Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
Модификация ЕГР
Сообщение Re: Модификация ЕГР
Да может там все в порядке будет, просто отсутствие информации порождает сомнение, а с ним вместе и новые вопросы.
05 янв 2013 11:20
Автомобиль/VIN: A kick in the ass is still a step forward !
Привет! GAZ в своем посте частично прав в отличиях двс egr от non egr.Тяжело говорить о гарантиях моторостроителей о долговечности ДВС,так как на горло давит EPA и второе невыгодно,так как время не стоит на месте.Даже применение аустенита на Detroit diesel,в некоторых модификациях не решило эту проблему.И то что сейчас предлагает Гудвилл решение проблемы EGR с ее отключением- это нормальное решение Российской проблемы применяя эти прошивки.Так как эта внутренняя проблема.По EPA -это противозаконно.Но мы в Рашше!YAhoo!
05 янв 2013 13:37
Те самые два безЕГРных мотора ddeс V, которые были поставлены в Россию.
Являются уникальными, так-как запчастей на них не производят и вы не найдете на эти моторы ни форсунок ни распредвалов....
По этой причине один из этих двигателей (от золотистого Аргоси) сейчас покоится на нашем складе разборки, а Аргоси ездит с новеньким ISM 11.
В разных странах, разные экологические нормы. Думаю было бы глупо делать моторы под каждую страну...
Не надо гадать сколько кислорода или топлива впрыскивается, Detroit Diesel дизель сделал прошивку которая позволяет двигателю ddec lV,V быть безЕГРным.
Что МЫ как представители Detroit Diesel и предлагаем.
05 янв 2013 16:35
В данном случае интересы экологии на самом последнем месте, преследуется цель повышения надежности и долговечности двигателя.
Однако, теперь вообще ничего непонятно. Как два новых мотора, сделанных специально для России умудрились слететь с гарантиии вплоть до замены. Почему не были использованы при ремонте комплектующие ЕГРных моторов (а именно с ними в итоге после отключения ЕГР прийдется работать той же самой прошивке). Ну и по надежности, как я понимаю, отказал всего один двигатель, но это - ровно 50% всего иследуемого материала.
Главной причиной, являющейся основанием для замены гильз на ЕГРных, является нАроботок сверху гильзы высотой порядка 30мм, который образуется в результате резкого повышения давления в камере сгорания и такого же резкого повышения давления на компрессионные кольца. Вся остальноая поверхность гильзы - как новая. Поэтому и хочется узнать, какие пути преодоления данного дефекта используются при отключении ЕГР программным путем.
06 янв 2013 04:37
Привет! Осмелюсь ответить,долговечность теперь не на первом месте,главное что выдвигает политика -зто экология.Думаю программным путем надежность тоже не решить,нужны новые технологии в моторостроении.Detroit diesel о проблеме,что сейчас всех интересует применяет на некоторых моделях утолщенные огневые кольца изготовленные по нанотехноложи[limited edition], Cummins работает с новыми piston;s,мое мнение все зависит от применения новых материалов.Тогда ноу проблем.
06 янв 2013 12:12
Полностью согласен! Гадать не надо, нужно проверить.
У вас ведь есть ведь стенд. Нужно установить на него мотор с обрезанным EGR и безEGRной турбиной, но с обычной EGRной прошивкой. Т.е. сделать так, как обрезают EGR профаны. Погонять в разных режимах (в том, что за 2 часа он не помрёт, надеюсь убеждать не нужно) и снять поверхности зависимости начала и продолжительности впрыска от оборотов и момента на валу. Делается с помощью 4-х лучевого осц-фа, один луч на ДПКВ (TRS), второй на ДФ (SRS), третий на напряжение на форсунке, а четвёртый на ток форсунки. При этом желательно отключить адаптации, у DD вроде можно это сделать - запустить тест.
А потом поменять прошивку на ту, которую
И повторить все те же эксперименты. Далее сравнить поверхности, найти разницу и оформить результаты в виде удобочитаемго документа.
И только давая такой документ клиентам, можно с чистой совестью предлагать им эту перепрошивку и брать за это деньги, говоря:
06 янв 2013 12:44
Привет! Я так понял что Gaz[Горький авто з-д],вы пользуетесь 4X-лучевого осцилографа и это все серьезно, ваш юмор мне понятен.Я понимаю наступает рождество ,всякие мысли.
06 янв 2013 13:26
Привет! К Горьковскому авто з-ду никакого отношения не имею. 4-х лучевой осц-ф использую.
И что интересно, даже в комплекте Тексы есть осц-ф, и именно 4-х лучевой. Зачем его туда положили? Для юмора, наверное?
06 янв 2013 13:42
По-моему нет ни одного хозяина/водителя, который бы оплатил услугу по отключению ЕГР из любви к природе. Мы не в политике, а в ревльной жизни. Главные цели - низкий расход, хорошая тяга, стабильная и длительная работа автомобиля без поломок.
06 янв 2013 15:25
Я Вам про Фому, а Вы мне про Ерему... Не доходит о чем речь, не лезте в диалог...
Какие новые моторы, какая гарантия, Вы знаете в каком году их привезли и с каким пробегом этот мотор попал к нам?????????????????
Ни чего Вы не знаете. Так что Ваши умозаключения оставьте при себе.
Правильнее спросить: А будет ли дефект :)
06 янв 2013 20:28
А действительно, что могут быть дефекты???
06 янв 2013 20:37
Осциллограф не потребуется.
Нами куплен целый комплекс программ и оборудования, Detroit Diesel.
Мы имеем on-line доступ к ресурсам Detroit Diesel и можем предоставлять его своим дилерам.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Я лично такой проблемы не знаю, спросите у D`mitry
Если этот дефект является побочным действием системы ЕГР.
То с отключением последнего уйдет и проблема.
06 янв 2013 20:49
Ну если вы видите эти поверхности в программе, то ещё лучше. Тогда что мешает выложить отличия в EGRной и безEGRной калибровках?
06 янв 2013 20:54
Pavel писал(а):
Какие новые моторы, какая гарантия, Вы знаете в каком году их привезли и с каким пробегом этот мотор попал к нам?????????????????Ни чего Вы не знаете.
Совершенно правильно, поэтому пишу с Ваших слов.
Pavel писал(а):
Такие моторы в США не используются и повторю, два было сделано специально для России.
Они что из России попали опять в штаты, потом Гудвил их завез обратно?
Именно об этом я и спрашиваю, чем дольше машина ездила с неисправным ЕГР, тем быстрее образовывался нАроботок на гильзе, в конце концов расход масла вынуждал владельцев менять поршневую группу. Проверить отсутствие этого дефекта можно только фактической эксплуатацией автомобиля или как писал Олег, убедиться, что меры против его возникновения приняты производителем.
Я думал, Вам известно, какие именно алгоритмы и методы использованы Детройтом при изменении прошивки, поэтому и вопросы задавал. Прошу прощения за отнятое время.
07 янв 2013 04:54
Что значит поверхности? Мы видим работу мотора и его компонентов.
Выложить отличия невозможно, это различные алгоритмы, разве что лог диагностики, но даже он займет около 200 страниц печатного текста...
Добавлено спустя 27 минут 19 секунд:
Вы пишете, дефект вызван неисправной работой системы рециркуляции. Правильно?
Так вот, в двигателе с безЕГРной прошивкой, есм отрегулирует: момент впрыска, объем и качество топливной смеси, рассчитает температуру и объем поступающего воздуха и еще много чего...
Так как Вы думаете, будет ли в моторе дефект вызванный неисправной работой системы егр, если этот двигатель работает как обычный, безЕГРный двигатель????
Не будет этой проблемы, потому как сама система егр отсутствует и мотор работает как обычный.
07 янв 2013 17:57
Паша, у нас не стоит задача консультировать конкурируюшие стороны. Кому не нравится решение, может не выполнять никаких действий с ЕГРом.
07 янв 2013 18:05
Выложите в виде файла, зачем переводить в текст?
Хотя лог, в данном случае, не особо интересен - нет там многих данных, фазы начала впрыска и реального момента на валу, например. Поэтому остаётся только осциллограф, раз к калибровкам доступа нет, как я понял.
Это чтобы знать как:
Pavel писал(а):
в двигателе с безЕГРной прошивкой, есм отрегулирует: момент впрыска, объем и качество топливной смеси...
А главное, в чём будет отличие от того, что в тех же условиях сделает EGRная прошивка.
Это невозможно, т.к. для этого нужно чтобы и железо там было от обычного, а не от EGRного двигателя.
Pavel писал(а):
Разные фазы в грм, другие форсунки и.т.д. Все это в егрном моторе, в основном, сделано для минимизации выделения тепла.
Независимо от того в каком моторе сжигается солярка, тепла от неё выделится ровно столько же.
В экологичном движке всеми способами понижают т-ру горения - огромный интеркуллер, теплообменник EGR, а главное само добавление в цилиндр инертных газов, которые замедляют горение, и на нагрев которых тратится выделяющееся при этом тепло.
07 янв 2013 18:29
А вот я считаю, что не нужно здесь выкладывать никаких логов, сравнений объяснений итд. Очень серьёзная , уважаемая фирма сделала актуальное предложение практически за смешные (для данных работ) деньги. Гудвиловцы находятся практически в постоянном контакте со своими потребителями и оказывают всяческую тех поддержку. Основная концепция их предложения понятно изложена и не надо устраивать неуместных споров (хотя бы в этой ветке с их предложением). Многие доводы за и против изложены в темах про егр где все однозначно критикуют непрофессиональный и топорный подход к решению данного вопроса . В данном случае в больших плюсах оказывается потребитель и сильно теряют в прибыли конкуренты Гудвила, по этому понятно откуда ветер дует ! 8)
p.s. В этом вопросе меня волнует только одно : что бы прошивку устанавливал опытный и ответственный специалист, т.к. от этого очень много зависит в дальнейшем.
07 янв 2013 20:16
А что в этом плохого, если выложат? Кому не интересно, тот может логи не смотреть и объяснения не читать.
А если человек доверяет и так, без всяких объяснений, то неужели после того, как ему объяснят, что и почему, он передумает?
Можно и в другой теме, конечно, все это выложить - разницы нет.
07 янв 2013 20:59
Лог остается как текст, это примерно 200 страниц. Кто писал что надо переводить?
Доступ к калибровкам как раз есть, но не думаю что мы с с осцилографами сделаем лучше чем инженеры детроита.
Нет.
Действительно тепла от топлива выделится столько же.
Температуру горения не понижают %) А адаптируют двигатель для работы с системой егр, у которой есть побочное действие ИЗЛИШНЕЕ тепло.
И главное, ИНЕРТНЫХ газов в двигатель не добавляют. Их там попросту нет. Есть рециркуляция уже отработанных газов.
Которые нагревать не надо, они и так раскаленные и их принудительно охлаждает куллер. Они то и являются одной из причин излишнего тепла.
07 янв 2013 21:25
Не нужно ничего делать. Нужно посмотреть, что они сделали. Не важно - с помощью осц-фа или компьютера.
А для чего тогда, по Вашему, вся эта затея с перепуском части выхлопа во впуск?
Уж не для того, ли, чтобы вредные выбросы на второй круг в двигатель пошли? Как уже где то было "объяснено".
Конечно никто не будет добавлять инертные газы, т.е. гелий, аргон и т.д. В данном случае инертными, с точки зрения горения топлива газами, является азот, углекислый газ и пары воды, которые перепустили из выхлопа во впуск. Т.о. в цилиндре перед впрыском топлива содержится не 21% кислорода, а меньше, например 15%.
1. Из-за этого скорость, а самое главное т-ра горения понижается, а из-за этого понижается образование NOx, т.е. окислов азота, которые и являются главным вредным веществом, выбрасываемым дизелем в атмосферу.
2. Так же т-ра понижается и из-за того, что в цилиндре теперь находится газа (молекул) больше и тепло выделяющееся при сгорании той же порции солярки нагреет их на меньшую величину. Кстати, потому и наддув у EGRных движков выше делают, чтобы побольше газов в цилиндр запихать, отсюда различие в турбине.
3. Так же т-ру горения понижают за счёт охлаждения поступающих в цилиндр газов. Чем ниже будет их т-ра, тем меньше она поднимется при горении. Отсюда большой интеркуллер и охладитель EGR.
4. Чтобы скомпенсировать пониженную скорость горения топлива при меньшем проценте содержании кислорода (иначе упадёт КПД т.к. пик давления в цилиндре окажется позже оптимального градуса поворота КВ - около 25 гр. после ВМТ) объём впрыска на тот же угол поворота КВ приходится делать больше. Т.е. тот же объём солярки на EGRном движке впрыснется быстрее, чем на без. Отсюда различие в распредвале.
Собственно, в основном из-за 4-го пункта и возникают проблемы при глушении EGR. Скорость впрыска высокая, рассчитанная на низкий процент кислорода в цилиндре, а его там 21%. Из-за этого повышается т-ра горения, на больших оборотах может даже возникнуть детонация. Но самое главное повышается максимальное давление в цилиндре и скорость его нарастания.
07 янв 2013 22:19
Все, что хотелось узнать - есть ли существенные технологические отличия от предложений конкурентов, кроме цены. Оказалось, что они возможно и есть, только об объеме отличий производителям работ неизвестно. Фактически наверное только время может показать эффективность применяемой прошивки, да и конкуренты наверное не заставят себя ждать с отзывами по факту используемого ПО.
08 янв 2013 03:52
Не думаю, что у Гудвила был интерес изучать отличия своих работ от множества вариантов других решений предлагаемых на просторах нашей большой страны. Но даже при прочих равных (в чём я сомневаюсь) цена вопроса имеет не самое последнее значение.
08 янв 2013 04:26
Ага .......есть, только не успеваем читать SOS -Помогите!!!
А оказывается что потом даже и помочь не хотят, и даже перед ампутированием не объяснят что может быть, бабки только гони....
А вот Гудвил, особенно Павел , всё разжувал , осталось только в рот положить и высрать, чего ещё люди хотят, не понятно...
08 янв 2013 05:23
На самом деле Юра всё понятно ! У нас так принято критиковать , обсир/\ть и умничать, а в итоге результатов 0 .
Вообще есть мнение, что после таких умных высказываний про возможные страшные последствия , да ещё и с усилением эффекта ужасающими словами типа алгоритмы, лучевые осцилографы, объёмы , градусы, проценты содержания всяких газов и.т.п. большая часть потенциальных клиентов поддавшихся эффекту может просто не придти на модернизацию своего авто. Это даже не медвежъя услуга, а скорее диверсия в отношении Гудвила ! :evil:
08 янв 2013 05:40
