег.винт.
23 янв 2013 14:59
Basilik80
Здравствуйте. Брал эту машину,как говорили с капиталки (во что мало верилось), с пробегом в 950т.км. Клапанную крышку вскрыл после 170 т.км. для регулировки. Двигатель работал удовлетворительно, нареканий не было. На оси коромысел никаких заеданий нет. Были только зажаты все впускные клапана, после замены распреда- отпустил,отрегулировал. Высота всех форсунок была в норме. Сейчас вернётся с круга 4т.км., вскрою, посмотрю на изменения на этом кулачке.
А зачем вы тогда здесь вопросы задаете? Соберите за пол дня стенд и флаг вам в руки! Своими глазами я его не видел но каждую неделю возим туда комплекта два форсунок на проверку. Рашид Вам правильно ответил, что этот стенд для ПРОВЕРКИ а не ремонта!
24 янв 2013 07:11
Basilik80
Как нибудь сам разберусь,что мне делать. Вопрос был, возможно ли технически такое, а не конкретно по этому случаю. Стенд уже в разработке. Если не владеете информацией, нечего в тазу пузыри пускать. Раньше проверка одной форсы у них стоила 1 руб. ( сейчас незнаю), можно представить на сколько сразу влетают владельцы. Узнать за эти деньги то,что можно выяснить просто подключив комп- круто. Ведь стенд у них проверяет только рабочая или нет, а не качество и эффективность этой работы. Проверка комплекта + дорога. Вам то понятно без разницы, а тем кого Вы разводите флаги и раздавайте! Демонстрацию устроите.
24 янв 2013 12:17
Получается, купив б/у ГБЦ (с трещинами) за копейки, заварить трещины, если они есть в топливной магистрали, заварить/заткнуть ненужные дыры, приладить б/у топливный насос, и форсуночный распредвал со стёртым кулачком (хоть бы один целый был), вращать это дело электродвигателем достаточной мощности (к ним ещё и регуляторы оборотов занедорого продают), и подставлять под распыл белую картонку, то можно форсунки проверять ?
24 янв 2013 13:46
fredy
Привет! Не исключено,что проблема от предыдущего владельца и как результат разрушение рабочей поверхности кулачка распред. вала.Риск присутствует,желательно перед trip, сделать проверку работы инжекторов и цилиндров.Удачи.
24 янв 2013 17:20
Basilik80
Так выше ремонтники сами подтвердили,что для проверки, работает-не работает, этого достаточно. Другого на таком "стенде" и не увидишь. А "проверка на стенде" звучит слишком громко в этом случае, согласитесь.
Здравствуй, машина в рейсе, вернётся проверю, на слух работает ровно. Ни кто не ответил, возможно ли технически подклинивание плунжера?
Теоретически: имхо подклинивание плунжера возможно (задиры в сопряжении пары после попадания воды)... но тогда и на тарелке форсы следы дожны быть думаю (да и форса корректно работать не должна) ...
А на сколько вы влетите когда кончик распылителя отлетит и натворит дел в цилиндре? Да и стоимость проверки вы смотрю сами не знаете? Значит тоже информацией не владеете! А далее по "вашему" тексту!
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: "а тем кого Вы разводите флаги и раздавайте! Демонстрацию устроите."! А знаешь сколько визгу услышишь когда такой как ты отказавшись проверять форсы через несколько сот км. словит отколовшийся кусок распылителя иль хуже "задерёт" гильзу ссущей форсункой. А я знаю. Поэтому и перестраховываемся. Тем более на проверке почти ни чего ни имеет рук-во!
25 янв 2013 16:18
Basilik80
Ладно будем на Ты. Если кончик отлетит ,кроме как Тебе никому больше не предъявят, и будут правы. ДизельМотор от Тебя открестится на раз. В любом случае решать последующие проблемы прийдётся Тебе. Деваться будет некуда, ведь Ты пошёл на это сознательно, выбрав эту проффессию и это занятие. Тут у Тебя два пути или возмещать убытки, или вешать спагетти клиенту и дальше. Из текста понял, что компетенция хромает, ну так кушать то всем хочется,не зависимо от квалификации, понимаю. Извиняюсь за флуд, всё- прекращаю, больше флудить не буду.
в СССР ???? Какой нифиг рубь ???
Не то же самое
Да, имеено так, но все же видно распыляет она или нет, а на компе это не видно
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Чесно говоря у нас так и было до покупки стенда, отрезали кусок башки, заделали отверстия, взяли рессивер ( от тормозной системы) заполнили его ДТ, поставили насос топливный от камминса M-11 ( N-14) никакого распредвала не ставили, да и на стенде его нету, а просто рычаг, собственно как на стенде.
Мы пользовались этим несколько лет, по сравнению со стендом есть конечно недостатки : Колхозный вид- не солидно. Нет манометра, но поятно что можно его поставить подходит один тип форсунок ( на стенде есть адаптеры)
но цена стенда 7500, и еще надо привезти и растаможить !!!
25 янв 2013 18:19
Basilik80
Докладываю. Собрал "Стенд" для проверки. Обошёлся в 1200 р. (400 токарю, 500 сварщику, 200 манометр давления масла с трактора, 100 шланги, паялка была, а сосок снял со старого диска). Проверка показала,что при поднятии давления до 4 кг/см все форсунки потекли в стыке соленоида и корпуса. С Гудвила привезли ремкомплекты с колечками -поменял. Проверка на распыл показала, что самая хорошая именно та, кулачок под которой был задран. Отсюда вывод, разрушение кулачка прогрессировало долгое время, ещё до момента покупки мной. Fredy скорее всего прав. Форсунка фактически не работала на 100%, поэтому и сохранилась лучше остальных. Хуже всех себя показали первая и вторая, распыл очень плохой. Кстати, на одном из фото есть клепатель. Собрал по фото которое Игорь Васильевич здесь выкладывал. Денег он мне съэкономил за 3 года немеряно, а обошёлся в 1,5 РУБЛЕЙ.
Antart писал(а):
Зачетные фотки
Можно бы и получше качество выложить, видно конечно, ну уж больно сжатые.
