SAE J1939 Data link MID 136 SID231 FMI 9
Автомобиль/VIN: VOLVO-VNL64T 630 /4V4NC9GH04N369628
Сообщение SAE J1939 Data link MID 136 SID231 FMI 9
Кто может подсказать, стартер крутит а не заводится. Полез в диагностику, в разделе Brake ECU вылезает SAE J1939 data link MID 136 Sid 231 FMI 9. Застрял в Белорецке. А в Engine ECU пишет operation failed.
19 мар 2012 17:35
Сообщение Re: SAE J1939 Data link MID 136 SID231 FMI 9
проверить питание блока управления двигателем от АКБ (как правило на самих АКБ тонкие провода и сгнивают ну и возможно бонально предохранитель там же)
19 мар 2012 18:58
Проверял предохранители, целые, клеммы на тонких проводах, на плюсе которые, отломались, сделали другие клеммы - не заводится.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Алексей, а может блок управления двигателем сгореть, если перепутать тонкие провода. Сдается мне, что мастер который ставил их на место после сварки на прицепе - перепутал в начале а потом переставил . Там не должен предохранитель защитить? Он что-то сказал про это, а потом отказался.
19 мар 2012 19:43
А вы варили прицеп не отцепляя его от тягача ?? :shock: Если так, то уже это могло вывести блок из строя... :sorry: По поводу переполюсовки питания ЕСМ , сугубо мое мнение , то же может вывести блок из строя...
20 мар 2012 02:29
Да, отсоеденили все клеммы, так-же розетку на прицеп. Это несколько раз делал раньше, проблем не было никогда, на этот раз мне кажется из-за переплюсовки.
20 мар 2012 02:54
Ислам.., раз в год и метла стреляет... :pardon:
Проверяйте питание ЕСМ фарной лампой по схеме вашего двигателя.., если все норм, тогда прийдется думать об ремонте/замене ЕСМ....Найдите координаты/телефон Ильи из Ярославля, ник Антидилер,проконсультируйтесь с ним, он ЕСМы ремонтирует...
20 мар 2012 02:58
Нашел причину, в блоке предохранителей один пропускал всего 4 вольта, заменил его и завелась. Спасибо огромное всем кто откликнулся.
20 мар 2012 15:01
Рады за тебя))) Ислам... :Yahoo!:
21 мар 2012 04:14
