Здравствуйте. Хочу заменить на коламбии двигатель DD-12,7 на точно такой-же, но снят он с интера. Подскажите с какими проблемами могу столкнуться при пересадке движка. За ранее благодарен.
Никакой, патрубки радиатора и разная мелочь не такая.
17 май 2012 13:59
Re: Замена двигателя
А комп двигателя останется от старого, или вместе с интеровским мотором меняется? Если интеровский, то может потребоваться настройка (спидометр и т.п.) под фреда А если поставить от фреда на интеровский мотор, то, кажется, надо форсунки прописать те, которые на интеровском стоят и т.п.
17 май 2012 15:27
СИБСЕРВИСКОМ
Все в сборе будет меняться, комп с проводкой полностью.
17 май 2012 22:03
faridg7
Я думаю надо внести в настроййках изменения касающиеся передаточных чисел кпп и мостов( если конечно там не стоит абсолютно одинаковая трансмиссия), а по обвеске дизеля - все просто - то что не одинаковое- менять местами .
