Пользователь Максимус2007 просит помощи. Проблема заключается в том, что в тормозной системе Freightliner 2004 г/в постоянно замерзает конденсат. Пользователь DmitryK расписал по пунктам, что надо проверить для устранения проблемы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
Постоянно замерзает воздух в системе тормозов
Сообщение Постоянно замерзает воздух в системе тормозов
Помогите избавиться от проблемы, постоянно замерзает воздух в системе тормозов, фретлайнер 2004 г/в vin n52387.
РЫБАЛКА,ОХОТА,ОТДЫХ http://sibirskadril.narod.ru
14 ноя 2012 04:01
Профиль Отправить личное сообщение ICQ WWW
Сообщение Re: Постоянно замерзает воздух в системе тормозов
Ну начнем с того что замерзает не воздух, а конденсат.
Теперь ответьте на несколько вопросов:
1. когда меняли картридж
2. сливали ли конденсат с ресиверов
3. как работает клапан сброса конденсата в осушителе
4. работает ли подогрев клапана сброса.
5. если утечки воздуха в системе.
Кубачев Дмитрий Валерьевич
+7 (812) 322-65-00, доб. 221
+7 (812) 324-52-18, доб. 221
E-mail: kdv#truck.ru
14 ноя 2012 05:57
Автомобиль/VIN: Интер 2HSFMAMR9YC049058 (1999)
Проблему решил заменой компрессора.
14 ноя 2012 06:12
что то сомнительное решение какое то, если вышеперечисленные пункты не устранены, особенно последний, - вряд ли проблема уйдёт...
14 ноя 2012 06:17
есть утечка воздуха, будем устранять и 4 надо проверять
14 ноя 2012 09:18
Устранить нужно все утечки и на траке и на прицепе, когда утечки воздуха, компрессор почти или совсем не отключается и тогда начинает гнать кондетсат, тогда картридж не успевает справляться с осушением, кондетсат всегда гонит туда где утечки и по пути его начинает прихватывать.Желательно заменить картридж.
Так что устраняй всё и удачи!
14 ноя 2012 09:35
Утечки устранить - это да, есть еще одна тонкость, на каждом рессивере стоит либо кран, либо клапан для стравливания воды, так вот немногие водители знают что ими надо пользоваться ежедневно. я позовчера имел очередную возможностьв этом убедиться. Водитель пожаловался на компрессор- вроде утром с нуля накачивает лихо систему, завел, пока машину вокруг обходишь, система уже набита полностью, а пару раз на педаль нажал- и нету воздуха, да и с холодами начало систему прихватывать. я когда добрался до этого пункта( там ведь целый список пожеланий был), решил проверить, таки систему компрессор набил с нуля до сброса за 45- 50 секунд. ежу понятно, что рессивера полные воды были, когда водителю потом сказал, что надо воду стравливать, он с удивлением спросил, а зачем тогда влагоотделитель?
Мидзару, Кикадзару, Ивадзару
见猿, 闻か猿, 言わ猿
17 ноя 2012 04:39
на людоедике несколько раз открывал краны (последний раз, когда барабаны менял), ни разу даже сопли ни какой конденсатной не вылетело, сухой воздух. Хотя утечки есть, за час где то воздух выходит наполовину, уже на грани срабатывания энергачей давление. Но слышал про прецеденты, когда вёдрами сливают с ресиверов :unknown:
17 ноя 2012 09:12
Так наверное картридж регулярно менялся, и компрессор масло в систему не гнал
见猿, 闻か猿, 言わ猿
17 ноя 2012 09:23
Стоит только раз запустить систему, и от кондетсата трудно избавиться, всю систему промыть тоже почти невозможно, вот потом она и выносит мозг :o
17 ноя 2012 09:28
Я еще вот что замечал, на траках, где влагоотделитель стоит далеко от компрессора и воздух и успевает остыть пока доходит до влагоотделителя, проблем с конденсатом меньше, в общем то можно легко понять это просто пощупав картридж влагоотделителя при работе двигателя. если картридж теплый или горячий- в рессивере будет конденсат, и картриджи хоть заменяйся. в картридже силикагель, и он при всем желании не может впитать в себя воды больше чем он весит сам, а воды в сжатом воздухе хватает.
见猿, 闻か猿, 言わ猿
17 ноя 2012 11:06
Для этой цели я поставил перед осушителем вот такой масловлагоотделитель :
влагомаслоотделитель.jpg [ 34.22 Кб | Просмотров: 37326 ]
17 ноя 2012 20:16
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CENTURY 1FUBBCG44LM84366
а еще есть антифриз для ваздушной системы :roll:
17 ноя 2012 22:23
Я конечно с настороженностью отношусь к испражнениям камаза, но тут ничего не попишешь- вещь достойная к установке на машину. Но думаю производителю FL можно простить что такой вещицы на феде нет- у них почитай пол страны - сухая пустыня.
Есть конечно но это для того чтобы бороться с последствиями, а надо устранять причину
это ведь как грипп, все пьют при нем парацетамол и витамины и плучают просто облегчение от симптомов болезни, а надо глотать противовирусные препараты, чтобы лечить саму инфекцию.
见猿, 闻か猿, 言わ猿
18 ноя 2012 01:01
незнаю как вы но я его использоваю в целях профилактики .за почти пятилетнею эксплуатацию ниразу воздух незамерзал и с утечками и без 8)
18 ноя 2012 06:01
Я на одном траке развернул рессивер и влаги теперь нет. ВМО стоит на нем. Трубок штатных хватает, наростил только компрессорный через переходник.
С уважением, Владимир!
18 ноя 2012 07:26
Да можно было просто обойтись наросщением шланга, на некоторых стоят длинные , вокруг двигателя и нормально, а бывают коротенькие, вот чаще всего с ними и проблема, как написал faridg7, воздух не успевает остывать, а ещё и утечки.....
18 ноя 2012 07:44
вот как раз на моем стоит короткий проходит под двс .видал как меняют который проходит за двс пепец полный .
18 ноя 2012 08:12
Значит хороший компрессор, картридж вовремя меняный, кондетсата нет в системе и она не запущенна........значит и всё будет исправно работать :wink:
18 ноя 2012 09:08
Теперь и фильтр менять удобно.
18 ноя 2012 12:09
Согласен, с тем, что когда осушитель ближе к комперссору, и он от этого горячее - это и есть причина конденсата, так как если прожарить силикагель на сковородке, он выделит впитанную воду и его можно снова использовать, поэтому он при работе не должен быть горячим. Иначе получается ношение воды решетом: силикагель осушителя впитал влагу, но горячий воздух от компрессора его прогрел, он выделил влагу, и она пошла в ресиверы %)
не даром бендикс рекомендует 4 метра шланг от компрессора до осушителя
P.S. если в парке несколько траков, то картридж с "горячего" осушителя можно потом поставить на машину с "холодным" и он ещё походит :crazy:
19 ноя 2012 06:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
