Re: 235 код ошибки на интер9800 двигатель cummins m11 plus
alex725 писал(а):
VNL64T писал(а):
Причем тут топливная чет я в голову не возьму? 235 это уровень ОЖ.
А что, от уровня антифриза может так колбасить двигатель?
Нет, только глушить или предупреждать, зависит от программирования ЕСМ. А может там антифриза вообще нету ??? И мотор перегрелся ???
28 янв 2010 10:46
дмитрий74
Автомобиль/VIN: авто интер 9800 двигатель cummins m 11 plus
парни всем спосибо тема убиласьhttp://www.truck.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=40&t=5594&sid=6f7ea4e05a156137bdcedc1cf601b026# это действительно уровень антифризаhttp://www.truck.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=40&t=5594&sid=6f7ea4e05a156137bdcedc1cf601b026#
я считаю что троить двигатель при соответствующей ошибке не должен какие бы там мозги не стояли! датчик уровня даёт сигнал на ЕСМ и тот в свою очередь от соответсвущищ калибровок либо предупреждает либо предупреждает и глушит и я буду так считать пока мне кто нибудь толково не обьяснит !!!!!
12 фев 2010 07:26
Вечер добрый! Вот и меня каснулась эта тема. В крайнем рейсе высветилась лампочка оил-ватер. Проверил ,все уровни в норме. Еду дальше, а он мне моргать стал и глушить. Перешёл в аварийный режим( снял фишку с датчика о.ж и перемкнул её.) Глушить перестал, но вентилятор постоянно крутит и 422 ошибка высвечивает( давление воздуха на входе). Снимаю фишку ( рядом с пневмомуфтой) проверяю контролькой- при включеном зажигании + и - постоянные, а на заведёном - постоянный, а + импульсами идёт. Кидаю прямой + с акумов. Вентилятор успокоился, двигатель не глохнет, я еду дальше. Мощность убавилась на половину. Выгрузился дома и к диагносту( человек знакомый). Подключили всё на место как должно быть , включаю зажигание выдаёт ошибку по датчику масла(в компе диагноста тоже), запускаю двигатель ошибка тухнет и в машине и в компе диагн. Выкручиваю датчик проверяем, а он при подаче напруги даёт малые показания( должно быть 0,4-0,6 а у меня 0,2). Впаяли резистор( или теристор сам не силён в радио деталях) всё заработало. Поставил на место и домой поехал, но не долеко уехал как опять такая хрень произошла. Завтра думаем проверить датчик о.ж прям на ходу с подключенным компом и посмотрим что он нам напишет англицкими буквами. Просто может подскажете какие ещё варианты устранения этой бяки закаляки кусачей! Заранее благодарю.
13 апр 2010 19:14
