Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
mid130 sid40 fmi5 mid130 sid39 fni5
Автомобиль/VIN: VOLVO vnl 780 vin 4v4nc9tho4n351295 г.в.2004 дв.ISX каминс-15 c егр
Сообщение mid130 sid40 fmi5 mid130 sid39 fni5
Всем доброго времени суток .Появляется ошибка машина едет на той скоросте на какой стоит не переключает ни верх ни вниз, нажимаю на сцепление останавливаю заглушу через некоторое время ошибка исчезает. Так она меня мучает особенно в сырую погоду.
20 ноя 2012 07:56
Сообщение Re: mid130 sid40 fmi5 mid130 sid39 fni5
Какая модель КПП подробно ?
20 ноя 2012 14:27
Коробка эатон смартшифт
20 ноя 2012 16:33
Шестеренки и направляющие выбора передачи глючат, попробуйте почистить и смазать.
20 ноя 2012 16:40
Что то с роботами у тебя происходит :
код 63.pdf [219.91 Кб]
код 61.pdf [225.89 Кб]
20 ноя 2012 16:48
Шестеренки и направляющие выбора передачи глючат, попробуйте почистить и смазать.[/quote]
А это как надо будет снят крышку КПП?
20 ноя 2012 17:10
Автомобиль/VIN: fred centuri 2001 lf42536
реакция на сырость может указывать на проблему с электрикой или электронникой...
20 ноя 2012 17:22
Да, провода смотри. Ты уже столько трахаешься со своей кпп, что должен знать каждый проводок и контактик на ней. :D
23 ноя 2012 14:34
на одной у меня автошифт. глючила также, в сырую погоду. снял мозги, нижние, открутил болтики крышки, приподнял крышку и засиликонил. еще поменял блочек питания с пропайкой проводов. и последнее, у бочка омывателя гребенка с датакабелем, вскрыл, почистил, помазал. два года не вспоминаем про нее. вот. тьфу–тьфу.
С уважением, Владимир!
23 ноя 2012 19:00
На самом деле пока с рейса не приехал не стал писать, оказывается вся проблема в сыром акумляторе поменял на сухой и нов проблем.ну шас роботы тоже сниму почишу и поставлю. спосибо ВСЕМ!!!
08 дек 2012 16:36
:crazy: :unknown: что значить сырой акумлятор? поясни.
08 дек 2012 17:33
[q
uote="alex725"] что значить сырой акумлятор? поясни.[/quote]
Ну один акумлятор кипел вес мокрый был.
11 дек 2012 14:46
Вот и на моём начала парить коробка, смарт шифт. На ходу иногда начинает моргать поочередно то скорость, то F. Ошибка 51. Попробовал по мануалу протестировать датчик, не вышло, сопротивления между выводами датчика совсем другие значения, да и разъем на эбу кпп не 32 контактный, как в мануале, а 30. В итоге разобрал один датчик, а там во :( магнитоуправляемая микросхема, как она может менять сопротивление без питания, мне не понятно. Видимо какой-то более современный датчик установлен :unknown:
DSC_0061.JPG [ 1.3 Мб | Просмотров: 9400 ]
DSC_0059.JPG [ 802.85 Кб | Просмотров: 9400 ]
DSC_0058.JPG [ 863.47 Кб | Просмотров: 9400 ]
19 июн 2016 15:08
Где ты здесь увидел микросхему, я вижу два обычных сопротивления, даже если по твоему это электромагнит, то в любом случае у него тоже должно быть сопротивление.
19 июн 2016 21:12
Посмотри внимательнее, у микросхемы не обязательно много ножек, в данном случае три, это раз, но как объяснить это, при вращение датчика, сопротивление должно плавно меняется :(. И здесь нет электромагнита, а постоянный кольцевой магнит, который крутится вокруг этой микросхемы
Screenshot_2016-06-20-06-22-07.png [ 197.54 Кб | Просмотров: 9386 ]
20 июн 2016 01:13
Так и в инструкции написанно и показанно что это сопротивление, на твоём фото видно, что на одном резисторе пайка лопнута, и на обоих с левой стороны корозия дорожек прям на пайке, вот резисторы и не просваниваются.
20 июн 2016 03:19
Так тому и быть :roll:
20 июн 2016 05:23
датчик Холла - это трёхногая микросхема.
по одному проводу земля, по второму +5В питания, и по ещё одному - выходной сигнал, он меняется пропорционально силе магнитного поля (углу поворота магнита)
если маркировка читаема, можно заказать отдельно саму микросхему, она от 10 до 80 центов стоит.
20 июн 2016 10:33
Покажите, где тут трёхногая микросхема???
Почти обыкновенный транзистор, или точнее магнитный резистор, датчик одним словом, вон же в инструкции написанно какое должно быть сопротивление, если его нет значит на помойку.
20 июн 2016 12:15
Юра, это датчик Холла в трёхногом корпусе, он помимо собственно датчика, ещё содержит усилитель, потому и является микросхемой.
не%уй людям мозги пудрить с резисторами, он такой же резистор, как я - испанский лётчик!
пример линейного датчика холла
20 июн 2016 16:27
Да пусть по вашему это будет микросхема, только везде написанно что это магнитный резистор(тот же самый переменный или управляемый магнитом) гляньте какое сопротивление 750-1250 Ом, крутите магнитом влево, вправо и омность меняется, а у микросхемы будет она меняться?? Увы нет, пока не подадите напряжение.
20 июн 2016 16:58
Юра, если у полевого транзистора на управляющем электроде менять потенциал от 2 до 4 вольт (примерно), то и сопротивление канала у него будет меняться от 1000 Ом до нуля, но это ведь не значит, что он резистор!
человек если будет искать деталь по названию "резистор, управляемый магнитом", то хрен он чего найдёт
а если датчик холла - то запросто!
20 июн 2016 17:15
Вот сейчас написал в гугле магниторезистор и вышли датчики холла....
20 июн 2016 17:19
ладно, сдаюсь, пусть будет магниторезистор!
20 июн 2016 17:22
:D Композитор всех победил
Добавлено спустя 2 минуты:
Магнитный резистор, что то новое :roll: хотя нет, оказывается есть такое магниторезистор :o
20 июн 2016 17:43
