Коды ошибок двигателей Detroit Diesel
Автомобиль/VIN: freightliner 6364st 63/ 1FUJBBCG63LK98018
Сообщение Коды ошибок двигателей Detroit Diesel
ошибка
Sht H1 128s052 03 DD12.7 без егр 2002
26 ноя 2012 12:08
Сообщение Re: Коды ошибок двигателей Detroit Diesel
sid 52 - Auxiliary Output Device Driver #4
fmi 3 - Voltage above normal or shorted high
Моторный тормоз работает ?
b85a156ae128.jpg [ 198.52 Кб | Просмотров: 4613 ]
26 ноя 2012 13:56
вечер добрый а где искать выход№4
26 ноя 2012 17:39
27 ноя 2012 15:54
работает в одном положение
27 ноя 2012 18:19
Ну так а второе положение в обрыве наверняка , как правило под клапанной крышкой....
27 ноя 2012 18:48
обрывов нету
27 ноя 2012 18:53
fredcargo писал(а):
обрывов нету
А код неисправности по обрыву есть ?! :
fredcargo писал(а):
ошибка
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Моторный тормоз работает в положении LO ? А в положении HI не работает ?... если так : обрыв провода на один из соленоидов , либо неисправный соленоид моторника....
27 ноя 2012 19:53
У меня на дд14 звук работы горного одинаков, что на Lo что на Hi. Ошибок нет. Но это ж не правильно? Тоже надо смотреть.
С уважением, Владимир!
28 ноя 2012 06:58
Может регулировать надо ... по идее должен быть разным...
28 ноя 2012 07:12
мотор делал, реглировал.
28 ноя 2012 07:42
в таком случае смотреть диагностикой что/как переключатель делает и что в ЕСМ откалибровано...
28 ноя 2012 18:53
Да да. Спасибо.
29 ноя 2012 06:20
