CAT-15 PID 129
Автомобиль/VIN: Kenworth T2000 / vin 1XKTDB9X75J094476
Сообщение CAT-15 PID 129
Здравствуйте. Двигатель Caterpillar 15. Подскажите пожалуйста по ошибкам которые показывает инф. дисплей. Ошибки такие: PID 129; SID 064; SID 032. Ещё пишет Short V+ и Open cirk (или circ). Я в этом деле новичок, сел буквально на днях на машину. Всё там ново.
И ещё, не горит свет в салоне пока не заведёшь двигатель. Да и сам запуск затруднителен (в плане прокрутки), хотя аккумуляторы были поставлены новые. Подскажите где искать неисправность. Спасибо.
28 ноя 2011 17:09
Сообщение Re: CAT-15 PID 129
Трак какой ???? Первый код точно 129 а не 128 ????
28 ноя 2011 18:06
...Трак Kenworth T2000. PID 129 точно.
29 ноя 2011 06:24
Sumatra, по коду 129 действительно не понятно, ну это и не так страшно лучше скажи при включении зажигания жёлтая лампочка проверки двигателя загорается??и загорается ли она в процессе работы???отвечаю на вопросы по остальному:
в вашем автомобиле в салоне стоит блок управления питанием на кабину от АКБ работа его проста- как только аккумуляторы подсели на стоящем автомобиле этот блок предупреждает и выключает почти всё питание на кабине для того что бы стартеру хватило на прокручивание. и так как вы говорите что у вас плохо крутит стартер и срабатывает этот блок сделаю своё предположение - проверяйте провода чтоб не было потерь нигде, сравните напряжение на акб и в блоке предохранителей скорее всего оно будет отличаться , проверяйте сам стартер - он может являться причиной плохого запуска так же!!
Igor писал(а):
SID 064
очень похоже на ошибку по датчику оборотов распредвала,
Igor писал(а):
SID 032.
похоже что умер перепускной клапан турбины!!
эту фразу можно отнести к любой из вышеперечисленных проблем(короткое замыкание на плюс батареи или обрыв!!
тел.89213675729
30 ноя 2011 12:51
Профиль Отправить личное сообщение ICQ WWW
...в процессе работы никакая лампа не загорается. Когда ключ "на старт" - не помню. Приеду посмотрю (сейчас далеко от машины). будем искать/проверять.
Что влечёт отказ перепускного клапана турбины? Можно ли как то визуально проверить его работу/не работу?
01 дек 2011 05:04
Sumatra, если клапан сброса воздуха заклинивает в закрытом положении , что чаще всего бывает , то при слишком высоком наддуве воздуху деваться некуда и он тогда будет рвать патрубки и интеркуллер, я б сказал так что наддув не разгружается и всегда находится под максимальным давлением под нагрузкой!!! визуально не проверить , нужно подключать комп и тестировать клапан !! кстати вопрос у твоего с-15 префикс (номер движка) какой??? MBL...???
тел.89213675729
01 дек 2011 17:30
...префикс двигателя MXS. Про клапан я понял, чем чревато. Это тот клапан?..Изображение Если это он, то он не работает (прикипела ось, не поворачивается).
И ещё вопрос: может ли у би-турбо быть ЕГР? Спрашиваю потому как услышал что: -"была машина с таким двигателем. Капризный мотор, две турбины и ЕГР ещё впридачу". Ведь как раз две турбины и делали что бы не заморачиваться с ЕГР? Так ли это?
02 дек 2011 18:31
две турбины врядли помогут избавится от егр,а вот от турбо ямы помогают избавится,вроде бы как,а так есть к этой системе еще и егр с отдельным клапаном рециркуляции на каждый цилиндр,а вот о капризности это-го моторa скaзать нечего не могу,но можно догaдaться что это зa геморой
все что нас не убивает,делает нас сильнее....
02 дек 2011 19:22
смотрите вложенный файл
Эволюция Caterpillar.doc [58 Кб]
тел.89213675729
02 дек 2011 19:47
...спасибо, почитал, познавательно. Только про клапан не ответили. Это тот, который на картинке обведён красным кружочком?Изображение если это он, то возможно ли привести его в рабочее состояние? Положим что удастся расшевелить ось. Можно ли надеяться на исправную работу этого узла в дальнейшем или уже "как получится"? :) Спасибо.
03 дек 2011 19:20
смотри, тут такая ситуация , перво наперво надо выяснить какие ошибки активные , а какие пассивные(записались в процессе работы и вреда не несут). далее когда выяснили что она проявляется повторно то начинаем разбираться! что касаемо клапана то на этом двигателе вообще должно быть 2 клапана : один механический(то что ты показал на картинке), а второй электромагнитный клапан и расположен он справа по ходу движения ближе к блоку за турбиной! по идее компьютер может ругаться только на электромагнитный, проверить его можно диагностическим прибором . А механический. чтоб проверить необходимо подать воздух под давлением больше 3кг для того чтоб убедиться в его работе, на стоячей машине вы его не проверите нахжимая на педаль газа!!
тел.89213675729
04 дек 2011 13:47
...Спасибо. Про датчики понял. Осталось найти диагностику САТ поблизости. На Detroit Diesel и Камминс диагностов полно, но САТ особенный что ли мотор какой? Жёлтый цвет пугает видимо :unknown:
06 дек 2011 16:17
Да нет... желтый не пугает имхо... просто САТ самый засекреченный из большой тройки...
06 дек 2011 16:42
Никаких секретов , с удовольствием поделюсь любой инфой на жёлтого кота :beer:
тел.89213675729
07 дек 2011 18:34
