клавиша диагностика
Автомобиль/VIN: International9200i
Сообщение клавиша диагностика
всем привет не могу раззобраться с клавишой диагностика может не правильно пользуюсь его нажимаю он не реагирует вернее где мне смотреть коды ни где ни чего не высвечиваеться пдскажите если ето не секрет Интер 9400i Cummins isx 15
11 янв 2010 20:44
Сообщение Re: клавиша диагностика
Для считывания кодов: использовать устройство считывания диагностических кодов или нажать и удерживать кнопку запроса диагностики при включенном зажигании, при двигателе, работающем на холостых оборотах или остановленном. Нажать и удерживать кнопку. Активные коды определяют по миганию лампы "Stop Engine" (SEL, остановить двигатель), а затем неактивные коды - по миганию лампы "Stop Engine" (SEL, проверить двигатель). Этот цикл повторяется, пока не отпущена кнопка запроса диагностики.
12 янв 2010 08:26
добрый день я то что вы говорите всё проделал и ни какой реакции что может быть где зарыта :unknown:
12 янв 2010 09:13
что может быть где зарыта моя не знать
12 янв 2010 09:25
Игорь проверю завтра лампочку может быть она перегорела потомучто я не замечал чтоб она горела завтра отпишусь
12 янв 2010 10:20
Буду ждать :cry:
12 янв 2010 10:28
Когда зажигание включаешь эти лампочки должны загорется ( идет диагностика систем), и погаснуть если все нормально. Может не на ту клавишу жмешь ( не знаю как на интере, у меня на фреде на этой клавише надпись SHDN OVRD). Просто нажал и отпустил - пошла диагностика (лампочки заморгали), еще раз нажал - прекратилась. :)
12 янв 2010 10:34
на спидометре показывает то 1 ошибку то 2ве ошибки просто цифрами ну 1 постоянно высвечиваеться это у меня абс горит а2 иногда ни и диагностика абс тоже нажмёж и отпустишь моргают и всё больше ни где ни чего я сегодня от мошины долеко завтра отпишусь по гласкам
12 янв 2010 10:41
добрый вечер насчёт клавиши называеться DIAG у него одно положение вернее нажал и отпустил и всё молчок я почему им заинтересовался при езде да и при холостых часто стало загораться жёлтый глазок типа (внимание двигатель) сам себе загораеться горит некоторое время и сам выключаеться что может быть :unknown:
19 янв 2010 19:39
Это не внимание двигатель, это лампочка говорит - если сами не можете прочитать ошибку, то заехайте на диагностику от греха подальше, а то поздно будет потом пить боржоми, когда печень уже пасаженна.
По аналогии со здоровьем - у Вас стало время от времени покаловать в боку, так, что вздохнуть не можете. Можно конечно забить и ждать дальше, чем все это кончится, а можно пойти к врачу, сдать анализы, снять кардиограмму, еще что... по совету врача может быть изменить образ жизни и питание, не факт что поможет конечно (советы) - но пока это лучшее, что в данной ситуации придумало человечество.
19 янв 2010 19:54
диагностика показывает что всё в норме выевил что абс не работает частично :)
19 янв 2010 20:19
