КПП постепенно умирает. На СТО сказали что КПП не из распостраненных и посоветовали не ремонтировать а поставить контрактную. Скажите пожалуйста, можно по номеру коробки или VIN подобрать замену (определить размер шлицов, хвостовика и так далее). Хочу подобрать контрактную КПП, все приготовить, и потом заменить. Чтобы не получилось что снял КПП и ждать потом 2 недели пока контрактная приедет КПП RTLO-15610B-T2
01 июл 2019 11:54
Ivan_GW
Автомобиль/VIN: e-mail: kig@truck.ru
Re: Подбор замены КПП по номеру или VIN
Добрый день. Это так называемая супер 10. В наличии 2 таких КПП. Одна в данный момент в ремонте у нас в сервисе. Ремонтная будет стоить 3000$====190 500 рублей. Ремонт продлится еще пару месяцев, так как вал вилки переключения демультипликатора под заказ. Или можем предложить обычную 10-ти ступенчатую КПП в эти же средства.
01 июл 2019 14:59
bigmaxxx
В качестве ликбеза, чем эта коробка отличается от обычной, 10 скоростной? В чем ее суперость?
Я хотел узнать по физическим параметрам, какой размер хвостовика, вала, какие шлицы и т.д. чтобы подобрать контрактную. Если откровенно, то 190 тыс. для меня дорого. Если не найду найду дешевле, то придется брать за эту цену.
02 июл 2019 06:50
faridg7
Зарегистрирован: 08 ноя 2011 13:19 Сообщения: 1774 Откуда: Приморский край
Автомобиль/VIN: KIA Bongo3
Обычная 10ка будет на 80-90 мм короче вашей, хотя, возможно существенно дешевле, но в расчет по установке обычной десятки не забудьте включить переделку карданного вала( замену оного) и возможно еще придется подгонять рычаг кпп ( окошко в крышке под кулису может оказаться смещеным- это надо посмотреть по факту) Рассмотрите еще замену на RTLO-15913A(16913A) Эта кпп встанет без переделки карданного вала.
02 июл 2019 10:42
bigmaxxx
Удлинение карданного вала процедура не сложная и относительно не дорогая. Может быть обойдется дешевле чем брать аналог моей коробки. Скажите, а в чем особенность моей коробки? Почему она Супер? Что ухудшится при замене на простую 10-ступку?
02 июл 2019 11:03
faridg7
Ваша кпп по команде компьютера двигателя могла переключать передачи в ячейках( ну у вас в одной ячейке 1 и 2 передача, в следующей 3 и 4, дальше 5 и 6 и т.д.) замените на простую- каждую передачу будете включать вручную, диапазоны так же будете переключать вручную( на вашей это происходит просто при движении ручки влево-право)
03 июл 2019 13:38
Ivan_GW
Автоматически переключает с 9 на 10-тую передачу. Все остальное как описано выше.
03 июл 2019 14:42
bigmaxxx
Предложили КПП FRO-15210B Продавец сказал что КПП по длине и передаточному числу соответствует моей, но надо менять флянец крестовины. Подскажите пожалуйста, эта КПП подойдет? Сцепление что стоит на моей строй коробке можно оставить?
09 июл 2019 09:38
faridg7
По передаточным близко, а вот по длине- она короче вашей приблизительно на 63,5 мм. Сцепление,если в порядке, то менять незачем.
10 июл 2019 11:34
dimon845
Автомобиль/VIN: fred 1fujbbck24lm26860
извиняюсь что в чужой теме вопрос задаю у меня кпп стоит frlo16410t2 примерно такая же как топика.тоже уже просится на ремонт но говорят дорого ремонт обойдется да и не берется никто.на какую кпп можно ее заменить без больших переделок?
17 авг 2019 19:27
Ivan_GW
Добрый день. Карданный вал укорачивать в любом случае. Можно установить 10 -ти ступенчатую FRO 16210 C , стоимость осмотренной КПП на сегодня 198 000 рублей. Или 13-ти ступенчатую RTLO 16913 A, стоимость КПП 231000 рублей. По поводу работ нужно уточнять в сервисе.
19 авг 2019 12:52
Юрий Еремин
Добрый день. Подскажите в чем отличие коробок 15410с-т2 от 16410с-т2
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Подойдут ли мозги от одной к другой?
31 окт 2019 08:06
Ivan_GW
Добрый день Разница в крутящем моменте. Блок управления подойдет.
31 окт 2019 11:18
Юрий Еремин
Правильно ли я понимаю что цифры 15 и 16 определяют максимально допустимый крутящий момент? Больше можно, меньше нет?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Еще подскажите, по габаритам они одинаковые? Или надо что-то переделывать для замены.
31 окт 2019 16:02
Ivan_GW
Все верно.
