Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
Помогите - мерзнем (Подогрев сепаратора)
Сообщение Помогите - мерзнем (Подогрев сепаратора)
Всем добрый день! Помогите разобраться - автомобиль FLC с ДД12,7 VIN 1FUJBBCG34LM64710. Из под топливного фильтра идут провода - не могу понять это подогрев или нет? На одной и той же салярке все заводятся и едут - у нас сепаратор весь белый, приходится с бубном вокруг плясать.
И есть ли возможность установки в ДД12,7 тэна для подогрева системы охлаждения? И куда он устанавливается? Заранее спасибо.
20 янв 2010 22:12
Сообщение Re: Помогите - мерзнем (Подогрев сепаратора)
По сепаратору: да, наверное подогрев(бывает еще датчик воды, но не думаю, что у тебя он стоит). Работает в автоматическом режиме. По подогреву антифриза: обычно уже стоит тена (правда на 110 в) в теплообменнике (с правой стороны двиг., куда прикручиваются масл.фильтра). ЕЕ видно сразу. Если нет - должна быть заглушка. выворачиваешь и вворачиваешь :D уже тену. Сейчас продаются тены на 220в. :)
21 янв 2010 04:35
Красота :D
а вы не пробовали в бак заглянуть и посмотреть на кисель, или слить с бака помои?
21 янв 2010 15:54
Нет, нам интереснее мерзнуть около машины и придумывать всякие хитрые методики отогревания машины тепловыми пушками, чем заглянуть в бак.
Сегодня купил подогреватель северс, ибо родных нихде нету. Завтра бум колхозить
Народ кто нибудь ремонтировал систему обогрева сепаратора? Можно там чтобы проверить работоспособность тэна подключить его напрямую к 12в?
21 янв 2010 18:07
:twisted: я задал простой вопрос: что у вас в баках??? кисель???? парафин плавает???
21 янв 2010 18:25
Можно.
21 янв 2010 18:55
Автомобиль/VIN: Freightliner FLD/3LK19070
Открути нижнюю часть сепаратора, если он старого образца, напротив тена закручено термореле. Бывает, оно от..вает. Через релюху и кнопку кинь питание напрямую. Но! Если перегреешь топливо- выскочит ошибка!
Можешь прикупить такой ТЭН:
http://truck-filter.ru/product_info.php ... ts_id=5443
А вообще- ТЭН не панацея.. Если в баках кисель- он не поможет...
21 янв 2010 19:26
А вообще- ТЭН не панацея.. Если в баках кисель- он не поможет...[/quote]
Это точно Ramzez! :D
21 янв 2010 20:10
Да не в баках не кисель, в том то и дело. Машина работает на коротком плече - 400-500 км на круг. Приехал с рейса, заглушил. На улице -25-30 к примеру. После часов 10 стоянки подходим к машине - смотрим че в баке - палку сунешь, помешаешь, вытащишь - вроде все ок, жидкая, в сепараторе все прозрачное. Заводим - завелась, сразу врубается вентилятор, начинает хреначить холодным воздухом аж сопли если рядом стоишь замерзают. И тут же ты начинаешь наблюдать такую картину, как в до этого прозрачном сепараторе начинает вверх ползти парафин... Пробовали сепарато закрывали брезентом - не помогает. Согласен это все от соляры - но в большинстве своем именно такая и попадается у нас... Поэтому заводим так - тепловую пушку на сепаратор и вперед. Минут 15 стоишь так как дурак, греешь сепаратор - не даешь парафину вверх ползти. Если не заглохла - все ок, жить будем. На этой же соляре работает газон дизельный с д245. На него поставил котел северс 2кВт. Водила с утра котел врубает, бак лампой паяльной грет минут 15 и едет без проблем. Хочу чтобы также чтобы и фред работал. Завтра буду на него котел ставить и хочу с сепаратором разобраться.
21 янв 2010 20:41
Видишь, водила газона греет бак(и он у него маленький) и тебе как минимум придется так же делать. Солярка все таки г...о! Подогрев сепара не поможет, т.к. объем соляры проходит большой через него, он не сможет ее прогреть. Если поставишь предпусковой подогреватель, попробуй выхлоп с него сделать на бак, уже лучше будет.
22 янв 2010 08:47
Так бака у американца два !!!
22 янв 2010 09:05
Залей нормальное топливо,и непридется нечего мудрить :Yahoo!:
22 янв 2010 09:09
Я знаю! :D Но хотя бы перемешиваться с теплой будет.
22 янв 2010 09:11
В общем разобрался сегодня с сепаратором - с нижний части выкрутил тэн и датчик температурный. Все собрал на улице, на датчик снежку кинул, включил зажигание тэн включился, снег на нем растаял быстро, рукой за тэн держаться было горячо. Но фишка в том, что датчик включает подогрев при температуре ниже +5 и отрубает ее так же соответсвенно при превышении +5, а расположены они с тэном рядом и нагревая маленький объем вокруг себя и датчика, тэн вырубается... Думаю завтра попробовать врезать туда еще принудительное включение через релюху и выключатель в кабине.чтобы можно было врубить самому все это хозяйство.
Последний раз редактировалось Макса 22 янв 2010 15:12, всего редактировалось 1 раз.
22 янв 2010 15:06
кукин писал(а):
Знать бы где оно нормальное и где ненормальное...
Народ не просто так соляру через помпрессор пускает и всякие подогревы вкорячивает. Если бы у нас везде нормальную зимнюю солярку продовали, а то пишут -35, а она при -15 белая уже. Только ты об этом узнаешь когда уже поздно будет
22 янв 2010 15:10
[quote="Макса"][quote="кукин"][quote]
Залей нормальное топливо,и непридется нечего мудрить :Yahoo!:[/quote][/quote]
Народ не просто так соляру через помпрессор пускает и всякие подогревы вкорячивает. Если бы у нас везде нормальную зимнюю солярку продовали, а то пишут -35, а она при -15 белая уже. Только ты об этом узнаешь когда уже поздно будет[/quote]
Кто на америке через компрессор пускает?на мазах.камазах,да!!!! но уж если движок на твоей га.....ной соляре завелся то он будет работать,обратка разагревает в баках хорошо. :D
22 янв 2010 15:35
Так он и не говорил про америку!!! Вот именно - если заведется, а у него фильтр забивает. Чето уж совсем из него дебила сделали! А парень просто про подогрев сепара спросил!
22 янв 2010 15:39
[quote="Макса"]Всем добрый день! Помогите разобраться - автомобиль FLC с ДД12,7 VIN 1FUJBBCG34LM64710. Из под топливного фильтра идут провода - не могу понять это подогрев или нет? На одной и той же салярке все заводятся и едут - у нас сепаратор весь белый, приходится с бубном вокруг плясать.
И есть ли возможность установки в ДД12,7 тэна для подогрева системы охлаждения? И куда он устанавливается? Заранее спасибо.[/quote]
Ну есле это про сепар от другого авто то извени!!!! :Bravo:
22 янв 2010 16:34
Мы не поняли друг друга. Ладно, все нормально! :)
22 янв 2010 16:44
У меня на Урал сходил и обратно вернулся на летней татарской солярке. Уже сутки дома стоит- я его каждые 4 часа на час завожу, работает :D . а ночью -30 8)
Пойду наложу летней соляры (ТНК), ща опять на урал пойдет. Подогрев имитирует сепар2000 со 100вт мощности :) .
ps как показала практика и наблюдение за окружающими америкосами, решение с двумя фильтрами лучше чем с сепаратором пендосовским. Он чуть что- сразу клинит.Ну его нах :)
22 янв 2010 17:15
В Пендосии чуть больше чем один сепаратор, нормальный надо ставить и проблем не будет.
25 янв 2010 08:51
Да поговорка - кроилово - ведет к попадалову актуальна не только для России.
25 янв 2010 17:28
А поконкретнее? Что еще трэба?
25 янв 2010 20:33
Кому як, апаканкретнее можно ???
26 янв 2010 06:53
[/quote]В Пендосии чуть больше чем один сепаратор, нормальный надо ставить и проблем не будет.[/quote]
- Из этой фразы я понял, что на американца надо что-то еще помимо штатного сепаратора ставить, чтобы не было проблем? Вот и спросил - а что конкретно то нужно ставить?
26 янв 2010 12:59
