Интер 9200. С-12. Перестал работать круиз-контроль. Как найти причину его отказа? Машина 2 месяца на ремонте (тормоза, подвеска и т.д.). Когда произошел отказ не можем припомнить. А ведь зима уже скоро....
Диагностика + электрик
01 сен 2010 15:19
Re: Перестал работать круиз-контроль.
Если автомобиль на ремонте, то как определили неработающий круиз-контроль? ПЫ.СЫ. Мож у Вас на стоячем авто не работает из-за поднятого капота...
01 сен 2010 19:52
John Doe
Не помню что бы C12 или вообще CAT имеет функцию OPIDL, как DD. Значит - от открытого капота ничего не зависит. Скорее всего агрегат заводили не на долго и в тормозной системе не хватило давления даже на открытие датчиков низкого давления (что-то около 8-12 psi, не помню точно) подключённых к ECM. Их можно заменить проводом.
02 сен 2010 03:40
Попробуй пошевелить педаль сцепления - иногда окисляются контакты в датчике,который она включает.
08 сен 2010 18:54
Sava167
International 9400 двигатель Cummins при установке на парковочный тормоз не загорается лампа ручника. не будет работать круизконтроль на стоянке где найти датчик ручного тормоза?
05 янв 2011 08:22
Под капотом сверху со стороны водителя. Там еще должна быть наклейка на проводах "Cruise-control swich".
05 янв 2011 19:06
Sava167
это датчик педали стопов для круиза а гдето есть датчик стояночного тормоза
06 янв 2011 09:44
Сейчас этот форум просматривают: JefferyBeefe и гости: 0
