Добрый день гляньте машинку пожалуста 3HSCEAHR28N660932
Добрый день! Был в отпуске
Этот Тягач поставлялся в РФ новым, нашей компанией в 2008 вроде году Хорошая комплектация и мотор Без егр с завода
Model 9200I SBA 6X4 Build Date 11/21/2007 AXLE, FRONT NON-DRIVING {MERITOR MFS-12-122A} I-Beam Type, 12,000-lb Capacity AXLE, REAR, TANDEM {MERITOR RT-40-145P} Single Reduction 40,000-lb Capacity With Driver Controlled Main Locking Differential in Rear-Rear Axle, Lube Oil Pump and 200 Wheel Ends, With .500" Wall Housing Gear Ratio 4.88 TRANSMISSION, MANUAL {FULLER FRO-15210B} 10-Speed Manual, With Overdrive, With Air Shift, With Internal Lube Oil Pump ENGINE, DIESEL {CUMMINS ISM-400 Non EGR} EPA 98, 400HP ГАВ 1800 RPM, 2100 RPM Governed Speed; 1450 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 400 Peak HP (Max) Eng Srl Number 035212086
fred FLВ 88 JH317996 inter 85 FHB25823 КЕNW к100е J373144 88г. КЕNW w900в м343357 Интер 9200 YC057227
Re: запрос по интеру
Добрый вечер подскажите что за зверь sh652361
21 дек 2023 18:48
Александр_GW
Добрый день!
Model CO9700 6X4 SBA Build Date 9/15/1994 AXLE, FRONT NON-DRIVING {EATON EFA 12} 12,000-lb Capacity AXLE, REAR, TANDEM {DANA SPICER DS405/RS405} Single Reduction, 40,000-lb Capacity, 200 Wheel Ends Gear Ratio 4.11 TRANSMISSION, MANUAL {FULLER RTX-13609B} 9-Speed Manual; with Overdrive, and with Air Shift ENGINE, DIESEL {DETROIT DIESEL Series 60 - 11.1L} 50 State 330 HP ГАВ 1800 RPM, Non-Uprateable, 1350 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM, 1800 RPM Governed Speed; 349 Maximum HP Eng Srl Number 6R0196162
Model 9800 SBA 6X4 Build Date 5/28/1996 AXLE, FRONT NON-DRIVING {INTERNATIONAL I-120SG} I-Beam Type, 12,000-lb Capacity AXLE, REAR, TANDEM {INTERNATIONAL N-400I} Single Reduction, 40,000-lb Capacity, 200 Wheel Ends Gear Ratio 3.06 TRANSMISSION, MANUAL {INTERNATIONAL PS140-9A} 9-Speed Manual; With OLS, Internal Lube Oil Pump, Air Shift and Magnetic Fill Plug ENGINE, DIESEL {CUMMINS M11-330E PLUS} 50 State 330 HP ГАВ 1800 RPM Governed Speed; 1350 lb-ft Torque ГАВ 1200 RPM; 340 Peak HP (Max) Eng Srl Number 034822685
Model 9400 6X4 Build Date 10/21/1991 AXLE, FRONT NON-DRIVING {INTERNATIONAL I-120SG} I-Beam Type, 12,000-lb Capacity AXLE, REAR, TANDEM {INTERNATIONAL N-400I} Single Reduction, 40,000-lb Capacity, 200 Wheel Ends Gear Ratio 4.10 TRANSMISSION, MANUAL {INTERNATIONAL PSO140-9A} 9-Speed Manual; with Overdrive, with Air Shift and Magnetic Fill Plug ENGINE, DIESEL {CUMMINS N14-350 STC} 50 State 350 HP ГАВ 1600 RPM; 1700 RPM Governed Speed; 1400 lb-ft Torque ГАВ 1100 RPM Eng Srl Number 011637883
