1/BRAKE Open 136s001 05 2/BRAKE Wh Snsr A*1 2R Open 136s004 05 3/ BRAKE Wh Snsr A*1 2R Signal 136s004 08 4/BRAKE Wh Snsr A*1 2R Rate 136s004 10 Подскажите что надо сделать. Компьютерщик сказал правый задний датчик АВS. Датчик действительно был сломан.Мы его помеяли пробежались по проводке, все нормально.Ошибки все равно горят. Спасибо.
а после как поменяли датчик "обнулить" ошибки пробовали?
Обнуляли. толку нет.
20 окт 2009 15:45
саня
Re: 1/BRAKE Open 136s001 05
open - разомкнутая цепь, если после замены датчика эта ошибка не ушла то ищите дальше, кстати лампа на приборке ABS продолжает гореть и после устранения неисправности и погаснет только когда машина поедет со скоростью около 8 км правда, это не тема ABS а тема двигатели ДД
