Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
Модификация ЕГР
Автомобиль/VIN: 1FUJBBCK95LM69660
1FUJBBBG13PG99067
Сообщение Re: Модификация ЕГР
Igor писал(а):
Опрессуй систему Интеркуллера, возможно там подсос воздуха.
снять интеркуллер и опрессовать его или проверить на утечки прямо на автомобиле?
10 сен 2018 15:19
Надо понять нет ли утечки воздуха до турбины, и конечно надо проверить всю систему, но утечка как правило в интеркуллере, и проверятеся довольно просто, ставятся заглушки, и накачивается воздух ( не порвать !!!) Если он целый, то собрать, и проверить все систему, можно мыльным раствором.
10 сен 2018 15:23
1FUJBBBG13PG99067
Спасибо! :good:
10 сен 2018 15:29
1FUJBBBG13PG99067
из - за чего хлопки в воздухан?
турбину регулировали, стало по реже, но все равно чихает
11 сен 2018 12:40
Из-за этого и чихает - перенаддув. Регулировали методом тыка?
11 сен 2018 14:07
1FUJBBBG13PG99067
регулировали на сто с компом. но после регулировки хлопало постоянно. специалист начал рассказывать про люфты и тому подобное. и сказал самим понемногу уменьшать наддув и наблюдать. вот как то так.
11 сен 2018 14:16
Я сам регулировал методом тыка, когда начал чихать снимал привод, думал может что с диафрагмой, оказалось все целое
11 сен 2018 15:53
У меня бабушка тоже в компе кнопки нажимает
11 сен 2018 15:56
1FUJBBBG13PG99067
ну нет у нас таких спецов как в питере!
и что же делать?!
крутить пока не перестанет хлопать?!
11 сен 2018 16:00
и что же делать?!
Где у вас ?
11 сен 2018 21:53
1FUJBBBG13PG99067
Igor писал(а):
Где у вас ?
Новосибирск
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
можно подробнее как проверить диафрагму?
какой привод?
12 сен 2018 00:07
Привод который на турбине стоит, который поворачивает механизм внутри турбины, там внутри диафрагма резиновая
12 сен 2018 00:35
Если внутри актюатора вместо оригинальной диафрагмы стоит самопал из подручных средств, то регулировка может не помочь. И травить не будет и чихание не прекратится.
12 сен 2018 19:17
всем доброго времени суток.Какое допустимое давление можно подать при опресовке?
И возможно ли из-за поврежденной системы интеркулера появится ШИПЕНИЕ,появляется только под нагрузкой.Шипит сильно,шпильки на выпускном коллекторе целые,прокладки визуально целые.Осталось вроде бы только интеркулер
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
дв.Камминс 15 с ЕГРом
16 окт 2018 15:17
Автомобиль/VIN: M27909. DD 14 L без EGR
Для 14л детройта нужен вот такой турбокомпрессор и будет вам счастье.
https://amurdetal.com/706224-0001.html
http://www.turbocomp.ru/katalog/turboco ... 001gt.html
https://dizel18.com/p367564450-turbokom ... 66224.html
https://russian.alibaba.com/product-det ... 31197.html
https://www.ebay.com/itm/Detroit-Diesel ... Swqsxbj09l
09 апр 2019 08:19
