код 321,324,325
Автомобиль/VIN: 1FUJBBBD03PL73019
Сообщение код 321,324,325
INTERNATIONAL-9800 c двигателем Сummins M11 остановился и заглох.Привезли в сервис стали подключать прогу INSITE ,не в моторном отсеке,не в кабине нет связи ,на разъемах при этом питание на них 11.9вольт присутствует.Сопротивление на 2-х других проводах=0.Питание на ЭБУ при этом присутствует 4+и 3-.Ошибки моргающие по форсам-321,324,325,проверили проводку к ним ,все в норме,подкинули ему другой ЭБУ-эффект тот-же не заводиться.Подскажите кто знает на каких пинах с ЭБУ выход на диагн.разъемы.Я так понял там CAN-нету.Автомобиль 1998г/в.
22 янв 2012 16:18
Сообщение Re: код 321,324,325
Service Tool Data Link (-) -->A22, Service Tool Data Link (+) --> A04. Надеюсь питание под нагрузкой проверяли (фарной лампочкой). (+) --> C21,C20,C22,C23, IGN-->C26. (-) --> C09,C25,C27. Чудес не бывает. Удачи
22 янв 2012 23:50
проверьте питание на диагностическом разъёме лампочкой
+791122837адин пять Сергей.
23 янв 2012 08:19
И землю. Даже скорее всего - земли на диагностическом разъёме нет.
23 янв 2012 13:50
Разобрались!провал напряжения(то есть,то нету) +от замка зажигания на С26.(проверено лампочкой!)
Спасибо- " Carib у" и др.участникам этого замечательного форума.
26 янв 2012 16:24
