Ерунду не слушай. Почти во всех случаях нерабочего круиза на ходу виновато - отсутствие сигнала с концевика сцепления. Причины могут быть разные - не рабочий концевик, обрыв провода и т.д. Моторный тормоз при этом тоже не должен работать.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Проверь моторник и отпишись, скажу дальше что делать.
На интере с 11 камнем , при не работвющем коонцевике сцепления на месте тоже не работал круиз. На фреде с дд на месте концевик сцепления не влияет на круиз
Так и никто не говорил что он влияет на месте. На месте - это открытый капот и воздушная лягушка!!! Кстати про концевик сцепления - на многих косах провод от концевика идет через разъем с перемычкой, который БОЛТАЕТСЯ в районе КПП. Это разъем наинтерактивную ручку КПП. И около этого разъема очень часто перетираются провода. Поэтому первым делом нужно звонить косу от концевика на педали до разъема J2 на мозгах.
25 апр 2019 04:38
Дмитрий23рег
Re: Круиз
Горный работает нормально у меня от датчика скорости выходит одна фишка а на коробке две может не тот датчик?
