Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
Модификация ЕГР
Сообщение Re: Модификация ЕГР
Мотор ДД 14 заглушил ЕГР и заменил турбину. После прошивки компа он зараотал идеально, тяга прекрасная расход маленкий, но после пробега 1000-1200 км он начал троить пропала яга и раход возрос. Повторная загрузка прошивки не помогает все попрежнему. диагностика показывает все впорядке, все работает ошибок нет. Может кто сталкивался помогите, может заменить датчики какие.
12 фев 2017 14:18
А какая там диагностика что может показать? Теперь это безЕГР, диагностировать там нечего. Смотри топливо, форсунки, насос подкачивающий, ну и железо конечно (ГРМ и т.д.).
12 фев 2017 14:29
Ну вот.....как всегда..... 8) 8)
Кто делал диагностику, что за прошивка?
И вообще вы то уверены что это вообще прошивка, а не просто спрятанные ошибки??
А если они действительно спрятанны, то и диагностика их не увидит и будет показывать что всё исправно.
Можете продолжать дальше, толи ещё будет........
12 фев 2017 14:44
Насос , форсунки , грм все проверено и отрегулировано.
13 фев 2017 12:59
Давно?
13 фев 2017 13:43
Это зависит от того что за прошивка и кто отключатели ЕГР
13 фев 2017 16:19
Что такое троит?- это значит не работает цилиндр. Какие могут быть причины?- форсунка, клапан итп...
Если цилиндр не работает, то тяга и расход будут соответственные.
- Прошивка тут не при чём!
14 фев 2017 05:46
Предлагаю обсудить такой вопрос: Если отключить ЕГР по первому варианту, без замены турбины, а чтобы избежать перенаддув, вывести в кабину сигнал, оповещающий о достижении давления турбины значений близких к опасным. (типа: лампочка когда близко и противный зуммер при критическом) Понятно что колхоз, но какой русский водила не мечтает, чтоб было проще и при этом не ломалось.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Далее убрал газ, а при остановке подкрутил шток актуатора в меньшие параметры. Так методом тыка выбрать для себя оптимальную регулировку, позволяющую нормально ездить при стандартных условиях и придерживать педальку при изменении условий в худьшую для мотора сторону. Чтоб избежать инфаркта.
18 фев 2017 06:59
У меня когда в дороге диафрагма на актюаторе турбины лопнула, выставил лопасти в фиксированное положение и следил за давлением по прибору наддува,- постепенно начинает очень напрягать, потом бдительность притупляется и перестаёшь обращать на него внимание, что может привести к нежелательным последствиям по аналогии с радар детектором, которого если постоянно пищит, перестаёшь замечать.
При сильном уменьшении угла атаки, в обычном режиме едет нормально, но в экстремальных условиях (обгон или подъём) мощности сильно не хватает.
18 фев 2017 07:03
У меня на Каламбии прибора наддува нет. Но если загориться лампочка, предвещающая об опасности, это трудно проигнорировать, тем более если заверещит как потерпевший. И потом после всех регулировок, такая ситуация будет возникать не часто, при условии конечно, что чел. за рулем зантересован в здоровье трака.
18 фев 2017 07:14
У меня тоже не было, подключил воздушный к впускному коллектору.
Это когда изредка загорается лампочка, её замечаешь, а по перенаддуву будет мелькать постоянно при сильном нажатии на газ, а зуммер на больших оборотах вообще не услышишь, но даже если услышишь, в конце подъёма или при завершении обгона, вряд ли захочешь газ отпускать.
18 фев 2017 07:25
Но ты же поймеш, что это повод для изменения параметров. Опять же мы говорим о разных вещах. У тебя была аварийная ситуация, и задача добраться до места ремонта, я же о методе безопасного отключения ЕГР.
18 фев 2017 07:31
Какой у тебя двигатель и год машины?
18 фев 2017 07:43
ДД 14 5 поколения 2004 года. ЕГР задрал. Думаю как от него избавитья как можно дешевле и при этом безопасно.
18 фев 2017 07:45
У меня проще. ДД12.7 2003г. копеечная обманка решила все проблемы с егором.
18 фев 2017 07:48
Я продал мексиканца двухосного с 12.7. Тоже ездил с обманкой, Но у него были исправны компоненты ЕГР. А сдесь обманка не помогает. Впод должен работать. Турбиной кто то должен управлять.
18 фев 2017 08:03
Туфтой не занимайся. Подкрути чтоб нормально ехал и катайся на здоровье. Все там и без лампочек нормально будет.
18 фев 2017 08:39
Либо чинить ЕГР и ставить обманку , либо отключать его и перепрошивать блок
18 фев 2017 12:24
На 5 Детройте обманка не работает.
18 фев 2017 12:55
Мы можем его шить, в отличии от колхозников.
20 фев 2017 02:31
Я знаю. Я свой прошил.
20 фев 2017 04:18
Davidawary писал(а):
а можно подробней какой вакуумный шланг глушил а какой нет. На сам клапан егр идет только один ведь.
О чем вообще разговор?
23 апр 2018 11:03
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T 1FUJBBCG63LL91248
Если мне память не изменяет где то на форуме даже есть тема как это сделать в домашних условиях по самому минимальному расходу денежных средств :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Вот тут глянь. Не чего нет сложного и не надо пидалькой не чего контролировать viewtopic.php?f=38&t=17429
24 апр 2018 20:25
Автомобиль/VIN: 1FUJBBCK95LM69660
1FUJBBBG13PG99067
Detroit Diesel 14 с егр. турбину перебрали, впод заменили на новый, клапана отрегулировали.
а машина плохо разгоняется и расход 55 - 59 литров.
куда еще залезть и что посмотреть?
диагносты говорят выкинь егр и все. хотя он вроде работает нормально.
09 сен 2018 10:19
Опрессуй систему Интеркуллера, возможно там подсос воздуха.
10 сен 2018 12:57
