Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
ECU128 ICU140
Автомобиль/VIN: Фрейтлайнер CL 120064
1FUJA6CV24LM49639
Сообщение ECU128 ICU140
Фрейтлайнер CL 120064 c MBE4000 2004 года выпуска, пробег 854000 км.
Ехал нормально, на подъеме машина заглохла, горит желтый чек энжин, включаю зажигание, приборы проверяются и стрелки возвращаются но масляный датчик опять зашкаливает. На табло высвечивается ECU128 чек энжин горит желтым, начинаю крутить стартером высвечивает ICU140. Дотащили до стоянки, что делать ума не дам, помогите советом.
с уважением, Виктор
31 дек 2009 09:02
Автомобиль/VIN: Freightliner Colambia/ MBE 4000/ LM25628
Сообщение Re: ECU128 ICU140
ну дык от этого датчика и глушит двс, что с маслом?
А зовут меня Александром
"Freightmasters"
31 дек 2009 12:09
1FUJA6CV24LM49639
масло в норме антифриз тоже
31 дек 2009 12:42
знать смотри сам прибор который бьётся в кондрашке
Код должен быть полнее, прочитайте код ещё, может там ещё есть цифры?
"Freightmasters"
31 дек 2009 16:37
1FUJA6CV24LM49639
код только этот другого прочитать не умею нет книги как все это делать я на нем работаю третью неделю
31 дек 2009 17:30
When an active fault code exists and the parking brake is applied, the dash driver display screen displays the message identifier (MID) of the ECU with the fault. For example, if the antilock brake system has a fault, the MID AbS136 displays. If more than one ECU is reporting an active fault, the display alternates between the MIDs for each ECU. Use the following instructions to display the active fault codes.
1. Press the mode/reset button until dIAG n displays. The letter "n" represents the number of active faults.
2. Press and hold the mode/reset button once to display the MID of the fault.
3. Press the mode/reset button again to display the SID (subsystem identifier) or PID (parameter identifier) of the fault.
4. Press the mode/reset button again to display the failure mode indicator (FMI) of the fault.
5. Press the mode/reset button again to return to the first fault display.
6. If more than one fault code is active, press and hold the mode/reset button to proceed to the next fault, then follow the previous four steps to display the additional faults.
т.е. скорее всего проблема по шине данных, но неплохо-бы считать кроме кокие компьютеры выдали проблемы еще и сами ошибки, что им не нравится(SID или PID) и почему (FMI). Как это сделать текст выше. Кратко - нажать кнопку mode/reset пока не появиться dIAG n - n- цифра указывающая на колличество активных ошибок.
Жмете туже кнопку - покажет MID (запомните цифру) потом жмете покажет SID (запомните), потом жмете покажет FMI - тоже запомнить.
У Вас может быть другая понель, но принципы везде похожи - https://secure.freightliner.com/accessf ... 1000wm.pdf
31 дек 2009 20:18
1FUJA6CV24LM49639
Всем спасибо за помощь в машину попаду только 3го (она в 70км от города) прочитаю коды и сразу напишу Всех с наступившим2010годом
01 янв 2010 04:13
1FUJA6CV24LM49639
Машину притащил в гараж 2дня оттаивал табло показывает ecu128,sid248,fail02.Прочитал что нужно смотреть с левой стороны .Эл.проводка до разъема который на двигателе целая,прозванивал лампочкой от фары,остался разъем который идет в комп.на двигателе,не знаю можно его снимать или нет чтобы прозвонить,если можно то как он снимается чтоб не сломать :sorry:
06 янв 2010 13:41
Вот ваш код,но правда что он вам подскажет я не знаю :unknown:
Proprietary Data Link-No Communication PLD Proprietary Data Link-PLD Data Erroneous Proprietary Data Link-VCU Data Erroneous Proprietary Data Link-No Communication to VCU
"Freightmasters"
06 янв 2010 13:58
1FUJA6CV24LM49639
Я так понимаю что обрыв гдето рядом. Можно снять разъем или нет и какие могут быть последствия.С уважением Виктор.
06 янв 2010 14:12
не знаю насчет MBE4000, ( у меня ДД, думаю особой разницы нет) снимать можно. В центре колодки есть болт, ( есть отвертки со сменными битами, как раз под размер головки болта) откручиваешь и колодка идет вместе с болтом. :)
06 янв 2010 18:38
Общее правило - крайне нежелательно отключать/подключать разъемы ECM при включенном питании (т.е. включенном ключе зажигания и подключенных аккумуляторах). Это раз.
И - надо очень аккуратно устанавливать разъем на место: при неосторожном обращении достаточно легко согнуть ножки ECM. Правильно - вручную надеть колодку на контакты, затем слегка подтянуть центральный болт. Затем отпять от руки надвинуть колодку и т.д. Если просто затягивать колодку болтом, то можно или не до конца установить разъем, или не почувствовать, что ножка не попала в свое место и гнется.
06 янв 2010 20:07
Согласен на все 100! :good:
06 янв 2010 20:13
1FUJA6CV24LM49639
Большое спасибо за рекомендации,поехал пробовать,о результате обязательно напишу вечером.
07 янв 2010 02:59
1FUJA6CV24LM49639
Результатов никаких,проверил провода и разъемы от акб до комп.двигателя,там все нормально акб зарядил все равно при вкл.зажигания масл.датчик после проверки зашкаливает и табло показывает ecu128,sid248,fail02. Есть еще такой же фред,пробовали на нем отключать от акб+провод с20А предохранителем,показывает те же самые ошибки,ставим провод на место и все работает.Где еще искать или проверять,подскажите.
12 янв 2010 15:58
Proprietary Data Link-No Communication PLD Proprietary Data Link-PLD Data Erroneous Proprietary Data Link-VCU Data Erroneous Proprietary Data Link-No Communication to VCU У вас что то с линией данных(витая пара - два провода, обычно зеленого и желтого цвета). Комп не видит данных от каких то датчиков (нет своего РС под рукой) PLD,VCU - это сокращения этих компонентов. Незнаю да еще забыл! :D это я про себя! А вообще, все что у меня есть по америке - я взял с этого форума (спасибо ему). :good: Так что не стесняйся, ищи, очень много ссылок практически по всему!!! :)
12 янв 2010 17:53
Если б все так просто . Это родные dd\cum\cat на фредах гонят инфу на панель сразу с ECM мотора на табло по 1587 , и все легко и просто вызванивается (та самая витая пара 1587\1708) , MBE же зараза с моска мотора гонит на согласующий модуль (стоит на фредах в дверце за пассажирским сиденьем на нем надпись mersedes и уже с него только на машину по 1587.
Остальные приборы (температура , тахометр) как себя ведут - адекватно ? На педаль газа реагирует ?
Если нет - вскрывайте дверцу смотрите питание модуля для начала.
http://tulatruck.ru/forum
12 янв 2010 22:23
1FUJA6CV24LM49639
Остальные приборы нормально, после проверки возвращаются в исходное положение, только масляный шкалит и горит желтый чек энжин (машина не заводится). Блок, который за пассажирским нашел, визуально все в полном порядке, на нем три разъема, на какой должно подходить питание и как его прозвонить (если это возможно). И еще, нашел в предохранителях ближе к стеклу алюминиевую штуку 5х5 см. похожа на радиатор, там 2 контакта L и X на нем написано HEAVY DUTY FLASHER 12вольт 24ампер. Что это такое и как проверить???
с уважением, Виктор
13 янв 2010 15:03
Вообще СИДа248 не нашел, только ПИД
http://www.ddcsn.com/cps/rde/xbcr/ddcsn/Ch_6.pdf
14 янв 2010 08:59
Проблема с шиной данных, по ней ничего не видет комп. Искать обрыв, замыкание, мерить сопротивление, посмотрите посты от Ромы у него все подробно было расписано.
14 янв 2010 18:31
1FUJA6CV24LM49639
Проводку всю проверил и прозвонил, нигде нет даже намека на косяки, такое впечатление, что вчера поставили.
Снял свой блок VCM и поставил его на другую машину (такую же), работает, снял блок ECM и подключил к другой машине,не работает, ошибки показывает те же самые, сделал не утешительный вывод, что EKM двиг. приказал долго жить.
Узнал, что на разборе есть за 48 т.р., дорого это или нет? Если куплю другой блок, то нужно его перенастраивать или нет?
с уважением, Виктор
18 янв 2010 13:09
с уважением, Виктор
Я как то подзапутался, что куда снял и поставил ???? %)VCM %) ECM %) EKM %) ?????
18 янв 2010 13:19
Может и дороговато, ну совсем малость. Ниже 40 т.р. не встречал.
Да, нужно. Желательно что бы машины были похожей комплектации.
Желательно знать номер Вашего двигателя и номер двигателя донора.
Это необходимо для примерного сравнения деталей по Железной части. (пробивается по каталогу)
Вообще, лучше с б/у блоком к официальному дилеру обратиться. Он перезальёт блок под ваш номер двигателя. Тогда расход топлива будет радовать.
18 янв 2010 15:15
как он будет радовать? если блок зальют с теми же параметрами какие были на старом(с параметрами с которыми сошёл с конвеера трак) блоке,то и расход должен остаться на прежнем уровне, ну если логически мыслить :unknown: а вот если перезалить с другими параметрами тогда возможно и порадует расход, а может и опечалит :D
"Freightmasters"
18 янв 2010 15:28
Просто если поставить блок от другой машины и двигатель заведется, то с большой вероятностью Вы обнаружите что расход поднялся на пару литров....
Где радость и кончиться....
А вот если перезалить как положено, тогда и расход радовать будет. :Yahoo!:
18 янв 2010 15:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
