Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
ПРОПАДАЕТ ТЯГА
Автомобиль/VIN: Freightliner 1999
Сообщение ПРОПАДАЕТ ТЯГА
Подскажите пожалуйста ! Фред Центри Класс 1999г. DD. пробег 980 000, коробка автомат ,
1.вопрос: при полной нагрузке, обороты 1700-1800, пояляется резкий писк в районе выхлопного коллектора или турбины, что это может быть ?
2. вопрос: иногда на ходу пропадает тяга, как будто отключается турбина, кодов никаких не выдает, масло жрет прим. 3л на 1000
3.Вопрос:при переключении, на пониженных нажимаешь педальгаза подергивается. Поменяли выхлопной коллектор, топлианые шланги. Какие советы будут. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось kerdivova 05 май 2010 18:05, всего редактировалось 2 раз(а).
05 май 2010 17:10
Сообщение Re: ПРОПАДАЕТ ТЯГА
Турбине, возможно, кирдык наступает. А сколько давление на впускном коллекторе
при полной нагрузке?
05 май 2010 17:41
А какое должно быть, и как его проверить?
05 май 2010 17:52
Автомобиль/VIN: 4V4NC9TH43N345420
4V4NC9TG44N371072
Не факт что турбина накрывается, попробуй проверить давление на впускном коллекторе, слевой стороны двигателя есть на металлическом патрубке болтик, выверни его и туда вверни мех. манометр для проверки давления, должно желательно быть не менее 23 кг.
Андрей 8927011818один
05 май 2010 18:25
На каких оборотах проверять ?
И еще, тяга пропадает , заглушу мин. на 15 и потом все нормально. За 7000миль раз 5 такое было.
05 май 2010 18:37
С механическим всё правильно, но надо бы под нагрузкой на трассе.
У Century частенько нет датчика давления турбины на панели приборов,
но в любом случае сенсор на двигателе установлен. Самое простое
это посадить механика с компьютером на место пассажира, подцепить
груз и на дорогу. Когда слышите визг или что там у Вас - посмотрите
давление через компьютер. Должно быть 20-30psi (зависит от нагрузки
и прочего). Но турбина может развивать такое давление и перед самой
смертью, так что остаётся только одно - найти хорошего механика
через этот форум или через знакомых. Не думаю что помог, но всё же.
05 май 2010 18:38
4V4NC9TG44N371072
Есть еще предложение проверить турбину, проверь на ее смазку, бывает что забивается канал смазки который идет в поддон ниже турбины в картер, но это бывает очень редко, но по сути я соглосен с предыдущем мнением надо проверять под нагрузкой.
05 май 2010 18:46
А не может быть это из-за неплотностей в тракте турбонадува? (ну и про давно ли воздушный фильтр меняли, наверное не помешает спросить)
05 май 2010 18:52
Фильтр воздушный новый, топливный тоже. Спасибо за советы.
А то что подергивается на пониженных, что скажете?
05 май 2010 20:06
С одним надо бы разобраться.
05 май 2010 21:23
Богданов Рашид писал(а):
Всем добрый день, проверь все болты на выпускном коллекторе, а свист постаяный на одних и тех же оборотах или всегда на разных, посмотри выхлопную трубу внимательно от турбины и до гофры.
Пропадает турбина, возможно моросит VPOD или пропадает питание на него.
С уважением БАБАЙ.
Спасибо!
Свист всегда при нагрузке и на оборотах от1700 до 1800
Для начинающего драйвера, что такое VPOD ?
06 май 2010 14:02
С уважением БАБАЙ.
Скорее всего двигатель без ЕГР, турбина простая! Мне тоже кажется свист может быть из за неплотностей в впускном тракте. Бывает, хорошо груженый в горку, тоже типа свиста идет при оборотах! Из под резиновых патрубков были видны следы прорыва газов - подтянул, сейчас не видно! :unknown: :)
06 май 2010 14:34
Без ЕГР
06 май 2010 15:03
Еще на турбине должен быть предохранительный (перепускной) клапан! Он работает? Может от него свист. :)
06 май 2010 15:16
Автомобиль/VIN: A kick in the ass is still a step forward !
Проверь патрубок компрессора от впускного коллектора.Очень часто лопается у штуцера компрессора.И еще как вариант на впускном коллекторе в районе 6 цилиндра снизу бывает трещина.
06 май 2010 15:26
Почему никто не говорит про интеркулер? У нас на Каменсе 11 при полной нагрузке особенно в гору появлялся свист именно из-за негерметичного интеркулера, соответственно расход повышенный был да и тяга не та. Кстати визуально легко увидеть, в местах где хороший свищ на кулере обычно замасляная пыль осядает.
06 май 2010 18:08
Замасленых пятен не видно. Но сам радиатор клеен чем то, видно имел свищь. И еще, на компрессоре под верхней крышкой какбудто просачивается воздух с маслом. Это может както влиять?
06 май 2010 19:27
Если есть утечки это скажется на давлении, правильно?
Так сколько турбина развивает под нагрузкой?
06 май 2010 22:24
