Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
Часто срабатывает зуммер разряда аккумуляторных батарей
Сообщение Часто срабатывает зуммер разряда аккумуляторных батарей
Вопрос такой: по какой причине может часто срабатывать зуммер разряда акб( с последующим отключением питания всех потребителей кабины) Акб поставил новые 1150 ампер, поменял перемычки. И ещё один нюанс, скажем так, после того, как питание вырубает, авто может запуститься и через 5 часов простоя, но после того, как акб позарядились, время работы потребителей сокращается раза в 3. Летом такой проблемы нет, как наступают холода, так начинаются проблемы ( зимой приходится вставать и запускать мотор по 2 раза за ночь)
19 сен 2018 13:19
Сообщение Re: Часто срабатывает зуммер разряда аккумуляторных батарей
Возможно херовые АКБ, или уже подсажены глубоким разрядом, тем более что ты говоришь они разряжатся полностью. До какого вольтажа ? Если падают ниже 12 вольт, это начала конца, и таких падений достаточно около 10, что бы произошла сульфатация.
Возможно плохая масса
Еще возможно у тебя стоит блок 3+1 или 4-0, и что то не работает, или подключенно не правильно
19 сен 2018 13:26
У меня так же было, поставил новые АКБ, а он все равно отрубает. Не знаю что ему надо, может сброс какой нужно делать, хотя там нет вроде ничего такого, я тупо этот блок отсоеденил. Езжу уже так лет 12, просто знай свои АКБ, сколько они могут протянуть.
19 сен 2018 14:00
На Вольвах часто такое бывает, контролер мозги пудрит, но возможно что где плохие контакты.
19 сен 2018 15:09
В том и дело, что акб новые, увеличенной объёма, перемычки тоже новые стоят(из сварочного провода, залиты в клемники). Стало не много лучше. Можно ли на вольво отключить этот блок, и где он стоит?
19 сен 2018 18:38
Автомобиль/VIN: Volvo VNL670 vin 4V4NC9TG86N400186 2005г.
У меня тоже такая же фигня! Долго не посидишь со светом!))) начинает пищать зумер и отрубает свет! Акб свежие, переодически меняю местами! Иногда снимаю для зарядки, вкачестве профилактики! Всего скорее глюк какой то!
19 сен 2018 21:09
у меня верхний плафон горит не больше 30-ти секунд,сразу зуммер,отключение,а вот прикроватные,да над сиденьями, горят без проблем.
20 сен 2018 20:35
Вот такая же фигня!
21 сен 2018 19:05
точно такая же хрень, перебрал все фишки на блоках предохранителей и в спальном отсеке на панели управления светом и автономкой, залил их силиконовой смазкой (защита от окисления) , АКБ нулевые, гелевые, перемычки новые, на стартере все зачистил и протянул- толку нет, все так же отключается, контроллер найти не могу т.к. не знаю где он стоит - подскажите где он находится если имели с ним дело
09 мар 2019 07:57
Я их давно все поотключал. Но на Фредах. На Вольво не знаю где стоит.
09 мар 2019 08:55
какой принцип работы контроллера, и как хоть он выглядит? там видимо электроника с фишками и кучей проводов, если его убирать то видимо все прозванивать надо?
09 мар 2019 11:09
Нет там кучи проводов, три всего, два толстых на болтах прикручены, вход и выход, и один тонкий, масса. Черная ребристая металлическая коробка, размером чуть больше двух пачек сигарет, вместе сложенных. На своем тоже перемкнул его на бороде, все достать и разобрать руки не доходят, стоит глубоко под панелью, ещи и приклепан заклепками к лобовине, высверливать надо
09 мар 2019 16:33
Просто толстые провода на одну клему скручиваешь и все. А как ты егл разберешь, он залитый?
09 мар 2019 17:39
У меня эта хворь прошла! Теперь хоть час сиди со светом! Я когда АКБ снимал на зарядку, решил провода от автономки, холодильника и мозгов развести по разным клемам! Основные (+ и -) не трогал!
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
На фредах то он стоит сразу за пассажирской дверью, там легко!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Принцип: чтобы не дать высосать АКБ, а оставить ток для запуска мотора! Точно не уверен, но он вроде в спальном отсеке стоит, где управление светом и печкой!
09 мар 2019 19:16
панель управления автономкой и светом в спальном отсеке снимал- ничего подобного там нет, тут написали что он находится под панелью- под какой именно? под панелью приборов? я правильно понял? завтра попробую до него добраться, с какой стороны к нему подлезть проще, с верху со стороны предохранителей или как то надо снизу подбираться? да и еще - это на вольве или на фредах он под панелью приборов?
09 мар 2019 19:48
У меня на одном Фреде за пассажир сиден стоял, на другом под панелью, в районе мусорного ящика. Так что есть разные расположения.
10 мар 2019 06:08
спасибо, поищу, а вот по поводу принципа работы никто так и не ответил, то что этот контролер отключает лишние потребители тока для того что бы осталась зарядка в АКБ для запуска-это ясно, а вот КАК он срабатывает, как определяет что надо отключить потребители? не понятно. видимо по падающему напряжению , которое подходит сначало к контроллеру а потом идет на потребители? в таком случае видимо где то контакт плохой? но где? на АКБ все чётко, может питающий провод идет еще через что то?
10 мар 2019 07:22
Принцып работы действительно для того чтобы дать пусть двигателю.
Контролер выключает сначало освещение, потом розетки и даже панель приборов иногда.
На фредах простейшие контролеры, на вольвах сложней.
Но а устновлен наверно может быть в любом месте, в зависимости от модели и года выпуска трака.
10 мар 2019 09:30
да блин в том то и дело, умников дохрена ,а толком никто сказать не может где он есть, уже чуть ли не с фонендоскопом пытался искать, думал может какие нибудь шелчки будут как у релюшек, нет ничего не слышно в момент выключения питания. разобрал всю обшиву в спальном отсеке - ничего нет, одни провода да грязи пол ведра :unknown: (это как и у всех авто наверное после распи*дяев-наездников)
авто взял недавно, три месяца не вылезаю из под него, такое ощущение что в него только соляру заливали и колеса меняли , а к остальному даже и не притрагивались
10 мар 2019 09:54
Алексей не удивляйся! Так оно и было! В авто заливали солярку (всего скорее качество не ахти) и меняли колеса (и то не всегда) :lol: за то салон вычистишь!) :good:
10 мар 2019 10:14
:D ооо да, то что салон вычистил устраняя все косяки- это точно подмечено, уже со счета сбился сколько ведер всякого мусора выкинул, жена скоро из дома выгонит- пылесос теперь в машине живет а не в квартире, а без него никак, куда бы ни сунулся(обшива, коврики, полы, и т.д. ) везде кучи дерьма, как всем этим дышал предыдущий хозяин - не понимаю, или он в противогазе ездил наверное. и самое обидное что трак то редкий и свежий( конец 2009 года) он должен как у кота яйца блестеть, а тут такое что волосы дыбом встают.............
10 мар 2019 10:30
Вот если ты не умник, то ищи, а я работал на ВНЛке 2004 года, и контролер в спальном отсеке, а где у тебя, я хрен знает, так как трак новее.
И я не уверен что контролеры одинаковые, они каждый год усовершенстуются. Но то что сам контролер барахлит, это редкость, барахлит проводка.
Вот и смотри куда она заходит в кабину, а в кабине она идёт на контролер
10 мар 2019 10:59
Хотел скрутить провода, да только хрен подберешься к ним, а по поводу разобрать
10 мар 2019 12:04
ну вот сегодня весь день проковырялся под панелью приборной, снял все можно было снять, ничего не нашел, никакой коробочки ребристой размером как 2 пачки сигарет там нет, и тем более приклепанной к передней панели кабины( как писал тут один товарищЧ) видел одну штучку не понятную, круглая, вся залитая не разбираемая, подходит два кабеля к ней а выходит один, или наоборот не важно, кабель похож на антенный и куда идет тоже не понятно, все в пучке большом и не разберешься, может у кого есть электрик толковый, уж они то наверняка чаще сталкиваются с такими проблемами, еще одна фишка, когда нажимаю на клавишу задней печки( не автономки) все включается (свет, автономка, прикуриватели) но не на долго, буквально на минуту, а потом отрубает по новой, снял фишку клавиши и тупо через контрольку соеденил один провод на массу- опять все работает, и также одну минуту, полтергейс какой то
ТРАК2.jpg [ 351.43 Кб | Просмотров: 4104 ]
ТРАК 1.jpg [ 383.84 Кб | Просмотров: 4104 ]
ТРАК.jpg [ 419.2 Кб | Просмотров: 4104 ]
10 мар 2019 17:07
Самый грамотный электрик, это Алексей ВНЛ 890608107два два, звони, может объяснит.
10 мар 2019 17:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
