22 мар 2010 07:55
280
Зарегистрирован: 20 янв 2007 17:55 Сообщения: 2416 Откуда: Питер
Re: Ошибки ABS. Поскажите пожалуйста!
Разобрался, коса была перебита. Спаял. Осталась одна ошибка "Brake RSRVC 136s151 14". Эта мне не понятна. Подскажите пожалуйста.
_________________ С уважением, Владимир!
28 мар 2010 19:57
bob-7373
Зарегистрирован: 02 май 2009 08:44 Сообщения: 1450 Откуда: Одесса
Горит лампочка ABS. Скорее всего необходимо стереть неактивные коды. Но возможно какой-то из датчиков не дает информацию о вращении колеса (нужно проверить зазоры между зубчатым венцом колеса). Конечно это можно сразу увидеть на диагностике (Meritor WABCO PC Diagnostics).
_________________ Желаю чтобы всем...
28 мар 2010 20:29
280
Спасибо. При нажатии на кнопку показывает 20 ошибок, причём кодами которые не расшифровать. Думаю оперативка переполнена, их было б больше. А как стереть ошибки? У меня контроллер ВОШ. Как в мануале для WABCO? Чёто я както не пойму как это делать.
29 мар 2010 05:51
bob-7373
Пользуюсь адаптером NEXIQ и
WABCO_1.jpg [ 83.37 Кб | Просмотров: 1436 ]
29 мар 2010 17:41
280
Спасибо! Очистил. АВС погасла. Ура! Всё работает!
29 мар 2010 19:01
280
280 писал(а):
Ошибка "Brake RSRVC 136s151 14". Эта мне не понятна. Подскажите пожалуйста.
Друзья! Подскажите пжлста! Выскакивает только эта ошибка. Очищаю память, опять выскакивает. О чём она? На что намекает?
31 мар 2010 15:47
bob-7373
Все таки думаю, что нет информации о вращении колеса от одного из датчиков. Подозреваю, что увеличен зазор. Да, немного "протормозил" - у тебя ABS Bendix. Автомобиль должен проехаться.
ABS_151_14.jpeg [ 7.26 Кб | Просмотров: 1985 ]
31 мар 2010 16:44
280
