MID130 PID153 FMI14
Автомобиль/VIN: Volvo VNL670
Сообщение MID130 PID153 FMI14
MID130 PID153 FMI14 подскажите пожалуйсто,что это за код??? A ещё постоянно горит SM,и когда нажимаю две кнопки на джойстике в окошке загорается 14!при этом машина едет переключается как в обычном режиме.А ещё на диагностике горит:Crankcase pressure,Unknown fault,Active.
30 апр 2010 12:59
Сообщение Re: MID130 PID153 FMI14
130 - компьютер коробки
153 - дословно - Error ISO 14230 Communication Line.
14 - означает -Special instructions (нужно смотреть специальные инструкции от производителя).
30 апр 2010 16:30
самое интересное что в сообщениях нет ошибки и чек энгин не горит. А ещё я перевел там две фразы одна пишет давление картера а другая неопределенная ошибка.
01 май 2010 05:07
Надо тебе, братишка, ник сменить! bad - неудача, несчастье! :D Шутка, конечно! :wink:
01 май 2010 05:27
Автомобиль/VIN: No vin
Если в окошке загорается 14, проблема с замыканием датчика скорости на массу, или +, либо его обрыв.
Люблю, когда мухи отдельно от котлет.
01 май 2010 05:44
bad это плохой.но не в этом суть.До этой проблемы сгорел преобразователь 12-24V.сейчас поставил самоделку,так как оригинал достать большая проблема. ща машина едет как Я писал в начале.но при выключенном зажигании на джойстике постоянно горит нейтраль.(не гаснет вообще).может из-за этого компьютер глючит и выдаёт такое!??? но думаю вряд ли.мне вот надо на выезд,а ехать боюсь мало ли откажет всё!!!и так на эвакуаторе притащили в Москву.
01 май 2010 11:22
Автомобиль/VIN: Volvo VNL-670
Так в чём же была проблема всё таки. У меня та же ошибка, КПП работает только в ручном режиме, на панели горит (--)
01 июл 2013 18:27
