Трубка маслозаборника
Автомобиль/VIN: фрэды
Сообщение Трубка маслозаборника
Здравствуйте. Случилась недавно такая кака. Фрэд с МВЕ 4000 глохнет в пути.Заводишь, через минуту опять глохнет.По коду определили ЕСМ глушит из за масла. Прибор на панели показывает что давление масла есть.Думаем что накрылся датчик, сдергиваем с него фишку и пытаемся доехать до города Н, что бы купить там этот датчик.НЕ ДОЕХАЛИ. Мотор клинит,без стука.Притягиваем домой, снимаем поддон а там такая беда.На трубке маслозаборника отломалось переднее крепление к блоку.Трубка длинная, почти на весь мотор,крепление осталось только на фланце к насосу. Вообщем от этого фланца она тоже отломилась, но не совсем.Т.е. частично масло в насос попадало но видимо уже с воздухом.В итоге 4 шатун клинит. Мотор изъяли, разобрали, на шейке обнаружил трещины. Вал на мусорку. Нашёл на разборке такой же мотор ,еду снимать с него вал,откручиваем поддон и ВАУ. Точно такая же хрень и там с этой трубкой. Правда вал в идеале.Видать не успел ещё. Звоню другу , у него такой же фрэд, рассказываю про свою беду. на следующий день друг мне сообщает что открутив поддон на своей машине обнаружил тоже самое. Закрадывается впечатление что это общая болячка.У всех машин пробег 750- 800 т.км.Хотелось бы узнать как у других, кто делал эти моторы. Так как поддон снимать не удобно, достаточно слить масло , открутить и опустить сколько возможно.До масляного насоса можно добраться , открутить трубку, вытащить,обварить и поставить на место.ПОКА НЕ ПОЗДНО.
24 янв 2012 17:58
Сообщение Re: Трубка маслозаборника
Мерседес, он и в Африке - мерседес :P :P :P
24 янв 2012 18:07
Спасибо. Бутылку коньячка выспорил.
24 янв 2012 18:57
Пробег 1млн 100 тыс, пока ничё не заклинило :pardon:
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
машина то какого года?
А зовут меня Александром
"Freightmasters"
24 янв 2012 19:06
2004. Да я не про клин, я про крепление трубки заборника.
24 янв 2012 19:08
klimx36 писал(а):
Да я не про клин
А я про то что вряд ли это закономерность на 700-800стах тысячах :pardon:
а у друга тоже 04 года трак?
"Freightmasters"
24 янв 2012 19:11
draft писал(а):
klimx36 писал(а):
Да я не про клин
Да, причём два. Но один сейчас в рейсе, по приезду будет и второй проверять.
24 янв 2012 20:10
Да не повезло, всё-таки датчик правильно глушил значит :oops:
"Freightmasters"
25 янв 2012 05:35
Автомобиль/VIN: Freightliner Columbia/1FUJA6CV56LW19219/OM460LA,460926-00-820650
у меня такая же проблема. когда поддон открутили то переднее крепление отвалилось. но на насосе нормально держалось. все обварил и поставил на место, а сейчас прочитал и думаю что нужно было вокруг трубки крепление изготовить и прикрутить что бы больше к этому не возвращаться. а вообще стоит действительно задуматься всем владельцам этих двигателей похоже это болезнь движка.
26 янв 2012 16:59
Глушил правильно. Но и давление показывал! Теперь думаю надо датчик аварийного давления поставить.
DSC03222.JPG [ 107.85 Кб | Просмотров: 6026 ]
DSC03221.JPG [ 130.14 Кб | Просмотров: 6022 ]
DSC03220.JPG [ 116.51 Кб | Просмотров: 6024 ]
27 янв 2012 17:52
