Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
Пневмосистема
Автомобиль/VIN: Фред Аргось
Сообщение
Шурик писал(а):
Сам не разбирался :oops: но как обьяснили,виной огромного скопления конденсата ,являетса неисправная мембрана в кране осушителя,которая открывает малый круг(в обход катриджа) и меняй не меняй селикогель,воды усё равно по колено будит :?
Шура а ты сам менял когда нибудь картридж влагоотделителя ? Вот у меня на фреде нет никакого малого круга .Воздух от компрессора ну ни как мимо него не может пройти.
24 фев 2008 18:02
Сообщение
1. Compressor
2. Supply, Primary and Secondary Air Tanks
3. Low Pressure Indicator Switch
4. Safety Valve
5. Drain Valves (Manual & Automatic)
6. Governor
7. Single Check Valve
8. Pressure Control Check Valve
9. Air Gauge
10. Dual System Foot Brake Valve
11. Quick Release Valve
12. Service Brake Chamber
13. Slack Adjuster
14. Relay Valve
15. Spring Parking Brake
16. Quick Release and Double Check Valve Combination
17. Stop Light Switch
18A. Inversion Relay Valve
18B. Spring Brake Control Valve
19. Air Dryer
20. ABS Electronic Control Unit, Modulator Valves, Sensors and Tooth Rings
20A. Front Axle Valve Package
20B. Rear Axle Valve Package
21. Two-Line Tractor Protection Valve (Non-Automatic Type)
22. Hand Control Valve - Trailer Service Brakes
23. Double Check Valve
24. Double Check Valve
25. Manifold Dash Valve
1. Compressor
4. Safety Valve
6. Governor
9. Air Gauge
13. Slack Adjuster
14. Relay Valve
18A Inversion Relay Valve
19. Air Dryer
20. ABS Electronic Control Unit, Modular Valves, Sensor and Tooth Rings
Последний раз редактировалось VNL64T 01 мар 2008 20:42, всего редактировалось 1 раз.
01 мар 2008 12:20
Сообщение
Во! ты молоток ! Надыбал где-то :) Теперь хоть понять можно куда что идет.
Благодарное человечество,не забудет ваших подвигов дядь Леш :) :)
01 мар 2008 20:25
Сообщение
Ну ты млин Штирлиц :shock: гадящий на сайте АБВЕРА 8)
Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса
02 мар 2008 05:32
Сообщение
Driver писал(а):
Шура а ты сам менял когда нибудь картридж влагоотделителя ? Вот у меня на фреде нет никакого малого круга .Воздух от компрессора ну ни как мимо него не может пройти.[/quot] Менял и не однократно :? Но тут такое дело,ездили к знаменитому Ленину(это у нас авторитет по воздуху)он так обьяснил.И если мозгами пораскинуть,в случае засорения любого фильтра чаво бывает,или пробка или чавойта там открываетса и попёрла вся срань,в нашем случае вода :wink:
02 мар 2008 18:36
Сообщение Re: Пневмосистема
Подскажите неразу не связывался два крана абс возле каробки с лева один и справа на фреде у меня один засипел есть донор но у него другой разьем электро фишки, скажу сразу абс давно не работает можно ли его поставить не подключая жту фишку?
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Будут ли мозги ошибку давать или нет?
19 сен 2018 19:13
Какие мозги, если у тебя там ничего не работает? Ставь, и не парься.
21 сен 2018 08:32
