Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
Гайки на вилках хвостовиков.
Сообщение
VNL64T писал(а):
У нас тож недавно на мериторе потек сальничек гайку немного погрели и открутили, повреждений на резьбе небыло поэтому затянули старую предварительно посадив ее на синюю стоп резьбу.
Там стоит пластиковая втулочка, поэтому когда ее погреешь, очевидно втулочки уже не видно.
19 мар 2008 18:03
Сообщение
Авот и нет у меритора втулочек нету покрайней мере ни на моей ни на той что ща делали втулок нет, стопариться гайка за счет предварительно опресованой(деформированной) кромки.
19 мар 2008 18:47
Сообщение
Спорить не буду, откручивали и лично носил гайки и фланцы на КПП Eaton, прислали папуасы из Бразилии не с теми фланцами.
20 мар 2008 18:44
Сообщение
VNL64T писал(а):
А вот я думаю что нифига :lol: сальник то стоит на самой вилке тоесть на наружней части надетой на шлицы :wink:
(кароче стоит между корпусом и вилкой на той части что уходит внуть редуктора по шлицевой)
Затягиваем гайку шлицы уплотняються течи нет УРА товарищи :lol:
посмотрел,сальничек на месте .гайка действительно ослабла.посодил на синий фиксатор ,подтянул,фантастика пока сухо.всем спасибо за участие! :wink:
04 апр 2008 16:14
Сообщение
belokurov64 писал(а):
Здраствуйте ! По поводу гаек на фланцах могу тоже сказать,что менял сальник на ср.мосту передний и открутили пистолетом гайковертом-тугова-то конечно,но когда закручивали обратно не дотянули-побоялись ,что сорвем гайку-не отрегулированный пистолет(о том ,что гайка одноразовая узнал после на форуме) и через тыс.5-7пробега заметил,что возле гайки замасленно-открутилась гайка-затянули обратно до упора воздух.гайковертом(еще не знал ,что одноразовая)теперь посмотрим сколько покатаюсь,но уже есть маленький кондрат где икак получиться -главное не прозевать.но когда открутили гайку явных признаков одноразовой гайки не заметили или не обратили внимание,но приглядеться на кромку гайки основаня есть предположить ,что она действительно одноразовая-увидим.С ув.Владимир.
Пробежал уже 3000км.после того,как подтянул гайку на хвостовике-пока стоит гайка на месте все нормально.КПП и редуктора стоят РОКВЕЛ(на балке конечно табличку не смотрел) просмотрел старые счет-фактуры на запчасти(подшипники,сальники)написано РОКВЕЛ или МЕРИТОР и по тех.литературе смотрел вроде один в один по внешнему виду,а там кто его знает. Мне интересно,если здесь подшипники конусные,то принцип перетяжки гаек должен быть такой же как на ступицах,после подтягивания проверял как двигается кардан с хвостовиком-перетяжки не заметил(крутился легко),правда сальник ставили хитрый с обоймой -может просто дожали обойму как должно быть?
ПРОДАЮ 350 000 Р.
19 апр 2008 19:47
Автомобиль/VIN: 1HSRUAHR4VH365124
Сообщение
Что значит хитрый с обоймой?Если со внутренней втулкой,то зто,как я понимаю,ставится при ощутимых канавках на флянце.Сажаешь втулку на горячую на флянец,и вроде как выработки нет.А если выработки нет,то вроде как и втулка эта не нужна.Или я буксую?
19 апр 2008 20:04
Сообщение
Буксуешь :lol: есть сальники старого образца типа совковых что рабочей кромкой по детале едут есть нового те едут по собственной обойме вот и все дела.
19 апр 2008 21:34
Сообщение
У меня сейчас на телеге на ступицах стоят сальники с внутренним уплотнением.когда внутренняя часть сидит на чулке,а наружняя крутится с обоймой(родные стояли вообще кожаные!!!).Но на редукторах таких не встречал.У меня лежит сальник хвостовика "совкового" типа,а внутри тонкостенное кольцо.
Последний раз редактировалось juriy_97rus 21 апр 2008 11:50, всего редактировалось 1 раз.
19 апр 2008 21:47
Сообщение
Когда покупал сальники в Москве(на ступицы среднего моста тоже)вынесли-показали у меня был взгляд,видно сомнительный,хотели поменять на другой-совдеп.наверно принцыпа-я оставил хитрый,но про гайку могли б и подсказать.Сальники ступицы тоже не совдеп.конструкции -с крутящейся обоймой,т.е. плотно садится на чулок где обычно наши сальники вместе со ступицей вращаются на обойме,но так одеть примерять не получилось-ступицей притянули-загнали на место,пока все нормально.Сальник пришлось по кругу снять кромку наждаком под конус не лез ни в какую,номера отличаются последние-была другая цифра(как мне сказали смотря кто производитель)-был SKF.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
21 апр 2008 09:48
Сообщение Re:
VNL64T писал(а):
Позвольте с вами не согласиться похожая ситуация была на моем редукторе гайка старая и сальник старый по сей день :wink:
ТОже было-отпустилась гайка и появилась утечка,затянул и все нормально и старая гайка(сальник ставили новый-недотянули гайку до нужного места) и тож до сих пор ходит.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
06 май 2012 19:02
Автомобиль/VIN: Маск
Сообщение Re: Гайки на вилках хвостовиков.
Я мясрлубкой откручиваю. Предварительно нагрев . Если перегреть то и сальник соответственно под замену. Затягиваю воротком на синюю стоп резьбу
31 янв 2014 10:12
Сообщение Re:
Igor писал(а):
mitrofanich писал(а):
Господа, не сочтите меня навящевым, но если капает масло через гайку хвостовика на мосту ЧТО ЭТО??? :shock:
Это очевидно падение давление в заднем левом колесе. :lol: :lol: :lol: .
В системе соединения фланца с валом редуктора отсутствует система смазки. Надо смотреть не на гайку, а на вале между редуктором и фланцем, хотя и так понятно что это сальнику кердык.
Не всегда сальнику кирдык.Было сальник ставил новый,а через некоторое время сопли ,как человек говорит-с гайки сопливит,оказалось -люфт хвостовика,отпустился-видно не докрутили,побоялись сорвать ,подтянули и все.Гайка не одноразовая-пластика не было,многоразовая,после затяжки накирнул и все-стоит лет 5,наверное.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
31 янв 2014 18:30
За чем кернить, когда есть фиксатор резьбы.
31 янв 2014 18:35
Стоит обыкновенная гайка с юбкой, на Камазовскую похожа.Ставил без герметика,старую,до упора гайковертом и так по совковому тюкнул,стоит.
ПРОДАЮ 350 000 Р.
31 янв 2014 18:38
что за фиксатор резьбы? и что за синяя пластмассовая втулка?
04 фев 2014 15:30
Автомобиль/VIN: KENWORTH T2000/ VIN J853790, N-14ЕSP 475 series
http://go.mail.ru/search?q=%F4%E8%EA%F1 ... 7%FC%E1%FB
http://go.mail.ru/search?q=%F1%E0%EC%EE ... 0%E9%EA%E0
https://www.youtube.com/channel/UCJeD-R ... _as=public
05 фев 2014 01:55
Автомобиль/VIN: Freightliner Century 1FUYS7DB6YLB29383
Откручивал так-вороток головка(большие)упор воротка в раму.Один в кабине.Передачу 1 или зад(ОТКР-ЗАКР)два года пока ходит
03 мар 2019 12:26
Эту гайку последний раз откручивали в 2014 году. Ты откуда эти посты выискиваешь?
03 мар 2019 13:07
Если нужно открутить гайку на КПП - да, такой вариант работоспособен.
А если нужно снять фланец на мосту - то зачастую проще спилить аккуратно эту гайку болгаркой.
Экономия времени и сил получится колоссальная.
Если человек не косоглазый и не рукожопый, то легко удалит эту гайку, без повреждения резьбы на валу, минут за 10.
Вообще, когда работаешь на дальняк, то вместе с запасными сальниками и подшипниками полезно возить с собой 1 запасную гайку для входного фланца среднего моста и 1 для выходного ( гайка выхода со среднего моста и входа в задний - одинаковые).
Если надо снять фланец - надпилил гайку с двух сторон, зубилом разогнул - и всё.
Последний раз редактировалось antonvojaisky1979 20 апр 2019 13:32, всего редактировалось 2 раз(а).
03 мар 2019 13:58
На поросенке тоже сестрой болгарина откручивал
19 апр 2019 15:22
