Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: Машина Вольво внл с CUMMINS ISX, Выскакивает ошибка Check Vehicle ECU at next stop, MID 144 PSID 200 FMI 9, подозреваю, что где-то плохой контакт, хотел прозвонить провода от блока Vehicle ECU, а где этот блок стоит не знаю.
04 дек 2008 04:40
Anti-Dealer
Зарегистрирован: 26 сен 2007 14:51 Сообщения: 224 Откуда: Ярославль
Надоест прозванивать Посередине торпеды он, залегает на глубине 20 см от верхней крышки. Черная пластиковая коробочка, синий и зеленый разъемы.
04 дек 2008 07:32
Andrey1
Точно, я ж его не узнал, я его знаю под названием VECU блок и как то даже в голову не пришло что V это Vehicle.
05 дек 2008 04:07
Andrey1
Вот только с кодами ошибок разобраться не могу, среди выложенных на форуме не нахожу подходящих расшифровок.
05 дек 2008 04:12
Psid 200 ..................... SAE J1939 Data Link, MID128
05 дек 2008 19:33
Andrey1
Немного не допонял, поясните пожалуйста?
06 дек 2008 14:34
Пропадает или пропала связь между VECU и блоком управления двигателем.
06 дек 2008 19:48
Andrey1
Т.е. именно связь между блоком и двигателем, а не питание блока VECU?
08 дек 2008 03:40
если б пропало питание вы б этот код как врочем и другие врятле увидили.
