подскажите пожалуйста, код ошибки -MID130 SID 168 FMI 4-машина заглохла на сторости и не заводится. Что делать, где искать? КПП полуавтомат EATON
Если у вас эатон автошифт 2 ,то по всей видимости вот это :
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Другими словами : проверяйте электропитание ЕСМ КПП... провода от аккумуляторов, через предохранители, до верхнего разьема на ЕСМ КПП... тупо провод отвалился, или предохранитель перегорел...
проводку проверили, все нормально, но результатов никаких-не заводится. Что еще можно проверить?
Проводку как проверяли ? Берете фарную лампу,вешаете два провода (делаете из нее переноску) , далее снимаете самый верхний разьем ( двухпроводной) на мозгах коробки ( находятся на кпп, на левой стороне кпп по ходу дв.) втыкаете провода от лампы в этот разьем, лампа должна гореть нормально, если горит - тогда и скажете что с проводкой все в порядке... Машина на трассе стоит, не замерзнет ? Как заводить без ключа на выжатом сцеплении знаете ?
Сейчас попробуем сделать, как написали. Коробка EATON, Автошифт. Как заводить без ключа не знаю, подскажите пожалуйста. Машина стоит на трассе уже с утра.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: А/М-Вольво VNL670 -2002г.
на дисплее что то пишет кпп. под капотом около рулевого вала есть релюшка стартера, выжимаеш сцепл и на старт на прямую. если один педаль сцеп зафиксируй палкой монтажкой .бывают проблемы в разъемах на блоке кпп. и еще чють выше блока стоит предохранитель автомат может перегореть.
лампочкой проверили-на этом датчике лампочка горит, а на остальных нет
и еще поподробней про реле стартера-как завести мне машину
Гореть лампа должна только на верхнем разьеме... Заводить на прямую : один человек удерживает педаль сцепления в выжатом состоянии, другой находит реле стартера (находится в моторном отсеке, рядом с резиновой гофрой выхода рулевого вала из кабины) , к реле прикручены два красных провода на болтах, вот эти болты и перемыкайте... Когда двигатель заведется, и будет работать стабильно, можно проверить на нейтрали-ли КПП стоит... Считайте с табло все ошибки по двигателю (128) и КПП (130) , кстати какой двигатель?, и выложите их сюда... в первую очередь те что с пометкой - active ...
Из фишки выдергиваеш реле и перемыкаеш контакты на фишке 30 и 31 помоему, для начала включи зажигание, когда заведется проверь влючена или нет передача потихоньку отпуская сцепление.
Ну это коды сохраненные... Ативных точно нет ?... Как стереть ошибки на табло знаете ?( удерживанием кнопки со стрелкой, запросит пароль , обычно в стандарте - четыре ноля... Пробуйте запускать двигатель.., а то промерзнет , вам уже не до КПП будет...
