Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
две черточки на понели по акпп
Автомобиль/VIN: volvo vnl64т 780 4V4NC9GH24N364091
Сообщение две черточки на понели по акпп
Всем добрый вечер коллеги подскажите проблемку по АКПП zf meritor вольво внл780 d12d на поннели горят 2черточки кпп работает в любом режиме.Всем заранее спасибо
22 янв 2012 15:20
Сообщение Re: две черточки на понели по акпп
Нарушена линия связи системы с дисплеем.
25 янв 2012 19:33
[/quote]
:)[/quote] а как ее можно посмотреть и чем ето грозит.на месте реально сделать.
27 янв 2012 06:22
:)[/quote] а как ее можно посмотреть и чем ето грозит.на месте реально сделать.[/quote]
Предохранители в АКБ отсеке проверьте.
31 янв 2012 16:51
Автомобиль/VIN: Вольво VNL
и еще в панели в блоке предохранителей реле R4
Остановите землю...... Я сойду..
13 янв 2014 12:22
Автомобиль/VIN: Volvo VNL-670
Была такая же хрень, вылечилась заменой "мозгов" за 15 килорублей.
13 янв 2014 21:24
:) А что вы подразумеваете под словом "мозги" и ещё за 15 килорублей?
28 мар 2014 12:21
То, что обведено зелёным.
КПП ZF.jpg [ 113.69 Кб | Просмотров: 9112 ]
31 мар 2014 19:23
я не спец, но то, что обведено зелёным, это преобразователь протоколов( американскую цифровую связь преобразовывает в европейскую, как то так) и этот блок почти вечный... Лёха ВНЛ вам лучше расскажет.
21 июл 2014 16:15
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL 670 / Cummins ISX 450 / ZF FreedomLine 12speed
Привет
Для Начала снемите коннектор с ZMTEC (Обведенный зеленным на фото Вячеслава) проверьте все пины на ZMTEC может какой согнулся и влез в другой разьем (если конечно кто-то там лазил!!) (у меня такое было!) если с пинами все в порядке прозвоните 3 провода идущие к дисплею от ZMTEC Нет ли обрыва, Других проблем не должно быть, именно ZMTEC подает инфу на дисплей.
06 авг 2014 17:06
Если проводка и пины впорядке то придется менять ZMTEC но он обычно надежен
07 авг 2014 17:11
Чем все закончилось??
05 окт 2014 22:28
Автомобиль/VIN: INTERNATIONAL 9900I vin 2HSCHAHR8YC049635
Аналогичная проблема, машина Volvo америка, две чёрточки, коробка работает и в автомате и в ручном режиме, ошибок нет. Распечатал жгут проводов, всё целое, повреждений нет. Проверил разъём на ZMTEC, все мины целые
Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд:
Позвонил провода на дисплей, всё целое.
IMG_20160406_113315.jpg [ 516.01 Кб | Просмотров: 7886 ]
06 апр 2016 06:37
Заработало!Пропали прочерки.
IMG_20160406_231826.jpg [ 254 Кб | Просмотров: 7821 ]
08 апр 2016 03:55
Налил ей 100 грам что ли ?
13 апр 2016 15:22
Предупреждения: 3
я слышал, что две черточки - это значит беременна.
13 апр 2016 17:35
Поменял Electronic Controller (ZMTEC), результатов нет, так же и ошибок по коробке нет, коробка читается по двум линиям. Далее поменял Voltage Doubler и всё заработало. 8).
Voltage Doubler.pdf [49.71 Кб]
13 апр 2016 19:56
