Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
код неисправности 689, QSL9+CM850
Сообщение код неисправности 689, QSL9+CM850
проверено, исправно: контроллер, датчики (оба - коленвала и распредвала), проводка к этим датчикам.
со слов механизатора - "двигатель работал исправно, и в один момент перестал тянуть и задымил черным дымом, еле доехал до мастерской."
трактор заводится при долгой прокрутке стартером, дымит при наборе оборотов. на холостых работает чисто. при отключении датчика положения коленвала ничего не меняется, при отключении датчика распредвала мотор не запускается.
сигнал в контроллер доходит с обоих датчиков.
непонятка какая-то....
12 май 2012 07:56
Автомобиль/VIN: BUHLER375
Сообщение Re: код неисправности 689, QSL9+CM850
А что ещё проверяли?
12 май 2012 09:59
а что еще проверить? :unknown:
12 май 2012 17:25
Датчик частоты вращения/положения коленчатого вала - хаотичный характер или неправильность данных. Потеря сигнала от датчика частоты вращения коленчатого вала.
Ну а дальше намекну... Электрика это наука о ? контактах!!!!.
13 май 2012 00:52
сигнал в контроллер доходит с обоих датчиков - при медленном проворачивании мотора и просмотре состояния датчиков у обоих меняется низкое входное напряжение на высокое и наоборот, а при запуске двигателя состояние оборотов двигателя "с ухудшившимися характеристиками".
689.jpg [ 232.36 Кб | Просмотров: 5481 ]
13 май 2012 01:59
А может дело не в электрике?
Топл система?
Там насос какой стоит?
13 май 2012 05:27
насос тут точно не причём
+791122837адин пять Сергей.
13 май 2012 07:41
а что тут при чем - не могу пока понять.
14 май 2012 04:50
Я ж намекнул вроде вполне доступно.................... проверяйте контакты с увиличением частоты требуется лучшая проводимость.
14 май 2012 20:11
контакты в норме - на моторе новый жгут проводки. с этим жгутом нормально отработано около 40 м/ч.
15 май 2012 10:00
15 май 2012 13:13
ну тагда берем осцылограф и проверям.
16 май 2012 20:56
