bob-7373 f@n@t Где и как искать дальше ? Помогите добить проблему ? Долго ездить с кнопкой от АКБ нельзя !? Сгорим к "такой то" матери. Очень ждем продолжение "банкета".
06 сен 2010 13:27
bob-7373
Зарегистрирован: 02 май 2009 08:44 Сообщения: 1450 Откуда: Одесса
Re: MID128 SID33 FMI5
Начнем сначала: Я так понимаю Вы бросили "+" с АКБ, или ... что Вы сделали - поясните? 1. Кондиционер у Вас заправлен? По климатике активных кодов нет? Если кондиционер не заправлен, то бесполезно дальше что-то искать (даже если у Вас будет схема). 2. Уберите лишние подключения плюсов (соберите все так как должно быть). Заведите двигатель, когда накачается воздух проверьте Вашу ошибку SID 33 FMI 5. Активная или неактивная? Если неактивная, то заправляйте кондиционер. Если активная, то будем искать обрыв.
Машина в рейсе на загрузке. Попросил водителя откинуть + от электропневмоклапана и подключить стандартную схему. Попросил стереть ошибку- не стирается. Что делать дальше ?
06 сен 2010 15:54
bob-7373
Я бы советовал Вам найти электрика, чет мне кажется Вы не договариваете. Саморемонт в этом случае может привести к плачевным результатам. Вот схема, разбирайтесь.
FAN SOL shematic.jpg [ 90.94 Кб | Просмотров: 5282 ]
