Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
код ошибки 31
Сообщение 31 ошибка
Активная 31 ошибка - после смены поршневой вылезла эта ошибка, сначала chek enjine загорался переодически, теперь горит постоянно, есть подозрение, что ремонтниками был передавлен/перебит какой нить проводок, двигатель вроде работает нормально. На что может указывать эта ошибка и какие могут быть последствия при езде с такой ошибкой (сейчас машина в рейсе, мотор - DD14).
29 дек 2008 08:50
Сообщение
Торможение двигателем потеряли. Последствий не будет - включай-не включай
29 дек 2008 21:37
Сообщение
Ясно. Спасибо. Это может быть связано с неправильной сборкой двигателя после смены поршневой? Или всё же вероятнее дело в электронике - проблемные проводки/датчики?
30 дек 2008 02:12
Сообщение
Разговаривал с водителем, говорит торможение двигателем работает... :(
30 дек 2008 14:35
Сообщение
Если это DDEC4 то, тут не только может быть горный тормоз, может еще егр глючить. НУжно считать фредовские коды, тогда станет понятнее. Возможно клапан VPOD который управляет актуатором турбины
31 дек 2008 04:18
Сообщение
В обоих режимах работает? Там у Вас три клапана, два режима
Что на четвёрке, что на пятом 31ый код означает EngineBrakeFault. На егр и клапан VPOD свои коды. Считайте sidы, проще будет думать
31 дек 2008 08:19
Сообщение
Водитель говорит в обоих режимах торможение двигателем проходит без проблем
Какой DDEC не знаю, если это может помочь, то вот VIN:
1FUJBBCKX4LM02323
и модель двигателя:
6067HK6E0
шёл мимо писал(а):
Считайте sidы
как приедет, посмотрю и отпишусь
02 янв 2009 08:38
Сообщение
Приношу глубочайшие извинения за то, что ввёл в заблуждение. Заглянул сегодня на работе в мануал... Dalsib прав. На Вашем траке этот код содержит ещё и ошибки ЕГР...
03 янв 2009 21:17
Сообщение
Да ничего страшного, главное добраться бы до истины :)
Вот что пишет бортовой компьютер:
ENG Auxout Driver3
Sht Hi 128 s051 03
На сервисе провели диагностику, говорят всё в норме. Проверяли с ноутбука работу VPOD-ов, на заглушенной машине, на слух срабатывают, т.е. теоритически их электронная часть работает (VPOD-ы не разбирали). При работе двигателя актуатор турбины работает...
04 янв 2009 13:06
Сообщение
если у Вас DDEC V; на блоке 2 разъёма (на 2004ом году они редкость, только пошли), то ругается на клапан торможения двигателем цилиндров 4-5-6. Обрыв провода Е49
если DDEC IV, клапан VPOD турбины. На разъёме клапана пины: 1,3(953,439) - питание, 2(911) - VGT сигнал с блока. Если питание в норме, нагрузку держит, провод (911) до блока (Х2) не имеет повреждений и сопутствующих кодов нет, то это клапан с наибольшей вероятностью. Тем более если ошибка зажигается до прогрева двигателя. Если не он, то проверяйте всю систему ЕГР; здесь http://www.truck.ru/forum/viewtopic.php?t=3013 есть ссылки на мануалы.
05 янв 2009 03:39
Сообщение
Спасибо за помощь, будем смотреть, ошибка высвечивается постоянно и на прогретом и на непрогретом двигателе. Просто смущает то, что всё началось после ремонтных работ по смене поршневой.
05 янв 2009 05:50
Автомобиль/VIN: фрейтлайнер Columbia/1FUJA6CG43LK71488
Сообщение код ошибки 31
подскажите,высвечивается код ошибки 31,проверил все провода,переключатель всё в порядке,что делать?напрягает.
18 мар 2011 11:24
Сообщение Re: код ошибки 31
Электромагнитный клапан моторного тормоза (если DD)
18 мар 2011 14:32
где он стоит? на расход топлива может влиять?
24 мар 2011 13:34
возможен выезд.
8_922_681_55_33 (Мег)
8_912_021_12_25 (МТС)
в Ижевске
мотороный тормоз под клапанной крышкой, поверх коромысел.., наиболее вероятная причина кода 31 обрыв провода управления моторным тормозом.., снимайте клапанную крышку смотрите/ищите обрыв/неконтакт...
25 мар 2011 07:17
Так как он проверил все провода :), то остаётся только соленойд
26 мар 2011 19:03
возможен выезд.
в Ижевске
Так чем дело то кончилось? :)
29 мар 2011 07:54
да ни чем,проверил под клапанной крышкой всё на месте,дальше что ковырять?
05 апр 2011 08:32
возможен выезд.
в Ижевске
теперь прозванивай эти провода до блока упраления двигателем,..заодним проверь сопротивление на соленоидах..как то так...
06 апр 2011 13:13
Сообщение Re:
Поршневая тут ни причём.
У меня тож эта ошибка висит в активных уже года два.
Всё руки не доходят.
Не работает малый режим моторника.
Тут ехал недавно (зимой) пустым... Включилась и не вырубается пневмомуфта вентилятора.
Посмотрел ..... Вылез код 62.
31 и 62 коды из одной оперы. выходы ЕСМа или оборваны или замкнуты.
Муфту принудиловкой остановил... (соединил воздушную магистраль в обход клапана)
Зимой муфта не включается. Позапрошлой зимой два месяца ездил со снятой муфтой вообще.
Старая развалилась, а новую не было в наличии.
Потом ремкомплект пришел и сделал старую...
Завтра полезу форсунку менять и сразу посмотрю и 31 и 62 коды.
Если што найду - отпишусь....
14 янв 2012 14:41
Сообщение Re: Re:
Форсунка не понадобилась.
Провод от клеммы отломился.
Перепаял и всё...
62 код устранил.
Проблема была в электропневмоклапане включения муфты вентилятора.
Не разбирался в чем проблема.
Просто заменил.
На вскидку похоже на межвитковое замыкание.
На прозвонку 1 ом выдает сопротивление. На новом 15 ом.
До 31 кода так и не добрался. Не успел.
Но по аналогии что-то типа 62.
Там скорее всего реле есть включения горняка.
Скорее всего реле и виновато. Дохлое.
Надо по вину найти кусок проводки на эти все приблуды.
Так искать - что уиголку в стоге сена.
Пока пусть повисит, до лучших времен...
15 янв 2012 15:27
Сообщение Re: Re:
Да... Лоханулся я.
Крышку клапанов снимал. а соленоид моторника не прозвонил.
Торопился.
Думаю проблема с 31 кодом в нём.
Или межвитковое... или ещё что.
Просто поменять и всё...
26 янв 2012 15:07
Автомобиль/VIN: 1FUYLSZB8YLB93661
Можно тут напишу? код 31 активный,надо снимать крышку клапанную? Что там смотреть?
Ставлбю клавишу моторника на Hi и газую, на сброс газа моторник срабатывает.
Если клавиша на Lo то после сброса газа ничего не происходит.
Понимаю так что одна секция не работает?
Вопрос, это только механическая проблема? как проверить?
24 сен 2016 14:28
31 - это общий код, а надо бы знать какой именно подкод, так как это может быть и замыкание, обрыв, замыкание на массу, повреждение механической части. Поэтому и надо знать точный , это может быть SID 51, 52 и FMI 3, 4 , 7 ........ или ищи методом тыка.
24 сен 2016 16:55
