Пользователь КАМАЗ просит помощи, так как его грузовик не заводится на морозе. Дело в том, что на его КАМАЗе 65116 установлен двигатель Cummins 6ISBe 300, который выдает код ошибки SPN 157 FMI 18. Пользователь Gas рассказывает о возможных причинах.
на Камазе 65116 с двигателем КАММИНЗ 6ISBe 300 выходит код неисправности SPN 157 FMI 18 машина не заводиться, мороз, помогите пожалуйста!!просмотрел все коды в интернете нет ответа
04 фев 2012 06:06
Gas
Re: Камаз с двигаиелем КАММИНЗ не заводиться
Низкое давление на выходе из топливного насоса - данные точные, но ниже нормы - средний уровень серьезности. Модуль ECM обнаружил, что давление топлива ниже заданного. Возможно появление дыма, потеря мощности или проблемы с запуском. Двигатель может незапускаться. самое простое, в фильтре топливо замёрзло.
За последний месяц - не еденичный случай на Камазах.
не уживаются американски лошади с татарской тележкой
05 фев 2012 06:41
Скорее с водителями КАМАЗов тяжело уживается, но америкос уверенно удерживает в этом победу, пару раз переберут иномарочку с ее ценниками начинают уважительнее относиться к технике.
05 фев 2012 20:28
faridg7
видел я этот камень на камазе, проводка собрана отвратительно, никакой герметизации, провода- ниточки. понятно, что на них особо нет нагрузки, но у американцев например все намного внушительнее выглядит , а уж тем более надежнее работает, кстати все камазы, что у нас в сервисе появлялись, приходили именно с неисправностями по электрике и электронике Правда только часть из них была с камнем, остальные с камазовским дизелем, но с електронным управлением( такое г-но, зачастую к ним для диагнстики и подключиться неполучается- проводка собрана с ошибками или вообще отсутствует разъем) так вот эти камазы нормально ходят только в тех организациях, где имеют дело с американцами и европой, и водители обращаются с ними с должным вниманием, и не льют в баки что попало, и не лезут без нормального инструмента и инструкций в дизель. и механики не пытаются экономить на обслуживании и маслах
как был камаз,так камазом он и остался,и американский мотор его не спасает......мотор возможно и хороший но руки которые его собрали и установили,не с того места растут видимо....
07 фев 2012 10:02
faridg7
Это ж как из анекдота- дети у вас замечательные, а все что вы делаете руками- никуда негодится
Вот фото моего инлайна с некоторыми подключенными переходниками и терминатором:
Вложение:
i2obd2.JPG [ 68.02 Кб | Просмотров: 17760 ]
Разъём OBDII с кабелем взял от своего Сканматика. Но если Сканматика нет, то можно просто купить. И спаять простой жгут с переключателем, подключающим терминатор. Схему дам. Изготавливать и отсылать сейчас времени нет.
Но связыватся с Газелистами не рекомендую. Народ там сильно специфический. Я, из любопытства, подключился к паре Газелей и Валдаев и всё. Теперь отсылаю, говорю, что не умею не знаю и т.п. Ну может это только у нас так, конечно А в Самаре Газелисты обладают высоким IQ и щедростью
08 фев 2012 18:30
Gas
А на газельке разъём обд2? Обычный нексик там не прокати?
Да, обычный OBD2. Если у Нексика предусмотрено подключение терминального резистора, то работать будет. Вот здесь обсуждалось: http://tulatruck.ru/forum/14-328-1
08 фев 2012 20:15
Газелисты везде одинаковы. Я подключался прям в косу двигателя.
08 фев 2012 21:23
Руслан77
добрый всем,ребят а где расшифровку ошибок можно почитать,а то комп иногда интересные поломки выдает?
