Круиз
Сообщение Круиз
Ребят не работает на ходу круиз машина флд на ручнике работает
23 апр 2019 12:54
Сообщение Re: Круиз
Датчик скорости на ЕСМ смотрите
23 апр 2019 13:46
Сообщение Re: Круиз
Спасибо
23 апр 2019 15:09
Сообщение Re: Круиз
Ерунду не слушай. Почти во всех случаях нерабочего круиза на ходу виновато - отсутствие сигнала с концевика сцепления. Причины могут быть разные - не рабочий концевик, обрыв провода и т.д. Моторный тормоз при этом тоже не должен работать.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Проверь моторник и отпишись, скажу дальше что делать.
24 апр 2019 11:25
Сообщение Re: Круиз
Он же пишет, что на месте работает
24 апр 2019 12:45
Сообщение Re: Круиз
Все правильно. Если бы на месте не работал - виновата бы была или воздушная лягушка, или (если имеется) датчик капота.
24 апр 2019 14:31
Сообщение Re: Круиз
Да, правильно, на ходу концевик сцепления не работает, вот и нет круиза.
24 апр 2019 20:43
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER FLD / 1FUBALCG44DN41138
Сообщение Re: Круиз
На интере с 11 камнем , при не работвющем коонцевике сцепления на месте тоже не работал круиз. На фреде с дд на месте концевик сцепления не влияет на круиз
25 апр 2019 04:25
Сообщение Re: Круиз
Так и никто не говорил что он влияет на месте. На месте - это открытый капот и воздушная лягушка!!!
Кстати про концевик сцепления - на многих косах провод от концевика идет через разъем с перемычкой, который БОЛТАЕТСЯ в районе КПП. Это разъем наинтерактивную ручку КПП. И около этого разъема очень часто перетираются провода. Поэтому первым делом нужно звонить косу от концевика на педали до разъема J2 на мозгах.
25 апр 2019 04:38
Сообщение Re: Круиз
Горный работает нормально у меня от датчика скорости выходит одна фишка а на коробке две может не тот датчик?
16 июн 2019 08:22
Сообщение Re: Круиз
Ты про что вообще?
16 июн 2019 12:51
