Скорее всего шланг от сепаратора до двигателя разлохматился внутри (или воздух подсасывает). Как электронасосик перестаёт качать, так топлива уже и не хватает... Шланг резиновый или пластмассовый?
От сепаратора пласмасовые
23 май 2011 14:08
Re: MID 128.PID 94.FMI 1.
bob-7373 писал(а):
Залейте топливный сепаратор (колбу) до верха - заведите авто. Тапочку в пол и смотрите пузыри в колбе. Если есть, то ищите косяк.
Роман - Вы это сделали, какой результат? Вы так черную кошку в черной комнате не найдете.
_________________ Желаю чтобы всем...
23 май 2011 17:16
На холостых оборотах работает, когда сепаратор полный? Топливо из колбы быстро уходит?
roman80 писал(а):
Подскажите пожалуста где реле электра насоса находиться
Роман, Вы упорно продолжаете искать черную кошку. Ну я же Вам даже мануал со схемой дал, ну нет там реле. Кнопочкой Вы даете команду в блок VECU, а он в свою очередь дает команду в блок ECU который и включает насос.
25 май 2011 18:01
roman80 писал(а):
час поработала и вообще не ушло. полный сепаратор как был так и остался
Это на холостых оборотах? А педальку в пол пущай водитель подержит пару минут, а Вы на полный сепаратор в это время посмотрите.
Нашлась причина от чего глохла датчик рецеркуляции картерных газов полетел.и вся беда. А вот теперь горит на табло что якобы мало ОЖ. антефриз в норме,что может быть не подскажите?
где ты такой датчик нашёл? датчик ОЖ отсоедини, у меня так, и не чего не горит
roman80 писал(а):
Отьсоединя датчик ОЖ машина глохнит,и пишит низки уровень ОЖ
А если перемычку вместо датчика? Попробуй, будет ОК, но надо решить почему при заполненом бачке - низкий уровень? Мож чего с датчиком, или с поплавком?
30 май 2011 20:11
