Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
уровень топливо в баках
Сообщение уровень топливо в баках
всем привет. не равномерный расход в баках. иногда один бак пустой а второй переливается. как регулируется уровень топлива в баках? подсказывали что есть тройник на обратках и я посмотрел,обычный тройник.может там должен специальный тройник стоять?заранее спасибо
28 ноя 2011 13:14
Сообщение Re: уровень топливо в баках
извиняюсь.забыл про трак написать.вольво 2003 г.баки по 360 л.
28 ноя 2011 13:17
Я бы посмотрел шланги обратки от тройника до баков и сапуны на баках! Всё! :D
28 ноя 2011 13:36
все шланги продул и обратки и всасываюшие.все в норме. значит там тройник обычный.а может что с одного бака мало берет топливо? просто я отключал по очереди оба бака и на левом баке двигатель работал с перебоями. проверил всасываюший шланг на герметичность,нигде нет утечки. и еше, как работает сапун?т.е продувается в обе стороны? уже не знаю что сделать. может кто разбирал напишите коротко какой принцип действие этой системы.спасибо заранее
28 ноя 2011 14:50
Правый пустой, левый перелив?
С уважением, Владимир!
28 ноя 2011 22:07
наоборот.левый пустой а правый перелив
29 ноя 2011 06:12
Автомобиль/VIN: VOLVO VNL-660 4V4NC9TH63N345113
принцип там простой: на шлангах забора стоит обычный тройник а на обратке тройник с клапаном (его можно выбросить). сапун обычная трубка, топливо перетекает из бака в бак через заборные шланги. в твоём случае смотри клапан в обратном тройнике.
29 ноя 2011 06:30
Здесь надо разобраться! У меня нет никакого клапана в тройнике, если он есть то может быть выполняет роль обратного клапана в топливной системе, который стоит обычно взади голоки и выбрасывать его нельзя! Если подумать, нахрена в тройнике обратки клапан, какую роль он может играть, кроме как не дать топливу стечь из системы! :unknown: :)
29 ноя 2011 06:58
я бы не сказал что сапун просто трубка.там трубка с вырезами по бокам потом типа поршень и на дне трубки отверстие и шарик котрый перекрывает это отверстие. больше думаю что в сапуне дело. может и не прав :unknown:
29 ноя 2011 09:19
клапан там не обратный а простая пластинка. многие её выбросили, он не даёт перетекать топливу из бака в бак и если он клинит то наполняется один бак.
29 ноя 2011 09:56
это вы описали сапун на мостах, коробке а на баках стоит просто трубка.
29 ноя 2011 09:58
ого яго ребят....вы забыли что сапуны срабатывают при определенном давлении!!!!прям не вентиляция а какие то нано технологии......проблема скорее всего в том что трубка сапуна забита грязью больше там нет ничего!!!
все что нас не убивает,делает нас сильнее....
29 ноя 2011 13:21
ну я же снимал этот сапун с бака. :Search:
29 ноя 2011 19:03
[quote="Роман78893"]ого яго ребят....вы забыли что сапуны срабатывают при определенном давлении!!!!прям не вентиляция а какие то нано технологии......проблема скорее всего в том что трубка сапуна забита грязью больше там нет ничего!!!
да все продул и ничего не забито. уже не знаю что дальше делать
29 ноя 2011 19:06
а как насчет забора топлива с бака?может быть что-то с ним случилось??топливо не уходит но постоянно добавляется обраткой,или же обратка противоположного бака мутит х-ню,как давно начaлось это?
29 ноя 2011 19:35
[quote="Роман78893"]а как насчет забора топлива с бака?может быть что-то с ним случилось??топливо не уходит но постоянно добавляется обраткой,или же обратка противоположного бака мутит х-ню,как давно начaлось это?
забор с бака проверил т.е. продул,пропустил проволку все в норме. оба шланги забора соединяются перед сепаратором.там тройник .я пытался по отдельности включить баки и с правого (это получается основной) бака плохо всасывает т.е. при езде машина дергается и так не возможно ехать а с левого бака работает нормально. пока на ум ничего не приходит.завтра еше помучаюсь.
29 ноя 2011 20:01
Страдают шланги с правой стороны, т.к. там проходит выхлопная! Меняй! А еще убери краны, в них подсос воздуха! И вставь шланг прозрачный перед сепаром! Иначе как бороться с тем чего не видишь!
29 ноя 2011 21:53
дело скорее всего действительно в шлангаг,может внутри расслоился и от потока топлива кусок резины срабатывает как клапан т.е.прикрывает шланг,а вот прозрачные шланги можно ставить только на время проверки на завоздушивaние системы
30 ноя 2011 07:02
в место шланга можно поставить водопроводный металлопластик на полдюйма резьба подходит и наконечники все можно купить
30 ноя 2011 07:07
Парни,всем привет! Уровень в правом баке-условия дороги! Я тоже заморачивался! А трубки выполняют роль сообщающихся сосудов(6класс физики). В баках поддерживается горизонт. Поставь машину ровно,дай поработать ДВС и все выровняет!
30 ноя 2011 16:24
вообще уровень топлива в баках выравнивается не зависимо от работы двигателя будет он работать или нет топливо всеровно будет перетекать...
30 ноя 2011 16:31
Согласен,но мотор ускорит процесс,правда?
30 ноя 2011 16:36
незначительно....
30 ноя 2011 16:44
Чтоб такой "горизонт" получился, машину надо на бок уложить (не дай Бог). Если сапун не забит, то заборник, штуцера, шланги проверять.
Андрей
30 ноя 2011 17:22
Автомобиль/VIN: Volvo VNL670
Ребята всем привет. Не хочу открывать новую тему. Но у меня именно такая проблема возникла, когда правый пустеет а левый наполняется. Продул , все нормально. Но проблема осталась. Помогите советом пожалуйста. Уже с месяц как мучаюсь. Спасибо.
26 фев 2015 00:24
