ошибка 272 двиг 4ISBE 185B
Автомобиль/VIN: КАВЗ 4235 дв. CUMMINS 4ISBE 185B
Сообщение ошибка 272 двиг 4ISBE 185B
Здраствуйте!
На автобусе КАВЗ 4235 двиг. CUMMINS 4ISBE 185B (евро 3).
Загарелся чек, ошибка 272, в книге по эксплуатации "Обрыв цепи или короткое замыкание на землю детектировано в цепи регулятора топливного насоса"
На тнвд стоит электомагнитный клапан 0928400644 на фото, речь идет о нём или этот регулятор стоит на рампе?
Благодарю за помощь.
fuel-metering-unit-0928400644-for-Bosch-common-rail-pump.jpg [ 75.42 Кб | Просмотров: 4316 ]
20 дек 2011 13:29
Сообщение Re: ошибка 272 двиг 4ISBE 185B
Исполнительный клапан электронной системы управления подачей топлива установлен на двигателе со стороны впускного коллектора. Клапан прикреплен к топливному насосу высокого давления, установленному на картере задних распределительных шестерен.
Вот :
2011-12-20_214141.png [ 77.35 Кб | Просмотров: 4354 ]
20 дек 2011 17:40
похож. стоит на топливном насосе высокого давления снизу
+791122837адин пять Сергей.
20 дек 2011 18:24
Поверил клапан тестером сопротивление 3,5 Ом, (на клапане с другого автобусх сопротивление тоже самое), думаю дело в проводке.
Сегодня выяснилось, что есть еще ошибка 2311 "Ошибка в цепи актуатора митеринга", подскажите пожалуйста, что это токое, и где находится?
20 дек 2011 19:39
