Автомобиль/VIN: Фред, 07649
Течет ГУР
Всем привет! ГУР течет со страшной силой с сальника входного вала. Поменяли уже 2-ой сальник-еще хуже стало. Разобрали ГУР. Внутри, со стороны сальника входного вала, где подшипник, стоит пластиковое кольцо с уплотнительной резинкой. Спец говорит течет из-за него. Может кто сталкивался и есть еще какие-то причины?
шланг обратки проверь,на предмет внутреннего расслоения,может срабатывает как клапан,тем самым вызывает повышенное давление,отсюда и течь,а сальник насколько плотно в корпус заходит?если легко может и из-зa этого течь,сдесь есть Фaрид он рaсписывaл что делaть в этом случaе
_________________ все что нас не убивает,делает нас сильнее....
_________________ Save the Planet, kill yourself...
11 май 2012 10:58
Robby
Зарегистрирован: 02 ноя 2008 12:37 Сообщения: 172 Откуда: Питер
Автомобиль/VIN: FLC S/T 120064S. дв.MBE4000 435hp кпп meritor zf-freedomline 12 autoshift у мерседес нет плохих моторов vin LM96185
Re: Течет ГУР
дак тебе правильно агрегатчик сказал пластиковое кольцо с резинкой и есть сальник все что выше него просто пыльники за исключением колец уплотнительных из за них тоже течет . Я лично сам перебирал полностью ничего сложного там нет.
_________________ Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще.
13 май 2012 06:53
mixai
Re: Течет ГУР
Разобрали ГУР, поменяли сальники, собрали, поставили-течет. В итоге выяснили, что течет не с сальника входного вала, а с самого вала. Он как будто из двух частей состоит, внутри еще один вал. Вот между ними и течет.
Я думаю не ту схему взяли, какой у вас ВИН или номер на гуре ???
16 май 2012 15:27
D`mitry
Re: Течет ГУР
mixai писал(а):
. Кто ж знал. что он даже не из двух. а из трех частей состоит
Если бы люди, открывающие темы, хотя-бы немного читали ранее написанное, и вопросов было бы меньше, и ошибок многих не совершили бы.
001.jpg [ 200.66 Кб | Просмотров: 4454 ]
А мы что бы тогда делали ??? С голоду помирали ???
17 май 2012 13:56
D`mitry
Re: Течет ГУР
Писание одного и того же в разные темы не кормит вроде. Информация практически вся есть, но она размазана по темам. 25 тем по ГУРам, 50 по регулировке клапанов, и каждую неделю появляются новые.
А русский человек и отличается тем что знает лучше чем производитель, мануалы не читает, и ответы на свои вопросы тоже, так что сервесмены без работы не останутся.
17 май 2012 16:16
vasily.rebrov
Зарегистрирован: 16 окт 2010 11:46 Сообщения: 4164 Откуда: Астрахань
Re: Течет ГУР
Имелось ввиду ,что чем больше ошибаются, тем больше работы у ремонтников .
