Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ DD 11.1 S60 НА ХОДУ.
Сообщение АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ DD 11.1 S60 НА ХОДУ.
ЗДРАСТВУЙТЕ! МЕНЯ ЗОВУТ ВЛАДИМИР И У МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОСЫ НА КОТОРЫЕ Я НАДЕЮСЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ ОТВЕТЯТ И Я СМОГУ ВЫЛЕЧИТЬ ФРЕДА С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ В МОЕМ КОШЕЛЬКЕ.ХОТЯ НА ФОРУМЕ Я УЖЕ КОЕ КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ НАШЕЛ ЗА ЧТО ВАМ БОЛЬШОЕ СПАСИБА. ПОСЛЕ ХОРОШЕГО ПРЫЖКА НА ФРЕДЕ ЧЕРЕЗ СУТКИ МАШИНА СТАЛА ГЛОХНУТЬ НА ХОДУ-ЗАГОРАЮТСЯ КРАСНЫЕ ЛАМПОЧКИ НА ПАНЕЛИ(ТЕ КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ ЗАЖИГАНИЕ).САМОДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ КОДЫ-13(ГОРИТ ДАВНО В МОСКВЕ В СЕРВИСЕ НЕ СМОЛИ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ) НО ФРЕД РАБОТАЛ С НИМ НОРМАЛЬНО, 45(ОТКЛЮЧИЛ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА-36КОД), ГОРИТ КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ПОСТОЯННО НО ЕДИТ ТОЛЬКО ТРОИТ И МОЩНОСТЬ УПАЛА.ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ПОКАЗЫВАЕТ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДАТЧИК-ВСЕ В НОРМЕ КАК ВСЕГДА НА ПРОТЯЖЕНИИ 7 ЛЕТ.КОНТАКТЫ ЗАЧИЩАЛ НА СТАРТЕРЕ И ГЕНИРАТОРЕ И АКБ,ДАТЧИК ПРОДУЛ-ТО ЖЕ САМОЕ.WIN 1FUYBCXB1SL675307-1994Г.ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЮ,С УВ.ВЛАДИМИР.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
16 мар 2008 15:06
Сообщение Re: АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ DD 11.1 S60 НА ХОДУ.
Низкое напряжение датчика тосола ( ОЖ)
Потому что запрограмирован мозг предепреждать и не глушить.
Это вы зря играетесь с давлением масла.
А в чем собственно был вопрос ???
17 мар 2008 16:15
Расшифровка кодов неисправностей есть-у Вас покупали книгу по детройту в 2002г.В МОСКВЕ не смогли разобратьсяс 13 кодом и решить проблему с пневмомуфтой(глюк-то включаеся,то нет,то крутит постоянно)-добили эта функция в ЕСМ перестала работать-сделали принудиловку,а датчик тосола гдето отключен вообще,а на блок не было и были мысли что самодиагностика не работает как надо -литовцы там что-то сделали по своему,что не сходиться по стндартной эл.схеме(с их слов).Роботоспособность подтвердилась когда высветились коды после встряски.
Здравствуйте Игорь!Спасибо за оперативность.Вопрос в том ,что может быть еще и куда или где нужно еще что посмотреть ,что связано с давлением масла и аварийной остановкой ДВС-ПОДОЗРЕНИЕ на датчик который отключил-проверить его не знаю каким способом(если б иметь другой датчик).С ув.Владимир(датчик стоит слева по ходу сзади на головке в районе крепления КПП-МОЖЕТ ЭТО ДРУГОЙ ДАТЧИК?)
ПРОДАЮ 350 000 Р.
17 мар 2008 22:21
Прошло уже ни мало времени после появления этой проблемы по кодам,после всех эксперементов могу точно сказать,что это датчик вышел из строя.Фред прошел уже 12000км.ухудшений никаких не наблюдается.Заливал присадки и в масло и в О.Ж.,прозвонили датчик - обрыва нет,периодически подключаю датчик-работает,через 150км.-глохнет(загораются кр.лампочки),методом тыка проверил работает в датчике пружина или нет-четкого ощущения не наблюдалось,что пружина сжимается и разжимается(как будто стоит мертво).После такого пробега уже б что то вылезло(еслиб был бы забит канал).Эксперимент продолжается.При подключении датчика код не высвечивается при рабочей температуре О.Ж.,код 61 то высвечивает ,то нет(заливал присадки в д.т.).Работает ДВС когда ровно и тяга есть и работает-шелестит,а когда троить начинает-крышку ГРМ не вскрывал -верю до приезда к доктору выдержит.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
19 апр 2008 19:03
Сообщение
Заменил датчик давления масла ,все работает нормально-не глохнет и лампы на табло красные не загораются ,коды 45 и 36 самодиагностика не высвечивает как активные,а неактивные ,желтая лампочка,тоже не загорается-неработает наверно ,не знаю.Остался 61 код-вылечим как к доктору доедим.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
13 июл 2008 14:31
Сообщение
А при включении зажигания лампочка желтая загорается на некоторое время?
17 июл 2008 16:42
Сообщение
61 код запаздывание срабатывания форсунки (INJECTOR RESPONSE
LONG), диагностика покажет какой именно.
17 июл 2008 16:48
Сообщение
Нет,не горит и никогда не видел чтоб горела желтая лампочка при включении зажигания.Загорается 3,а когда 4 красные лампочки-давление масла,о.ж.,и 2аварийные масла и о.ж. и все.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
17 июл 2008 20:48
Сообщение
61 код высветился где-то воктябре месяце 2007года ,когда появились 36 и 45 коды из-за неисправности датчика давления (аварийного) масла.Но стрелка тахометра на холостых оборотах немного плавает уже года 4-е,но код не высвечивало и до доктора все не могу доехать.У меня написано в книге -увеличенное время срабатывания форсунки,так вроде.У кого спрашиваю-кто как это понимает.Кто говорит,как вы написали,а кто говорит-льет.Но ДВС то троит,то нормально работает-шелестит,особенно на скорости 95.Ищу груз в сторону Питера,Ростова или Н.Новгорода за достойное вознаграждение,за 52-48т.руб. не поеду.Подождем месяца 2 пока чес начнется.Спасибо за подсказку-формулировка более понятная.С ув.Владимир.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
17 июл 2008 21:03
Сообщение
61 код показывает,что время,требуемое от сигнала электронного модуля до фактического закрытия электромагнитного клапана форсунки,превышает верхний предел номинального диапазона.
причины:
проводка форсунок,
плохая масса,
залипание эл магнитного клапана форсунки
18 июл 2008 04:39
Сообщение
причины:
проводка форсунок,
плохая масса,
Эт погодите, погодите! Эт, интересно, как-же ЕСМ мерит это время?
:D
18 июл 2008 10:50
Сообщение
ECM телепат :shock:
18 июл 2008 14:48
Сообщение
причины:
проводка форсунок,
плохая масса,
Подозрения у меня тоже есть на проводку,но не так все просто (там есть несколько заморочек)но как достанет долезу.Контакты и массу проводов зачищал (провода АКБ,на стартере,и массу,когда гениратор глючить начал-поменял диотный мост ),а залипание эл.магнитного клапана должна была решить присадка,НО УВЫ.Значит подозрение на проводку форсунок-90% или механическая неисправность(что ,конечно.маловероятно-хотелось бы верить,т.к. пилюльки постоянно дедушке доливаю(присадки),но троить начал именно после ЛУКОЙЛОВСКОЙ запрвки у нас ,не применял присадки месяцев 8-ЕВРО -4,как пишут,а вот и результат.НО все Вами скзанное обязательно пройду обратно и дойду до проводки-результат сообщу.Спасибо за подсказку.С ув.Владимир.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
18 июл 2008 19:16
Сообщение
VNL64T писал(а):
ECM телепат :shock:
:D
19 июл 2008 05:39
двиг. ISX 450№14027877
Сообщение
...но троить начал именно после ЛУКОЙЛОВСКОЙ запрвки у нас ,не применял присадки месяцев 8-ЕВРО -4,как пишут,а вот и результат...
Уважаемый Владимир!Основное отличие ДТ ЕВРО-4 (оно же стандарт EN 590)от ДТ ГОСТ 305-82 - пониженное содержание cеры.В ЕВРО серы 0,05%,в обычной 0,2%.Серу понижают с целью соблюдения экологических параметров.В Европе при переходе на ДТ стандарта EN 590 было много поломок топливной аппаратуры по следующей причине - основным смазывающим веществом элеиентов топливной аппаратуры в ДТ являются соединения серы и чем больше серы,тем лучше смазываются плунжера и трущиеся части насосов.Для решения возникшей проблемы ,в ДТ ЕВРО вводят присадку для смазки топливной аппаратуры,кстати импортную.Но и здесь есть много подводных камней - представьте как размешать 0,5% присадки равномерно по всему объёму ,а потом в процессе транспортировки и хранения не допустить флуктуаций.Мы своим клиентам,которые эксплуатируют грузовики даём следующие рекомендации - применять обычное ДТ,брать это ДТ только у проверенных поставщиков, в связи с применением обычного ДТ в два раза чаще менять масло.Хотя сами мы продаём ЕВРО ДТ(причём делает его не только ЛУКОЙЛ,но и практически все остальные),но с этим ДТ один гиммор.Ещё одно отличие ЕВРО ДТ от обычного - цетан 55 против 45 .
Справедливости ради надо сказать,что мы пробовали ЕВРО ДТ на своих грузовых и легковых машинах ,разница заметна - из-за большего цетана лучший приём и экономичность.Однако есть много случаев выхода из строя топливной у людей,применявших только ЕВРО,по причинам ,описанным выше.
19 июл 2008 14:46
Сообщение
Значит мои подозрения обоснованны по Д.Т. евро -4.То что наше топливо низкого качества-это думаю всем понятно и по серности ,и по цетановому числу и вообще бадяжат ,что кому прийдет в голову.То,что ,когда заправляешся топливом в странах Евросоюза разница чувствуется сразу и по приемистости и работе ДВС(знаю людей ,которые специально ездят в Польшу запрвлять свои машины.Пробег автомобиля в России с топливом такой серности в 2 раза меньше,чем в Европе,до замены масла-такую информацию преподносят на сервисах. От не знания таких нюансов с Евро-4 Д.Т. я и попал ,если конечно нет сбоя где-то в электронике.Общался с литовцем,который покупает у наших топливо,так он говорит,что постоянно размешивает Д.Т. с маслом (не помню пропорцию точно,2или 5 литров на 100л.Д.Т. чтоли) и заливает во все свои авто легковые-бизнес-класса и представительского класса и никогда не было проблем.Спасибо за информацию.С ув.Владимир.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
19 июл 2008 21:40
Сейчас этот форум просматривают: Юрий и гости: 0
