Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
SOS Что это?
Сообщение SOS Что это?
Приветствую всех форумчан! Вчера приехал с рейса слил масло (замена по пробегу) и вот что обнаружил на пробке поддона. Вопрос что это? На сколько я вижу на стопор пальца поршневого не похоже. Сам в такой мотор не лазил, но по логике стопор поршневого пальца работает внешней стороной, а тут внутренняя. Ни каких стуков посторонних шумов не слышно было. Единственно в этом рейсе на завершающей тысяче километров стала плохо работать штатная передняя печка. По ходу рейса поднимал капот, все в порядке, все что надо крутится. Шланги на выходе из мотора горячие, на вход еле теплые. Температура мотора в норме весь рейс. Естественно ни какой воды - антифриз. Кран печки в норме (заменен на механический год назад). Такое ощущение что нет протока по печке. Может что с помпой? Пока не разбираю, жду что подскажете. Мотор Detroit Diesel 12,7 без ЕГР. №DD6067MK60 VIN 1FUJBBCG91PF42463 2000г.в.
011.jpg [ 208.29 Кб | Просмотров: 4605 ]
29 янв 2012 05:58
Сообщение Re: SOS Что это?
ну по печке,скорее всего просто мусором забило радиатор,если бы помпа мне так кажется были-бы проблемы другого характера....а вот что это за стопор наверно мотористы расскажут...
все что нас не убивает,делает нас сильнее....
29 янв 2012 11:01
Печка дует как положено, тут проблем нет, а вот температура шлангов на вход печки и на возрат в мотор говорит что нет протока антифриза. Вот я и подумал может какая деталь от привода помпы не впорядке шестерня сместилась из-за стопора или еще какая муть. Но это так, может второстепенно. Основной вопрос что за стопор. Неужели придется разбирать мотор.
29 янв 2012 13:04
Автомобиль/VIN: фрэды
Стопору от помпы не попасть в поддон.
29 янв 2012 13:57
АУ! :Bravo: Мотроисты, вы где? Каие варианты?
30 янв 2012 12:49
ну такие кольца вроде стоят только на приводе помпы и приводе компрессора, из привода компрессора куску кольца придется проходить через подшипник, чтобы выпасть в поддон, а вот от привода помпы я препятствий особых не увидел. вообще то сектор кольца невелик и если остальная часть кольца на валу, то оно будет держать, будут только затруднения при снятии. пока смысла в разборе дизеля мне кажется нет. а насчет сомнений в работе помпы- печка не показатель. если помпа перестанет гонять антифриз, в первую очередь начнет греться дизель, на работе печки это отразится слабо- там поток жидкости небольшой, скорее можно предположить засорение и ли завоздушивание( что хуже- уж и незнаю, мне кажется завоздушивание-не есть хорошо очень)
Мидзару, Кикадзару, Ивадзару
见猿, 闻か猿, 言わ猿
30 янв 2012 13:36
Спасибо за мнение. Еще какие варианты? Пока время позволяет подождать. На улице мороз, кредитов нет. Но все же...
30 янв 2012 14:52
Автомобиль/VIN: 2HSCUAPR18C654061
1FUJBBCG94LM23093
Вспомогательный привод,там стоит похожее.
30 янв 2012 17:35
Автомобиль/VIN: A kick in the ass is still a step forward !
Привет!Возможно стопор подшипника или шестерни переднего блока шестерен.Или халатное отношение при ремонте двс ,плохая промывка и тд.
30 янв 2012 18:11
я тоже думаю что из привода шестерн...сними привод генератора/кондиционера и смотри большая шестерня туго стоит или шатеается?
over 1.5 milion miles on american highways
30 янв 2012 21:48
Всем привет! Я на этой машине уже 6 лет. Пробег 1500000. В мотор еще не лазил и не лазили при мне. Единственно замена 2 форсунок и пару раз меняли кольца на форсунках. Эксплуатирую на минералке Тексика 15/40, замена 27-30 т.км. Мотор немного сапунит с самого начала и досих пор. Не перегревал. Судя по написанному, дальше лучше не рисковать - разобрать? Я читал тему про большую шестерню.
31 янв 2012 06:17
Подожди разбирать...
Успеешь ещё...
Кольцо стопорное... Это уже определились...
ТОчно не с пальца поршневого...
По шестерням не помню где там кольца такого типа стоят...
Могу фотки поискать со снятой крышкой...
И надо в мануалах глянуть....
Где такие кольца могут стоять....
Подожди пока...
Большая шестерня там если болтается. то это хана подшипникам...
Я менял.... Ничего особо страшного....
Но шестерня эта на гайке здоровенной... Колец там нет по моему...
Может на других каких шестернях есть....
Явно кольцо стОит на валу...
И рабочая кромка внутренняя...
Вот что нарыл....
Пока два таких кольца. На валах... И в ПОДДОН могут попасть...
Но я бы на твоём месте не парился... Поломка такая, что ещё сто лет проходит...
Я бы не стал разбирать.... НИкуда ничего не денется...
вот ...
Вложение:
Помпа.jpg [ 135.88 Кб | Просмотров: 4641 ]
и ВОТ..
Вложение:
Привод топливного насоса.jpg [ 136.6 Кб | Просмотров: 4614 ]
Если не лень - можешь поснимать привода....
Тогда понятно будет где что отвалилось...
И разбирать двигатель вовсе нет предпосылок...
Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд:
Это из оперы дохлых подшипников на большой шестерне...
Там колец точно нет. Я там был....
Вложение:
Шестерни.jpg [ 206.38 Кб | Просмотров: 4657 ]
Посмотрел фотки. Больше там под передней крышкой колец точно нигде нет...
Кроме как на приводе помпы и топливного насоса...
Так что либо оттуда, либо оттуда запчасть.... :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
PS: Прикольно какой чистый двигатель... Правда???
А вот что бывает внутри ДВС когда масло говняное льют... и меняют через 40-60 тыс км...(экономят так сказать)
( не могу вложить... уже три вложения есть... Сейчас попробую по другому)
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Вот что хотел показать про масло...
Вложение:
DSCN3760.JPG [ 183.71 Кб | Просмотров: 4647 ]
01 фев 2012 13:54
Вот это мой. Менял болтики на форсунке в дороге. Затроил, выдал ошибку на первый цилиндр и через километров 30 заглушил. Мороз не дал рассла[censored]ться, за спиной реф с фруктами. Полез искать, нашел сделал, правда почти весь световой день ушел. Уехал сам. Как сказал специалист по форсункам, эти маленькие болтики (примерно на 3мм) бывает рвуться. Два оторвались и упали. Лежали себе рядом тихонько. Обломки шилом выкрутил. Крышка держалась еле еле на одном. Но этого было достаточно чтобы электроклапан форсунки не стал работать.
004.jpg [ 214.15 Кб | Просмотров: 4599 ]
003.jpg [ 228.39 Кб | Просмотров: 4644 ]
001.jpg [ 220.85 Кб | Просмотров: 4636 ]
01 фев 2012 15:46
Вложение:
стопор.jpg [ 176.03 Кб | Просмотров: 4589 ]
Давайте внимательно посмотрим на картинки, благо Андрей помог с этим делом. На фото автора темы стопор с наружними усиками (1) и следами трения на внутренней кромке (2)
Вложение:
стопор2.jpg [ 168.91 Кб | Просмотров: 4576 ]
На картинке стопор с внутренними усам (1). Следы трения могла оставить обойма подшипника (2). Но она прессуется и не должна вращаться.
Вложение:
стпор3.jpg [ 203.26 Кб | Просмотров: 4572 ]
Если фрэд с 12.7 то привод насоса от компрессора. Да и стопор на картинке с внутренними усами (1)
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Вложение:
Шестерни1.jpg [ 205.7 Кб | Просмотров: 4580 ]
Вся требуха от рассыпающейся помпы обычно собирается в этом месте и в поддон как правило не попадает. Хотя в жизни всякое бывает. :unknown:
01 фев 2012 22:33
Вот привод компрессора( а то на предыдущих картинках был привод тпн, а на авто тпн приводится от компрессора) 5 позиция - кольцо на валу на следующем вложении это же клечко крупнее
Безымянный3.png [ 52.08 Кб | Просмотров: 4584 ]
Безымянный2.png [ 122.87 Кб | Просмотров: 4588 ]
见猿, 闻か猿, 言わ猿
01 фев 2012 23:48
Вот это уже что то похожее. Только если такой привод стоит.
02 фев 2012 00:57
Я знаю что привод ТПН через компрессор.
Просто в мануалах рылся не обратил внимание что там на рисунках без компрессора.
Главное идея... Приводы не сильно различаются по конструкции...
02 фев 2012 03:46
СПАСИБО ВСЕМ за участие в теме! Пока на улице -25 сижу дома. Машина на улице. Думаю пока подождать, будет потеплее полезу искать. Обязательно отпишу результат.
02 фев 2012 06:17
AL-LY4, а ты откуда что так тепло у вас?
У нас ночью было 37...
Днём сегодня ковырялся -30...
Мои стоят на Урнинском месторождении... -38
Насосы все крякнули... Моторы меняют...
ЗЫ: Написал... а потом подумал... Переживать же будут...
Моторы крякнули у нефтяников на насосах....
Вот нефтяники и меняют эти ЭЛЕКТРОМОТОРЫ...
Мои стоят, ждут когда поменяют...
С машинами всё ОК.
Тепло.... DVD работает... Автономки тоже без сбоев.
Газ есть в баллоне... Кофе горячий.... Короче у нас проблем нет... :)
02 фев 2012 10:36
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CENTURY 120
VIN: 1FUJBBCG91PF42656
International 9800
Андрей если вам несложно в ЛС ответить что у вас за книга по ремонту? Где приобрести и сколько стоит? Книги гудвила есть.
02 фев 2012 11:51
Киров (который Вятка). Машина моя, езжу сам, поторапливать некому. Машина живет на улице. После рейса просто слил масло прямо на месте, а тут вот... Место для железок и переодеться есть, почти все удобства.
02 фев 2012 12:30
1FUJBBCG94LM23093
Вот привод генератора\кондиционера,(вспомогательный привод) поз.4
Изображение 002.jpg [ 112.31 Кб | Просмотров: 4601 ]
Изображение 001.jpg [ 186.87 Кб | Просмотров: 4586 ]
02 фев 2012 15:05
На помпе кольцо проволочное, так что скорее всего действительно из привода.
04 фев 2012 14:50
Кольцо похоже, только как оно в поддон выпало? :unknown:
06 фев 2012 16:44
Дружище, :lol: :lol: :lol: Ты тему то читал? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
07 фев 2012 11:47
