при режиме самодиагностики выдает коды 428 и 1239 как лечить заранее благодарен движок cummins ISDe245-30
31 мар 2010 11:18
AlexO
Зарегистрирован: 19 дек 2007 06:39 Сообщения: 814 Откуда: Москва
Re: код428 и код1239
428 - короткое замыкание в цепи датчика наличия воды в топлива 1229 - короткое замыкание в цепи 2-го резистора педали акселератора
Прозванивайте проводку, проверяйте разъемы...
по 428-му - снимите фишку с датчика наличия воды в топливе, оставьте ее висеть, и включите зажигание. Если вместо кода 428 появится 429 - меняйте датчик.
