Т 2000 электросхема
Автомобиль/VIN: Kenworth T2000 / vin 1XKTDB9X75J094476
Сообщение Т 2000 электросхема
...Здравствуйте всем. Нужна эл. схема на Kenworth. Точнее, нужен фрагмент схемы на передний отопитель. Дело в том, что не работают заслонки воздухораспределения (стекло/ноги, тепло/холод, рециркуляция). Переключатель оборотов вентилятора работает, и выключатель печки спальника тоже работает. Всё что я мог проверить это моторредукторы привода. Недавно снимал печку всю, ну и проверил попутно. Все они рабочие. Исправен ли блок переключателей я не знаю, и как проверить тоже не знаю. В принципе там сложного нет ничего, выключатели, переменные резисторы, но опять же, какой потенциал они должны выдавать. Ещё есть нюанс, нет предохранителя HVAC CNTRL(печка и кондиционер). Пробовал поставить - сгорает. Значит где то "коротыш". Не из-за него ли весь сыр бор? В общем был бы очень признателен за схему. Я понимаю что всю схему на автомобиль врятли кто даст, но хотя бы этот кусочек, с печкой. Ездить не возможно, весь поток на лобовое идёт, ноги мёрзнут :( . Спасибо
20 дек 2011 14:17
Автомобиль/VIN: 1XKTDU9X82J885882
Сообщение Re: Т 2000 электросхема
Я думаю схему вы не найдете. Поможет только спец в сервисе ну или вручную выставите эти заслонки и направе потоки в нужное место.
Все дороги ведут в СТОА
20 янв 2012 17:48
Автомобиль/VIN: J706003 Kenworth T2000
У меня такая же беда. Дует куда не попадя, до заслонок добратся не могу :twisted:
27 янв 2012 18:53
Добраться можно ,как минимум до одной(тепло-холод) ,не снимая печку. Все остальные видны после снятия печки.
29 янв 2012 02:28
mike 11, Не мудри, подскажи где эта заслонка? По всем признакам у меня не доконца открывается ( и не закрывается)
30 янв 2012 14:07
Сними радиатор печки и увидишь :wink:
31 янв 2012 15:40
Сегодня попробую, хотя я уже как то его снимал ничего не видел, может просто не туда смотрел
01 фев 2012 05:18
Смоттрел,скорее всего туда. Если в отверстие смотреть ( там где радиатор снял) направо уходит воздух в салон, а слева скорее всего была закрыта заслонка , вот и показалось что ничего интересного нет :D
01 фев 2012 16:25
эту заслонку видел, только это не тепло/холод,а салон /улица. я хочу найти кран/заслонку та что перекрывает антефриз на печку
02 фев 2012 04:04
Ты её не найдёш потому, что её там нету, а температура регулируется подмешиванием забортного воздуха.
15 фев 2012 10:25
Может от ПЕТа подойдет ??
http://supermiller.com/pdf/p94-6002.pdf
15 фев 2012 15:32
Еще раз рекомендую снять печку и убедиться, что заслонка тепло- холод находится в районе радиатора печки.Если снять радиатор, то прямо-левее. Заслонка улица-салон находится между забором воздуха и радиатором кондиционера.Ее можно увидеть в решетку забора воздуха или сняв радиатор кондея. Остальные заслонки в недрах печки .Без снятия не добраться.
У меня кран находиться на нижнем патрубке радиатора и на правой задней части ГБЦ. На переднюю и заднюю печки соответственно.
28 фев 2012 08:48
ЭЛЕМЕНТ ДРОБИЛЬНОЙ МАШИНЫ № 5863
01 мар 2012 10:57
Это вопрос или утверждение?
02 мар 2012 01:18
