Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Ошибки по1939 MID 130 136 140 144
Сообщение Ошибки по1939 MID 130 136 140 144
Приветствую!Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой:висят ошибки по 130,136,140,144 по 1939 канал данных вообщем нет связи со 128. подскажите на что обратить внимание?
Последний раз редактировалось Evgen29 12 авг 2021 04:55, всего редактировалось 1 раз.
11 авг 2021 20:30
Сообщение Re: Ошибки по1939 MID 130 136 140 144
Вообще то больше нужно информации о траке, да и Вольво умная машина и должна писать сообщения, описывать ошибки, но а так то скорее всего провода погнили наверно.
12 авг 2021 00:06
проводка в норме. по ошибкам все блоки ругаются на передачу данных с MID128
12 авг 2021 03:49
Если нет связи с ЕСМ двигателя, значит не в норме, возможно что в фишках плохой контакт, ну или в сих блоках нет контакта по линии 1939.
12 авг 2021 08:04
С шиной данных и ошибками по блокам разобрался осталась одна по 128 MID 128sid39fmi7 блокирует стартер,думает что стоит на передаче,а приборка показывает нейтраль и ручка в нейтральном положение.Может кто подскажет
12 авг 2021 14:44
Насколько я помню, проводка в траке таким образом проложена, что шина данных связывает коробку передач, рычаг переключения передач и приборную панель одной парой проводов, а блок управления двигателем связан с трансмиссией другой парой проводов. И, судя по всему, именно со второй парой проблема. Если ты уверен, что по шине данных J1939 у тебя проблем больше нет, то у меня, к сожалению, нет других предположений.
14 авг 2021 23:41
Проблема была с приборкой(пропаяли) с блоком коробки(перепаивали резисторы) и со 128 блоком(перепаяли 2кондера и транз) все заработало. теперь осталась ошибка 128 sid39fmi7 в выходные планирую по разбираться, если вдруг у кого появились какие мысли поделитесь пожалуйста.
20 авг 2021 06:04
Ну если пришлось три блока разбирать и перепаивать, то уже возникает вопрос: а как оно до этого работало? Если серьезно, я бы вернулся к азам, то есть проверил питание. Хотя с него обычно начинают, но мало ли, вдруг не до этого было... Батареи в первую очередь, затем все соединения на них. Соединение минуса батарей на раму. Соединение рамы с двигателем. Когда проверяю, отсоединяю и зачищаю окисления. Часто помогает сразу избавиться от многих проблем.
20 авг 2021 14:11
Водитель решил обмануть все блоки, думал умнее авто, а была проблема с проводкой он что-то замкнул,перемкнул и тп.и вот результат
21 авг 2021 06:45
Кто ремонтировал блоки тебе? Где территориально находится этот человек? Нужно посмотреть блок КПП, глючит.
23 авг 2021 03:01
