MID128 PID27 FMI5 128 – блок управления двигателем , 27 - актуатор турбины, FMI 5 – ниже нормы или обрыв MID128 PID84 FMI9 (84 датчик скорости, FMI 9 – ненормальная частота обновлений) MID128 PID85 FMI9 (85 – круиз контроль) MID128 PID91 (91 – положения нажатия педали газа) MID128 SID1 FMI7 (1 – инжектор в первом целиндре, 7 – не отвечает) MID128 SID33 FMI5 (33 – привод ветилятора, 5 – ниже нормы или обрыв) MID128 SID146 FMI6 (146 – EGR управление клапаном, 6 – выше нормы или замкнуто на землю) MID128 SID146 FMI13 (13 – не откалибровано) MID128 SID281 FMI7 (вроде должен быть топливный насос, но в этом двигателе вроде он этим не контролируеться, 7 - не отвечает)
Последний раз редактировалось TrenerPenza 09 дек 2009 22:04, всего редактировалось 1 раз.
09 дек 2009 18:27
UFYC
Re: MID 128 SID27 FMI5
который в правой задней стороне у новых двиг - Это как понять? Может это просто глюки у нее?
