Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
масло в впускном коллекторе
Автомобиль/VIN: fred 1fujbbck24lm26860
Сообщение масло в впускном коллекторе
доброй ночи всем!подскажите спецы. движок дд14 поменяли гильзы кольца вкладыши отремонтировали гбц.съездил в рейс 2000 проехал масло в норме,расход тоже, сегодня снял интеркуллер в нем сухо а внутри впускного коллектора маслянный налет на стенках в чем может быть причина в клапанах? может кто сталкивался. коллектор ставил когда чисто в нем было
12 июн 2016 19:13
Сообщение Re: масло в впускном коллекторе
Ничего не делать пока! Поездить, понаблюдать.
13 июн 2016 04:33
У меня после ремонта , при пробеге около 5000 км сразу выбросило около 5 литров масла в кулер, и после этого стало устаканиваться.
Так что всё нормально, не поднимай панику раньше времени, и движок может прирабатываться до 50-70 т.км.
13 июн 2016 05:22
спасибо парни успокоили :)
13 июн 2016 16:42
подскажите из за грязного воздушного фильтра может турбина масло кидать в впускной коллектор?просто сегодня колено снял от турбины а там все в масле я конечно думаю что турбине скорее всего кирдык пришел.
03 ноя 2017 17:54
dimon845 писал(а):
подскажите из за грязного воздушного фильтра может турбина масло кидать в впускной коллектор?.
Может. Но ты об этом не думай, а иди за новой турбиной в магазин. Потому как ей приходит конец.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Еще очень прилично могут поддавливать масло картерные газы. Если мотор сильно изношен, даже с новой турбины подтравливать масло может. У меня так было на АСМ. Но это редчайшие случаи.
03 ноя 2017 18:29
да это я так про фильтр спросил для самоуспокоения турбине конец а я все думал куда опять масло начало уходить :x поршневую менял тысяч 70 назад до 15 вообще масло не уходило. а потом начал добавлять думал может при обкатке горит машина не дымила ничего в последнее время вот начала поддымливать когда тапку в пол и разгоняться туго стала.
03 ноя 2017 18:30
Сергей, не факт, что нужна новая турбина.
У меня был случай,что доездился на возд.фильтре до такой степени,что в дороге произошёл громкий хлопок, машина резко потеряла тягу,а из выхлопа пошёл конкретно чёрный дым,как из паровоза.
Произошло это когда машина гружёная шла в подъём на полном газу, до дома 70 км оставалось.
До этого тоже стал замечать,что тяга машины стала ухудшаться.
Сразу после хлопка думал про что угодно, но не про фильтр :-D
Ехал до дома на 4 передаче.
Дома подумал про турбину. Полез смотреть. Снял патрубок,который с турбины на кулер - там всё в масле.
Загрустил.
Потом полез фильтр посмотреть - а его аж сжало весь,схлопнуло.
Поставил новый,почистил патрубок идущий с турбины на кулер. Через некоторый пробег заглянул опять в этот патрубок - масла там больше не было.
Так что из-за забитого воздухана засасывающая часть турбины оказывается не в состоянии создать давление в подающей своей части, и масло из собственной масляной магистрали турбины начинает проникать в подающую часть,так как не уравновешивается противодавлением воздуха,который турбина не может подать из-за истощённой пропускной способности фильтра :unknown:
05 ноя 2017 16:16
Я исхожу из разумной эксплуатации, которая подразумевает замену фильтра раньше чем его сожмет в гармошку.
05 ноя 2017 17:59
VIN 1XP7D49X53D587561
Вячеслав!!!
Ну ей Богу,мне бы стыдно было даже такое писать,
не то чтобы довести до такого,сколько лет было тому фильтру :D ?
05 ноя 2017 18:34
Знаешь Колёк, в такое состояние превратить фильт можно за 3-4 месяца.
У нас тоже такие фильтра попадались, они ничего не фильтруют, а тупо забиваются грязью.
05 ноя 2017 18:56
Ну покупайте нормальные, которые фильтруют, кто не дает?
05 ноя 2017 18:59
Так я бы с радостью купил, но увы: у нас есть умные и экономичные механники, и они меняются каждый месяц, за всеми не угонишься... :crazy:
05 ноя 2017 19:02
Очень правильная позиция, не спорю :pardon:
У меня тогда не стоял индикатор забитости фильтра, вот и доездился.
А как определить без индикатора,когда пришла пора менять?
Вот я и определил, по схлопыванию :D
Николай,а что тут стесняться-то?
Что было - то было :)
05 ноя 2017 19:21
А ему нет. Потому что не боится признаваться в своих промахах и косяках,открытый человек :good:
Нечего.
05 ноя 2017 19:35
я меняю свой воздушный через одну замену,
не взирая на датчик забитости или убитости,
это примерно так и получается через 4 или пять месяцев,
так он блин еще беленький,это я Флитгард описываю,
но я конечно не на севере работаю,
может там условия более суровые.
блин,если он до такой степени был забит,
значит он был чёрный как муштук,
а это сигнал для того чтобы пихнуть новый,
а увидеть это можно,когда хотя бы раз в месяц
вытаскиваешь его что бы продуть.
.....но нет,как же
РЕБЯТА,пора взрослеть :) .
п.с.я сейчас не похож на афро Серёжу ? :sorry:
05 ноя 2017 19:44
В этом есть смысл?
Нет. Ты гораздо хуже. :D
05 ноя 2017 19:46
Валентин 56 писал(а):
В этом есть смысл?
дома от компрессора продуваю,
пыли летит нормально,особенно в весенне-летний период.
Ты гораздо хуже.
:D тогда,
вам можно не продувать,просто смотрите на датчик забитости :roll: .
05 ноя 2017 19:51
он неисправен :roll: у меня не было ни одной(даже новой машины)с исправным датчиком. :unknown:
Меняю раз в год. При этом не особо то он и грязный.
05 ноя 2017 19:53
Не забудьте про осень/ начало зимы. Когда сырая взвесь с песком и грязью садится на бумагу и твердеет вместе. Компрессор тут уже не поможет. Продувая бумажный элемент, только делаете хуже и фильтр уже не фильтр. Такой экономики не придерживаюсь. Если нет денег на обслуживание, значит не по тем ставкам берете работу. Могу ошибаться.
С уважением, Владимир!
05 ноя 2017 20:09
Стараемся работать как всегда. По самой низкой ставке.
А что поделаешь...
05 ноя 2017 20:20
Я меняю через полтийник.
06 ноя 2017 06:06
Так и получается впринципе, я больше 70-80ткм в год и непроезжаю.
06 ноя 2017 06:57
Это хорошо, когда есть кому за этим следить, а если водители меняются почти каждый месяц и механники два раза в месяц: а у Композитора старческий склероз, не может от помнить когда и при каком пробеге менялись все фильтра, масла и т.д. на всей технике 8) :crazy: На той на которой работаю, конечно помню, раньше даже приходилось записывать все ТО на всех траках, а сейчас плюнул на это.... :crazy:
06 ноя 2017 06:58
Ну а тебе больше всех нада?
Ну меняются водилы и хер на них, меняются механики, анологично.
Разваливаются траки, да и в рот им ноги.
Смотри за собой и своим траком и будет тебе счастье!
06 ноя 2017 07:02
